查看: 6807|回复: 56
自制500级六桨旋翼头
发表于 2020-1-6 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上ch53超级种马直升机,打算自己改一个,机壳打算参考前辈的做法用纸模放大,然后刷环氧树脂,种马早期型号是6桨叶,后期新版是七桨叶难度比较大,精度要求也比较高,所以就考虑自己做个六桨旋翼头,
送去加工
十字盘用的泰世x5老款的,十字盘够大,毕竟要放七个球头,上面的球头孔都是找人另外打的
拉杆和球头
限位座,这东西也是老物件了,找了好久没找到闲着刷闲鱼的时候闲鱼推荐给我了,惊喜,110一个
桨夹是嘉迪500的,便宜,35一对3组才105
因为六桨转速不高,所以尾桨转速不够,索性就改了尾无刷,飞越2206,好盈40a尾电调,3s单独供电
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ5NjM4MjE5Mg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=574a70f95bbd5155b3ab8fed9056cef34
 楼主| 发表于 2020-1-6 15:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-6 15:55 | 只看该作者
发表于 2020-1-6 15:58 | 只看该作者
不错,漂亮
不过十字盘球头的轴向要超前于桨夹轴向90度,看图上好像角度不够
 楼主| 发表于 2020-1-6 16:02 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-1-6 15:58
不错,漂亮
前辈说的对,因为结构原因,没法从机械上达到90相位,我在陀螺仪里设置了斜盘偏移60度,机械上30度
发表于 2020-1-6 16:07 | 只看该作者
前辈不敢当,期待你的大作,国内还没见过自制的超级种马像真机,一定很震撼
 楼主| 发表于 2020-1-6 16:12 | 只看该作者
谢谢支持!!
发表于 2020-1-6 16:45 | 只看该作者
感谢分享,看着不错
楼主做的太棒了
发表于 2020-1-6 16:59 | 只看该作者
期待成品,牛皮plus
发表于 2020-1-6 17:01 | 只看该作者
折纸法是个好思路。。。我一直想搞个直5
 楼主| 发表于 2020-1-6 17:02 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2020-1-6 17:01
折纸法是个好思路。。。我一直想搞个直5
有人已经用这个方法制作了米2,效果不错
发表于 2020-1-6 18:40 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2020-1-6 19:20 | 只看该作者
发表于 2020-1-6 19:32 | 只看该作者
好厉害,牛,赞一个
发表于 2020-1-6 19:42 | 只看该作者
正想说相位问题,看来已经解决了
发表于 2020-1-6 19:48 | 只看该作者
非常牛逼  哈    大齿齿轮比 没改?
 楼主| 发表于 2020-1-6 20:00 | 只看该作者
lossday 发表于 2020-1-6 19:48
非常牛逼  哈    大齿齿轮比 没改?
齿比没有,只能用最小的电机齿了
发表于 2020-1-6 21:08 | 只看该作者
看主体已经完工了,下一步,主要是外壳了,也是影响感官的重要部分咯,祝早日完工。
发表于 2020-1-6 21:09 | 只看该作者
看了几次才注意到,你这个不是陀螺仪哦,是乐迪的飞控哦
