123
返回列表 发新帖
楼主: yanmeiyanxu
wm210改数控车螺纹终于成功了!
发表于 2020-2-21 17:53 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-21 17:42
我这个是86的步进电机,扭矩没有问题,应该过剩,2mm的螺距如果是400转,那4mm的螺距就是200转了,转速低 ...
86步进电机用48v吧,28v我觉得低了,电压低最大扭矩就达不到。
 楼主| 发表于 2020-2-21 17:55 | 只看该作者
对,我今天正在对大托板贴塑,丝杆到货后换滚珠丝杆,同时将电源换成48v的!只贴大托板, 刀架抬高0.5mm,这个影响吗?
43
发表于 2020-2-21 18:12 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-21 17:55
对,我今天正在对大托板贴塑,丝杆到货后换滚珠丝杆,同时将电源换成48v的!只贴大托板, 刀架抬高0.5mm ...
把原来刀尖降低0.5毫米就好了。
44
发表于 2020-2-21 18:50 | 只看该作者
步进电机扭矩固定、托板移动速度固定的情况下,丝杠螺距越小,轴向输出力矩越大,但是丝杠螺距越小,步进电机转速转速就要越高,在步进电机扭矩不下降的情况下,这就要通过计算了,确定丝杠螺距 。
45
 楼主| 发表于 2020-2-21 19:04 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-21 18:50
步进电机扭矩固定、托板移动速度固定的情况下,丝杠螺距越小,轴向输出力矩越大,但是丝杠螺距越小,步进 ...
对,理论上原先2mm螺距的梯形丝杆步进驱动器的细分是2000,如果换成4mm滚珠丝杆的话细分就应该是4000了,但需要的扭矩也随之提高,但同时转速也低了一半,我对这个86步进电机的扭矩还是自信的,因为我的小铣床在改数控之前锁紧螺母后用手柠手轮都吃力,没想到三轴改为86步进电机后(直连)一点问题都没有,出乎我的意料之外,可见86步进电机的扭矩有多大!
另请教贴塑后刀架抬高0.5mm影响车工件吗?还是精度要求不高可以忽略?因为这个问题小托班只贴了塞条,小托班全贴刀架升高1mm,肯定会有影响!
贴塑后用卡尺测量刀架实际升高了1mm,不能正常加工工件,上自制的小铣床,将刀架底部铣去1mm,试机,正常。
46
发表于 2020-12-29 19:46 | 只看该作者
请问下楼主用的什么控制板和系统?
47
发表于 2021-10-11 11:47 | 只看该作者
LZ站稳了,我要开始顶你了
48
发表于 2021-10-12 21:37 | 只看该作者
这种小床千万别纠结精度,刚性太差,纠结精度没意义。
49
发表于 2021-12-29 16:26 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-17 09:37
我这个数控系统856元,手轮不到100,5815编码器170元,雷赛86步进电机、驱动器280元,57的180元,28v开关 ...
什么控制系统?
50
发表于 2023-2-18 14:46 | 只看该作者
楼主,你5815的编码器安装在哪的?图片上没看出来啊。另外主轴启停和转速也改成靠数控系统控制了么?
51
发表于 2023-2-18 23:49 | 只看该作者
然后你想改什么
52
发表于 2023-2-23 22:44 | 只看该作者
加个编码器好车螺纹,但5815的编码器尺寸有点大,不知道放那合适
53
发表于 2023-2-26 20:14 | 只看该作者
装左侧齿轮下面,
54
发表于 2023-2-26 21:01 | 只看该作者
赞美下,新手也嫌210v小mini车换挂轮忒麻烦,也想改电子挂轮,能看到同型号图文帖子真好。
210v的性价比真不错尤其是小机机里难得的1.5寸38通孔。就是刚性太差,也想改装,望本版大牛们提携指教;计划:
1)210v主轴原配是滚子轴承(不清楚术语,还是叫预载滚柱轴承?)吗?记得好多小机机把滚珠换成滚子能大大改善精度,但是也有说210v原生就是滚子?如果需要换的话该换什么型号呢?
2)现在用的四爪卡钳(也是自定心非单调),要是换成ER家头能否大大提升精度?反正210那个小直径也没法车大件,弄个淘宝125转接ER50应该一般标准实心棍很够用了吧;这个能提升多少精度呢?
提前谢谢各位前辈!
