楼主: 泡口茶喝
【雷迅飞控】 弹射相关设置(含注意事项)+案例分享。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:40 | 只看该作者
点击查看详情
这里有个建议,如果有人想做这个,不要用冲浪者,因为冲浪者内部空间实在太小,装设备的时候会让人很烦躁,哈哈。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:51 | 只看该作者
第一次外场尝试,飞机脱离导轨的一瞬间还不错,在飞机脱离导轨后瞬间滑向地面,是滑向,不是摔,然后接地瞬间用们100%启动,飞机在大地上疯狂摩擦- -  。   那么下来肯定就是分析原因了,我把问题的焦点定在了“TKOFF_THR_DELAY 也就是检测加速度符合后,执行地速检查前的延迟时间”,因为弹射出去后启动了但是有点晚,所以排除了“TKOFF_THE_MINACC参数”的问题。然后我开始了疯狂的测试,不断地调整“TKOFF_THE_DELAY”最后调整到)!!!还是无济于事,然后没有头绪,进程暂时停了下来,这个问题不解决根本没办法进行下一步。
43
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:55 | 只看该作者
在不断的测试,思考下。发现了问题,说实话造成这个语问题的原因很可笑!!!  是因为“电机“”电调“,想不通吧,事实就是这样。
第一个原因:即便是在我纯手动情况下,我的遥控器油门瞬间打到最大,飞机油门相应也要将近0.5s(可能我说的有点多)。
第二个原因:电机启动力度太小,用过大电机的人应该都知道,电机一般可以设置启动力度,因为这样可以满足不同需求不同任务要求,也能减少电机损耗。(但冲浪者用的这种小电机是不可以设置的,所以我们只能去在解决第一点)。
44
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:56 | 只看该作者
在咨询了很多朋友后,这两条都不能解决- -  啊哦。  哈哈 不过我想到了一个好办法,就是在飞机装载到弹射架后就设置一个最小油门量,让电机处于”怠速“状态,这样就能够在很短的时间内启动,并且爆发力充足。
45
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:02 | 只看该作者
解决了这个问题后,我们又进行了愉快的外场试验,不过飞机是弹出去了,但是姿态。。。。。一言难尽  看图片
尾部
尾部
尾部碰到滑轨
尾部碰到滑轨
46
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:06 | 只看该作者
一个是尾部碰到滑轨(这个是飞机底部没有改造好,利用的是”凹凸磨结构“),另一方面飞机在长期的实验下摔得很软,在释放的一瞬间腰部剧烈变形。然后收拾摊子回去收拾飞机哈哈
47
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:07 | 只看该作者
对尾部进行了加固,分析了数据,然后,又一次来到了试验场地,哈哈
仔细尾部
仔细尾部
离架姿态
离架姿态
48
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:10 | 只看该作者
这次无论是加速段,还是离开弹射架瞬间的姿态都非常理想,图中可以看出。
49
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:12 | 只看该作者
至于后面的爬升段,巡航段,降落段,都相对简单,这里也就不多做解释了。  很高兴跟大家分享愉快的尝试历程,以后我也会继续从事相关方面的研究(说的很高大上,其实就是”玩“哈哈)。  也希望能够听到大家的新鲜事,嘿嘿。  有任何问题随时可以私信我,谢谢观看。
50
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:10 | 只看该作者
hustzxr 发表于 2020-8-16 12:34
大神,麻烦您继续呀!看的津津有味呢
更了,互相学习
发表于 2020-8-17 11:42 | 只看该作者
直接用那种光杠会再省些经费吧  滑轨思路好
52
 楼主| 发表于 2020-8-17 12:36 | 只看该作者
光杆是可以的,设计这边再细化一下就可以,不过导轨更稳定可靠,当然有好处也有坏处,有点重。
发表于 2020-8-19 15:48 | 只看该作者
赞一个  手艺不错
54
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:08 | 只看该作者
Jim9363 发表于 2020-8-19 15:48
赞一个  手艺不错
谢谢
发表于 2020-9-28 11:51 | 只看该作者
个人建议把你的迷彩服照片打个码吧
56
发表于 2020-12-4 01:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2020-12-4 14:37 | 只看该作者
58
发表于 2020-12-6 14:58 | 只看该作者
59
发表于 2022-3-18 15:36 | 只看该作者
60
发表于 2022-5-11 14:23 | 只看该作者
