123
返回列表 发新帖
楼主: wan0761
2020修改遙控器硬體設定~瞬間提升操控手感!增加飛行功力!
 楼主| 发表于 2021-1-1 22:24 | 只看该作者
er232 发表于 2021-1-1 20:38
正好了跟楼主再请教一个问题,直机尾巴的EXPO是不是要设置大一点,就是说要让尾巴不要转太快?
expo的數值大小~可以理解為中立點起始位置的反應快慢。你可以看線性輸出~調整後曲線就改變了。
尾巴自轉的快慢是調整陀螺儀喔!
发表于 2021-1-1 23:48 | 只看该作者
一直找不到不锈钢摇杆头,自旎翻用一指禅怕怕。
43
发表于 2021-1-2 04:56 | 只看该作者
尾巴自 ...
我知道您的意思,我是说那个图片,你看最后面的EXPO数值都在四五十,也就是说他们方向摇杆的中立点位置左右是很柔和的,那么就是说摇杆稍稍动尾巴方向只有一点点的。就是说尾巴通常情况下是不需要大幅度摆动的是吗?
  因为我以前尾巴的EXPO都设30以下,现在想想是不是尾巴太灵活了导致转向过快而有些动作做不好?因为您有相当足的飞行经验,所以想请教的就是尾巴是不是要将EXPO设大点,这样小幅度摇杆尾巴转向慢些方便精准控制方向?
我是日本手左手升降舵免不了是要和方向舵有轻微交集的。
44
 楼主| 发表于 2021-1-2 15:07 | 只看该作者
er232 发表于 2021-1-2 04:56
我知道您的意思,我是说那个图片,你看最后面的EXPO数值都在四五十,也就是说他们方向摇杆的中立点位置左 ...
我了解你的意思了!就是说尾巴通常情况下是不需要大幅度摆动的是吗?~是的沒錯~
尾巴是不是要将EXPO设大点,这样小幅度摇杆尾巴转向慢些方便精准控制方向?~是的沒錯~因為尾巴一偏向不管任何動作~馬上就偏移跑位了!
我是美國手~油門與尾舵難免也會干涉到...
一般我的尾舵expo都是設定在30~40之間,如果數值再小點飛行起來會很累,因為尾巴要不停的修舵...
其實在尾巴的部分中~尾舵的搖桿死區我也會調整到3-5左右!!
如果手指頭還不夠穩~舵量容易互相干涉時,可以加大一點尾舵搖桿死區的數值~試試看吧!
再來~調機的順序是:
1~先調到適合自己的自旋速率。
2~再調整expo。
3~確定尾舵搖桿死區的數值...
45
发表于 2021-1-2 15:18 | 只看该作者
非常感谢这么详细的讲解!再请教一下尾舵搖桿死區的數值是什么?或者说这是一种叫法不同?具体反应到控上的哪个菜单来操作呢?
46
 楼主| 发表于 2021-1-2 17:16 | 只看该作者
er232 发表于 2021-1-2 15:18
非常感谢这么详细的讲解!再请教一下尾舵搖桿死區的數值是什么?或者说这是一种叫法不同?具体反应到控上 ...
就是容許誤差值的精準度...舉例說 :
我們手指頭在推動搖桿時,很難維持一個完全的直線~這時可以設定一個"偏移量的數值"~讓遙控器把這個數值內的誤差,當成是一個直線的輸出...
(如設定5就是5以內都是標準的直線數值)
簡單換句話說~就是直接把直線道路加寬啦~路寬了,就更好走了~相對的,準度也降低了...
我是習慣設定3~vbar預設是5
bandicam 2021-01-02 16-50-49-096.jpg (60.82 KB, 下载次数: 16)
47
发表于 2021-1-2 18:44 | 只看该作者
wan0761 发表于 2021-1-2 17:16
就是容許誤差值的精準度...舉例說 :
我們手指頭在推動搖桿時,很難維持一個完全的直線~這時可以設定一 ...
好的,非常感谢张董的详细耐心的解答!
(这里有个说明哈,直呼其名是很不礼貌的事情,如今大 陆这边大凡有身份有地位和各种职位的旁人都称呼成什么什么总,王总啊李总啊天下一大堆,而称呼什么什么董的很少,就是董事长的意思,比如开始人家称呼您张董我以为是张董事长,这是尊称,后来在你视频里才知道这是你全名,但习惯了我也认真的把这当作尊称来讲了,您莫奇怪哈!
48
 楼主| 发表于 2021-1-2 22:07 | 只看该作者
er232 发表于 2021-1-2 18:44
好的,非常感谢张董的详细耐心的解答!
(这里有个说明哈,直呼其名是很不礼貌的事情,如今大 陆这边大 ...
xx董,x董~在台灣這我們意思是某公司的董事長。
但朋友間常會互相開玩笑~比方互相稱說 : 張董...陳董...之類的(但其實真的不是甚麼公司的董事長)
我全名不是張董~倒是玩笑開久了~這名字反而成了我的外號,不叫"張董"反而沒人認出我了...
49
发表于 2021-1-2 22:25 | 只看该作者
但朋友間常會互相開玩笑~比方互相稱說 : 張董...陳董... ...
哈哈哈,那倒好,看来以后称呼张董可以更亲切些了。
50
发表于 2021-10-22 22:53 | 只看该作者
您好,麻烦请教一下你的q3设置的主旋翼的expo是多少呢。我总是调不到自己想要的手感
