查看: 10654|回复: 78
老机新装,TW明达M5,装机贴。多图杀猫
发表于 2020-3-19 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞前测个尾波震动
以外从老哥哪儿获取了一台冷门机,明达M5,520级别的飞机,抱着试一试的态度玩玩,没想到非常满意。
先开头罩看看,不得不说ET的头罩做工,荧光绿,天上辨识度非常高。
外包装就不拍了,直接进入主题,金属件那是相当的漂亮,还很厚,没错你看到了少有的520级别飞机带电机第二轴承座,这还是17出的机器呢。呵呵呵。
上机装
别问为什么导带轮不是金属的。老司机都明白。
而且导带轮侧板还有定位器,看凸起部分。
一侧已经完成
看到这个,估计有人会联想了。
这么厚的脚架支撑铝座。
机身已经完成。线条很美。
接下来尾波,塑料的你没看错,但是这个塑料尾波,用料十足,什么都很粗壮,包括尾浆夹,中联。
我听说某6,最近塑料尾波爆炸了。
这是侧板加强件。稳了。
机身已经完成,全碳纤维脚架。
十字盘那也是相当精美,粗壮,注意看球头细节,大多数飞机十字盘球头都是内六孔,工具不好就容易滑,这个套筒搞定。哈哈哈
旋翼头出厂全部打胶水,检查拧不动。安全。
这个fbl臂图中可能看不出来,实际上相当粗壮。
出厂的,十字盘所有拉杆全部拧好。长度完美,而且也很粗壮。
不说了看图,拉杆粗壮的不得了,出厂长度已经拧好。有凸点朝外,模一下就知道了,很方便。
主轴有限位环方便,一提。一锁上下0虚位。
马达座偷轻。需要35mm轴长,
整机完工。漂亮。
不得不说这个原厂尾浆。超轻,比fk还轻,较小尾旋翼压力。
已经全部装完,首飞很顺利,除了直齿有刺耳声音,(有人齿原厂)其他完美,皮带轮和轴传差不多顺滑,不会跳齿,不会打尾管。其实还有很多科学的细节我没说出来。也忘记拍图。表达能力有限,欣赏美图吧,啥也不说了。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
jie59e67 + 2 + 2 给力
发表于 2020-3-19 22:32 | 只看该作者
牛逼飞机爽飞吧。
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:35 | 只看该作者
确实牛逼
发表于 2020-3-19 22:51 | 只看该作者
此機好飛,採標舵設計,祝Lz爽飛!
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:59 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2020-3-19 22:51
此機好飛,採標舵設計,祝Lz爽飛!
谢谢
发表于 2020-3-19 23:13 | 只看该作者
大 陆没得卖?
发表于 2020-3-19 23:15 | 只看该作者
发表于 2020-3-19 23:35 | 只看该作者
戴上头罩很漂亮,这个飞机多少钱
发表于 2020-3-19 23:45 | 只看该作者
发表于 2020-3-19 23:56 | 只看该作者
套筒球头
发表于 2020-3-20 00:03 | 只看该作者
這機沒啥毛病,唯一缺點或該說特色就是那大齒盤,飛行識別度極高,在飛場只要聽聲音就知道有 M5 在飛了(笑)
雖然同廠有人字齒,但不能直上,得小折騰才能裝
 楼主| 发表于 2020-3-20 00:19 | 只看该作者
是的,好机,人齿有,扩一下电机座固定孔。打磨一下就行了,
发表于 2020-3-20 08:16 | 只看该作者
拿到大学城来飞撒
发表于 2020-3-20 08:24 | 只看该作者
很漂亮呀,可以没地没有卖的
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:33 | 只看该作者
42736916 发表于 2020-3-20 08:24
很漂亮呀,可以没地没有卖的
想买。还怕没渠道吗?哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:34 | 只看该作者
o0小凯0o 发表于 2020-3-19 23:13
大 陆没得卖?
是的,大 陆没有卖。但是可以买到。
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:35 | 只看该作者
JJYY玩多轴 发表于 2020-3-19 23:35
戴上头罩很漂亮,这个飞机多少钱
咦,你是哪位大师
发表于 2020-3-20 08:41 | 只看该作者
夸了一顿原装桨轻,然而飞行还是用了FK的桨   O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:47 | 只看该作者
被你发现了,想配套fk。不过后来觉得应该就用原厂的,几个起落后,我还是用了原厂塑料浆了。
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:59 | 只看该作者
搞点,细节图吧。
