楼主: vincent722
貌似没有什么人讨论k100
发表于 2020-2-17 11:52 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-2-15 20:57
用的是这个星球大战机子的电机座,之前10元一个机子买了不少,用302胶水粘上去,很结实,原来的电机座把 ...
好的,感谢回复啊!咸鱼发的120的直驱也是你改的吧,你真是超牛的。
发表于 2020-2-17 13:33 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-2-15 21:01
就是110的主板,一模一样的
110主板都要120块,买这个140块,岂不是特别划算
43
发表于 2020-2-25 17:29 | 只看该作者
除了原厂,这个只能用FUTABA的控吗
44
发表于 2020-2-25 20:45 | 只看该作者
dmg139 发表于 2020-2-25 17:29
除了原厂,这个只能用FUTABA的控吗
可以用刷固件的D10或者D7e,比原装控好很多,要加cc2500的高频头,FHSS的协议,就是K110的有刷版本
发表于 2020-2-25 21:27 | 只看该作者
高频头好像有延迟吧?手上要是有,改一下也行,买一个来改就没意思了。天地飞和富斯能改吗
46
发表于 2020-2-26 10:08 | 只看该作者
玩977的,路过
47
发表于 2020-2-28 08:32 | 只看该作者
放置好久了,哪天拿出来通通电
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:52 | 只看该作者
又入了10架140的K100,这批100的250mah比之前的重量还轻,但C数高多了,飞有刷MCPX刚好,而K100换520mah的1S高压电池,非常暴力,爽飞怎么炸也炸不坏
49
发表于 2020-4-15 14:40 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-4-15 13:52
又入了10架140的K100,这批100的250mah比之前的重量还轻,但C数高多了,飞有刷MCPX刚好,而K100换520mah的1 ...
还有吗 我没搜到
 楼主| 发表于 2020-4-16 12:07 | 只看该作者
folooy 发表于 2020-4-15 14:40
还有吗 我没搜到
不知道,一个星期没关注某鱼了,估计又恢复原价了,K100真心耐摔,换520高压电池切倒飞模式很暴力,可惜没耐心练动作,因手感跟地平线还是有差距,小区6G飞飞高航线逗逗小孩还好
51
发表于 2020-4-16 12:25 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-4-16 12:07
不知道,一个星期没关注某鱼了,估计又恢复原价了,K100真心耐摔,换520高压电池切倒飞模式很暴力,可惜 ...
这个机子用520mah的电池我觉得太重了,原装是250mah的电池,我用好一点的200mah的电池也没问题,最近在闲鱼上入了一批250mah的电池,清货的才3元,和原装电池不相上下,就是宽点,要改装电池仓,可以3分钟翻飞没问题
 楼主| 发表于 2020-4-16 14:02 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-4-16 12:25
这个机子用520mah的电池我觉得太重了,原装是250mah的电池,我用好一点的200mah的电池也没问题,最近在闲 ...
是的,他们清货这批K100自带的电池比之前的批次都要好,这250电池可能实际容量只有200,但比较暴力,很适合MCPX,我MCPX用350的高压1S都还不如这批K100的原装电池,K100用520高压电池动力明显强很多,暴力都能6,7分钟,比K110无刷原装机飞的还爽
53
发表于 2020-4-16 18:37 | 只看该作者
请问楼主用的是原装电机吗?我用的是比原装电机暴力的电机,配9齿的齿轮,原装配置不够力,但动力提升后锁尾有问题,这个就不知道如何解决了,不过可以降低油门处理,我的油门只能开50%,但比原装要好很多
发表于 2020-4-16 22:30 | 只看该作者
改用520电池会不会有点重,8520电机吃不消吧
发表于 2020-4-16 22:58 | 只看该作者
模友,能分享一下,出一台么
 楼主| 发表于 2020-4-16 23:34 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-4-16 18:37
请问楼主用的是原装电机吗?我用的是比原装电机暴力的电机,配9齿的齿轮,原装配置不够力,但动力提升后锁 ...
都是原装的,只是换了mcpx电源线用1S高压电池,切倒飞开关设置好倒飞螺距才暴力,我还不会翻,乱翻了很久次水泥上都没炸坏,就尾撑断了
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:39 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2020-4-16 22:58
模友,能分享一下,出一台么
现阶段只进不出,不好意思,经常关注某鱼会有的
发表于 2020-4-17 15:05 | 只看该作者
楼主,能加好友吗?
发表于 2020-4-17 15:36 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-4-16 14:02
是的,他们清货这批K100自带的电池比之前的批次都要好,这250电池可能实际容量只有200,但比较暴力,很适 ...
兄弟。可以割爱2架100给我不
60
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:47 | 只看该作者
稻草人3 发表于 2020-4-17 15:36
兄弟。可以割爱2架100给我不
我要均衡的我的成本,去年进K110光塑料空机配件都要140多,,,,现在总算把成本均匀了一点
