举爪,这个 扫 单项,大家一般都统称扫单项,其实有很多“扫”的方式,单项一般跟单项轴承座是过盈配合或者胶接,如果这边滑了,造成单项轴承在轴承座里面滑动,有些人也叫做“扫”实际上这个我觉得应该叫做单项和轴承套“脱”了。
然后单项保持架损坏,或者滚针碎裂(没遇到过),或者顶针弹簧“折”了,这个一般叫做单项扫了。
还有两种扫的方式。如果单项轴承里面的顶针,因为脱扣了,导致部分滚针不吃力了,也就是说这个单项轴承在轴受到径向力的某些时刻 会失去单项滑动的能力。这个也能称为“扫”了。
还有就是,滚针咬不住了,有些暴力飞行以后可以看单项轴承套,上面有成锥圆形的“齿”痕,或者你看主轴,上面有明显的咬合的“齿”痕,这也算是单项扫了....
emmm炸鸡我炸了二十来次吧,450炸了十多次,单项扫过2次吧我印象中,轴承座脱了1次 冰人的450sport混血版本,一般不注意收油门就有很大几率扫。
