楼主: danielwang
工作室建设流水账-25LV能回原点了(64楼)
发表于 2020-11-12 07:25 | 只看该作者
在论坛里遇到骑友不容易哈
 楼主| 发表于 2020-11-23 14:36 | 只看该作者
东西是越置办越多,搞了个砂带机磨刀;
视频是用原装80目的沙带、沙盘磨出来的效果;还需要再这个基础上用更高目数的砂盘精细打磨才能用
得空又把电控箱的一些部件安装上去了,瞎比划,到现在为止电机还没转起来
又做了个“钳工工作台”,用50的方管焊的架子,上面焊了一个8mm的钢板,
然后把整体固定到楼梯上, 顺手又买了个磁力钻,跟工作台配合当台钻用。
43
发表于 2020-11-24 09:37 | 只看该作者
磁座钻不错,砂带机这种只能磨木头吧,这机器砂带砂盘线速度低, 磨金属效率也低,磨多了下面的塑料罩子还会被火星烫坏
44
发表于 2020-11-24 11:12 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨
45
发表于 2020-11-24 11:21 | 只看该作者
恭喜你有了自己的天地
46
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:40 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-11-24 09:37
磁座钻不错,砂带机这种只能磨木头吧,这机器砂带砂盘线速度低, 磨金属效率也低,磨多了下面的塑料罩子还 ...
是的
这个就是木工用的砂带机
磨刀粗开用角磨机+水
细磨用这个砂带机, 这个机器用下来感觉很好
47
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:43 | 只看该作者
我也是羡慕坛子里大神们的工作室很多很多年,命运垂青而已;保持乐观, 早晚你也会有自己的工作室的
48
发表于 2020-11-24 13:16 | 只看该作者
工作室和工作室不一样,
要有好的工作室,
首先得有钱,
其次要整干净整得方便工作,
要花费大量时间,
我也买了个车库,和一个办公室当工作室,
面积不大,
两个地方相距几公里,
光来回路上就很花时间了,
几年了也没整明白,
乱糟糟的一事无成,
那时才知道,需要投入钱,前期基本每个月挣的钱都变工具差不多
更需要投入时间,
那些平时刷手机的时间都用来整工作室才行,
尤其是熬夜的人,第二天没精神,
会没斗志,工作效率就不高
那些看着赏心悦目的工作室需要很多钱和时间,
更别说要做点作品的时间,
DIY一个小零件就要几小时.
楼主的说的乐观心态很重要,
没乐观没斗志是不可能坚持多年的
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
zzy9903 + 2 + 10 赞一个!
49
发表于 2020-11-24 21:54 | 只看该作者
硬件不错,土豪!软件还需努力.
50
 楼主| 发表于 2020-11-25 18:05 | 只看该作者
步进电机终于转了~~~, 还在研究Mach3 的各种配置中....
电控箱目前就只差接插件,然后就可以封箱了, 罗列一下电控部分选用的零件:
30A 220v交流EMI滤波器
48V 360W 电源 * 1 给步进电机和驱动器供电
24V 260W 电源 * 1 给其他设备供电
XY轴 雷赛牌的 57CME26闭环电机 + CL57控制器 * 2
Z轴   雷赛牌的 86CME120闭环电机 + CL86控制器 * 1
CNC控制器  FlyMotion  * 1
电子手轮(Manual Pulse Generator aka MPG) * 1
NPN接近开关 * 3
其他就是一堆导轨, 组合端子, 接线端子, 标签打印机, 开关, 接插件(用的是航空插头), 等乱七八糟的东西了
这两个是拆开的FLYMOTION控制器
51
发表于 2020-11-26 11:15 | 只看该作者
冒昧问一下,楼主年入多少,能撑起这样一个工作室?
52
 楼主| 发表于 2020-11-29 09:54 | 只看该作者
各种配件基本齐全, 继续进行电控箱安装;
先划线
然后拿出我先买的宝塔钻头根据航插 的尺寸开孔
我凑凑凑..... 宝塔钻头太难控制了, 握不住手电钻, 被电钻打伤了
上磁力钻, 终于派上用场了(后面再说这个磁力钻的事儿, 也是搞了好久才让它用的顺手)
我钻, 有了磁力钻就好控制多了;
钻了一堆洞洞
各种焊接, 安装插针, 打标签
安装到箱子上, 同时祈祷线序没错
上电测试, 还好, 一切功能正常, 箱子预留了未来升级五轴的空间
最后来个特写, 搞电工活太费时间了, 这点东西弄了整整一天
53
发表于 2020-11-29 23:04 | 只看该作者
这标签是什么设备打印的?楼主的电控箱看着很专业啊,为啥不用脱机系统
54
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:20 | 只看该作者
某宝搜标签打印机
啥是脱机系统? 我刚接触.. 不太懂啊!
55
 楼主| 发表于 2020-12-1 12:37 | 只看该作者
刮刀头磨错了..
我原以为R是直径, r是半径, 谁知道 大小写都一样是半径...
之前磨的刀头弧度太大了, 我说怎么刮着是一条细细的线, 而不像视频中人家一挂是一片呢..
重新磨过...
电控箱最后一个插头也到了, 电源插头, 真是太精致了,
电控箱完工, 放一边
56
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:55 | 只看该作者
搞网上买来的机床导轨平尺
想了很久, 感觉应该先把平尺搞好, 然后测量机床的各个导轨的基本参数, 再决定下一步怎么搞;
所以 先搞网上买来的这个机床导轨平尺
下图是刚买来的样子
刮削第2遍
4th ↓
8th ↓
9th ↓
10th ↓
完犊子了, 之前看的视频全忘了, 不知道下一步该怎么刮了; 先复习一遍去
57
 楼主| 发表于 2020-12-8 09:51 | 只看该作者
刮十字滑台, 这是Y轴的摩擦面出厂时的样子, 可以看到接触点那是十分的稀少
下面时刮完的样子, 我尽力了..  刮了21次, 内侧还是没有产生接触点, 底子不好, 就这样吧!
十字滑台X轴接触面, 出厂时的样子
刮了7遍的样子 也是底子不好, 不敢再往深了刮了, 就这样吧
然后把燕尾槽里面盲刮一遍, 用于储油, 为什么要盲刮这个稍后再说.. 很心酸
然后干塞铁和Z轴, 直接上完成后的样子把
简单拼装一下, y的滚珠丝杠转接件又踩坑了(有干涉, 行程比出厂值小了5mm), 还得重新设计
打个表看看垂直度
58
发表于 2020-12-9 10:30 | 只看该作者
羡慕
59
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:56 | 只看该作者
求助,求助,求助,求助,求助,求助,求助,求助,求助,
本来是想打表测量Z轴的垂直度, 偶然间发现用手推立柱, 表针竟然动了, 而且动的很大, 快有0.01mm了
我得心咯噔一下~ 终于理解各位前辈所说的"刚性不足"是什么意思了, 看着挺结实一个铸铁的立柱,没想到用手一推就变形.
现学了下solidworks的Simulation, 模拟Z轴鸡头上升到最高位置的时候应力分析, 发现这货竟然会产生0.008694mm的位移~
请问前辈们, 这种变形可以接受嘛? 有什么改善的措施?
60
发表于 2020-12-10 23:52 | 只看该作者
这有什么好纠结的,要不然你以为工业机机,上吨位的重量是用来干嘛的,;等你全部组装完成,用表打刀杆位置,再推主轴试试,还会更大,十个丝都有可能,
这种刚性更多的时候是开粗需要,钢性不足,吃刀量大会震刀,蹦刀,更容易磨损,,,精加工吃刀量少,对刚性要求不需要那么高,所以个人觉得,你这个问题影响不大,只是立柱下面一定接触好,够平才行
