123
返回列表 发新帖
楼主: 13404714399
电火花穿孔机
发表于 2020-11-19 22:46 ——“来自手机” | 只看该作者
白纸扇001 发表于 2020-11-19 09:53
感谢大佬了!我邮箱   再次感谢!
你好,不客气。单独一一发,有时要太久,没常上论坛,放到网盘,大家有兴趣去吧。https://pan.baidu.com/s/1jl8Wbc6t2nhbTa3Q33djEA提取码:1xnv
发表于 2020-12-5 20:47 | 只看该作者
进给铝管怎么个结构,看着挺简单,指点一下
43
 楼主| 发表于 2020-12-6 21:03 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2020-12-6 21:04 | 只看该作者
45
发表于 2020-12-9 01:26 | 只看该作者
我感觉控制电机进给的电路可以用检测电极 间电压的方式来进行,当电极 的距离太大时,电极 间的电压为最高,当电极间的电压为0时为短路状态,正常工作时的电压应当在这个之间,可以检测这个电压,当然这个电压不是一个稳恒的电压,而是一个脉冲电压,我们可以用一个积分电路来检测这个平均电压值,用一个电压比较器来与设定电压进行比较,输出值去控制电机的转速,当然这里的控制最好是采用两种方法的结合,就是当这个电压下降时,降低电机的转速,而不改变电机的转向,如果短路了则改变电机 的转向。可以用两个电路来实现,一个就是运算放大器好了,另一个就是电压比较器。我们假设想维持这个放电电压在一定的范围内,假设是在1V内,而进给电机的正常工作电压在3V-12V之间,则我们可以设定运算放大器的放大倍数为(12-3)/1=9倍,当然这个倍数越大,控制精度 就越高,正常情况下,放电间隙存在,电机就正转,电极 进给,如果电极间电压下降,说明放电间隙变小了,则输出电压下降,电机的转速也下降,这时放电间隙就会提高,电压就会上升,最终会产生一个平衡点。如果电极短路了,电压为0,不会产生放电,电极间隙也不会增加,只有电机反转才能再次放电。这个就要用电压比较器来控制了。另外,我们在电火花加工中,通常不会设定这个放电的间隙电压值,而是设定一个放电的电流值,这个电流值是与加工速度直接相关的,当然也与加工精度直接相关,所以我们控制电机进给的检测信号应当要有两个,一个是检测电极间的放电电压的平均值,另一个要检测放电回路的电流的平均值。当然脉冲电源的频率和脉冲宽度是两个很重要的量,频度的高低代表了加工速度的高低,而脉冲宽度则代表加工精度,宽度越小,加工精度也越高,当然加工的速度也就下降了,但如果频度增加,加工速度则不会下降。不过象这种脉冲要进行检测的话,如果是通常的积分电路,可能在脉冲宽度很小时输出会很小,有种所谓峰值保持电路可能会比较好,是在MOS管的栅极加一个电容
46
 楼主| 发表于 2020-12-9 06:14 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2020-12-9 01:26
我感觉控制电机进给的电路可以用检测电极 间电压的方式来进行,当电极 的距离太大时,电极 间的电压为最高 ...
  你说的对,我也知道用电压比较器是最合理的,这个电路是从网上找的,也知道不是最合理的。设计个电压比较器电路来控制正反转还是不难的。
47
发表于 2020-12-9 06:46 ——“来自手机” | 只看该作者
不用比较器,用减法器加比例积分电路,更香,它的输出即能达到你的要求
