楼主: qczhao_10
一步步教你DIY手机蓝牙全比例遥控器 控制1:35合金牧马人
 楼主| 发表于 2020-8-25 00:41 | 只看该作者
第四板 C型硬件版本 蓝牙一体模块 自带一路双向有刷电调 一路标准转向舵机 可直接驱动舵机转向 三路数字io 其中两路已自动关联转向 可直接驱动led
点击查看详情
42
 楼主| 发表于 2020-8-25 00:49 | 只看该作者
持续爆料哈哈 这个我手机没图片 但板子也已画好 测试都没问题  就等打板了 P型硬件蓝牙  是专门用来DIY室内微型固定翼的硬件 保证是目前为止全网最小的动力套装了 板载一路有刷电机驱动 一路电磁舵机驱动 (搭配有感无刷电机,大家可以关注我 后续推出)应该说可以是目前最轻的飞机动力套装了
 楼主| 发表于 2020-8-25 00:54 | 只看该作者
S型硬件版本 标准蓝牙接受 板载四路全比例标准舵机输出信号 可直接驱动四路舵机 搭配DIY的有刷电调 可以驱动一路电机 七路数字io 可关联转向灯  外加蓝牙双向透传模式 可通过串口发送数据 可diy更多出色产品
 楼主| 发表于 2020-8-25 07:47 | 只看该作者
S型标准版
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:08 | 只看该作者
原来手机端更新比电脑方便多了  继续更新
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:52 | 只看该作者
哈哈  继续更新  介绍下蓝牙遥控器 IOS版本  陆陆续续编了快一年的程序  从零开始一步步学会swift编程 都是自己业余时间慢慢摸索的 期间修改了无数遍  调试 修改bug 上传 与硬件瞬间自动连接 测试期间没有发现丢失连接情况 也快接近最终版本了  不卖关子了 给大家介绍下  绝对是目前市面上最强大的手机蓝牙遥控器 界面布局美观大方 控件分布都是按黄金分割比例布局 所以看起来很舒服  建议ios13.0以上系统使用  四通道全比例标准遥控输出  可以直接驱动舵机 每个通道都可以独立设置 中立位 正反向输出  正向和反向输出幅度  以及参数保存等功能  所有参数只需一次设置  最大八路IO输出 其中两路默认关联转向灯控 随方向舵亮灯  标准版硬件还具有蓝牙串口透传功能 与电脑直接数据透传 手机目前可设置两种模式 小车 和飞机模式  用来遥控RC和室内微型机 完美支持三种硬件
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:53 | 只看该作者
四个通道都可中立位设置
Channel reverse 设置
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:54 | 只看该作者
所有参数都可保存 一次设置就可以了
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:28 | 只看该作者
输出最大幅度设置
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:29 | 只看该作者
两种模式可随意切换
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:08 | 只看该作者
与电脑透传数据
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:22 | 只看该作者
飞机模式油门idle位设置
发表于 2020-8-25 11:00 | 只看该作者
不顺带搞个安卓的么
55
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:05 | 只看该作者
ishyp 发表于 2020-8-25 11:00
不顺带搞个安卓的么
没精力了 自己也没有安卓手机 再说安卓版本的手机蓝牙淘宝上也有卖的 用的HC蓝牙芯片 可以淘宝搜搜 要做就做完美 谢谢关注
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:18 | 只看该作者
每个通道设置都有提示信息 界面友好
发表于 2020-9-7 11:58 | 只看该作者
蓝牙模块什么型号的?
58
发表于 2020-12-19 03:50 | 只看该作者
正需要这个,楼主太强大了!
59
 楼主| 发表于 2021-1-24 20:50 | 只看该作者
bluesea422 发表于 2020-12-19 03:50
正需要这个,楼主太强大了!
哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-24 20:51 | 只看该作者
wininw 发表于 2020-9-7 11:58
蓝牙模块什么型号的?
信驰达
