楼主: 鲨鱼2000
用小孩子的澡盆玩具,升级一个“迷你小拖轮”
 楼主| 发表于 2020-4-10 19:18 | 只看该作者
    基本完成,又当了一次孩子头......
发表于 2020-5-1 17:40 | 只看该作者
支援一下鲨鱼老师,要不是没有刘老师的打印件,改造会非常困难
发表于 2020-5-1 17:46 | 只看该作者
发表于 2020-5-1 20:16 | 只看该作者
在鲨鱼刘老师的帮助之下,我也改了一艘小拖船。援一下刘老师
45
发表于 2020-5-1 20:20 | 只看该作者
再来一张
46
发表于 2020-5-1 21:00 | 只看该作者
在刘老师的带领下,都往下型船发展了
发表于 2020-5-2 00:17 | 只看该作者
第一次回帖,才发现发重了好几张图片,大家见谅
发表于 2020-5-3 07:03 ——“来自手机” | 只看该作者
桅杆不错
49
 楼主| 发表于 2020-5-4 15:19 | 只看该作者
我也再上两张,
50
发表于 2020-5-8 00:22 | 只看该作者
请教一下,电池几S的,我用的2S和12A电调和原船电机,电机发热严重,改成1S好多了,但是感觉很慢。
51
 楼主| 发表于 2020-5-8 01:18 | 只看该作者
     原来的船使用的是普通的130玩具电机,工作电压也就在3v左右,一般不能超过4.5V,所以电池1s就可以了。        当然如果你用2s电池,就必须用很小的油门,否则就会烧掉电机。我采用的是2s电池,(这主要是为了满足接收机的供电)但在遥控器上只设定10%的油门,这样油门推到最大电压也不会超过4.5v。(用万用表接在在电机上,调整遥控器上油门通道,让遥控器在满油门时电压也不超过4.5v。)当然即使如此,也不要把油门开得太大,长时间的大电流那个小电机也受不的。其实这个小船不需要开的太快,慢慢悠悠反而更有味道。
52
发表于 2020-5-9 15:51 | 只看该作者
我的小拖船装上橡胶胎了
发表于 2020-5-10 23:48 | 只看该作者
小船对运输和水域的要求都很小。实实在在的优势。
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:53 | 只看该作者
     船小,乐趣不小,欢迎大家一起来凑热闹。
55
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:00 | 只看该作者
         小船也能玩出自己的名堂,这条q版的天然气运输船真的很漂亮!
56
发表于 2020-5-17 12:58 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2020-3-6 19:37
随手买了一个,用一周的时间,把它升级为一个“迷你小拖轮”。
受大神们启发同款的小船我也改了一条,但适航性不佳,在水里走不直总是有规律的蛇形机动。没办法在船体上加了两片定向舵,没时间放不知道效果如何
发表于 2020-5-17 20:35 | 只看该作者
燕琮 发表于 2020-5-17 12:58
受大神们启发同款的小船我也改了一条,但适航性不佳,在水里走不直总是有规律的蛇形机动。没办法在船体上 ...
干脆将推进部分进行了改造,现做了轴套改成螺旋桨推进
发表于 2020-5-17 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-19 23:45 | 只看该作者
      由于这个小船的动力系统原来是一个小孩子的澡盆玩具,从这个角度上,主要是既安全又方便,而且也能比较好的兼顾了多种功能(比如巧妙的实现了喷水功能)作为一个玩具设计应该说相当不错了。
     但如果把它升级成模型,原有的动力系统肯定是有缺陷的。
     改造这个小品的一个初衷就是“抛砖引玉”。让大家都来上手,在这个小小平台,共同的切磋交流展示自己的创意。
   非常欣赏你对这个小艇的进一步改造。这一套螺旋桨和稳定系统改造很巧妙,动了脑筋,真的恭喜你
    “小拖轮”大舞台,我相信今后一段日子里,还会有更多的兄弟们给我们带来更多新的创意和奇妙的设计!
60
发表于 2020-6-5 16:37 | 只看该作者
您好 我是重庆交通大学船舶科技协会 是西南地区唯一一所高校船模社团,在成都模型爱好者团队成员的推荐下,想诚挚邀请与您一起共同探讨船模,如果可以希望能添加您的联系方式 谢谢。
