123
返回列表 发新帖
楼主: yanmeiyanxu
法拉电容点焊机
发表于 2021-6-1 16:57 | 只看该作者
楼主好,想问一下,我现在有6节3000f法拉电容,请问是两串三并的好还是3串两并的好呢?
发表于 2021-6-1 18:05 | 只看该作者
看着霸气,很喜欢!
43
发表于 2021-6-19 19:27 | 只看该作者
大神,有没有卖的啊
发表于 2021-7-29 00:23 | 只看该作者
45
发表于 2021-7-29 11:04 | 只看该作者
焊点真漂亮,心动了。正好有几节这电容
46
发表于 2021-10-3 19:08 | 只看该作者
你好,我想加一下你的微信或者QQ请教一下,谢谢
发表于 2021-10-3 19:32 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2021-3-23 18:44
考虑到电焊机可能点铜片,mos管有损坏的可能,mos板设计成模块化,如有损坏(目前还没有出现过问题)拆下来 ...
最后这个图上面的一排排原件是10Ω电阻和10k电阻么?谢谢
发表于 2021-10-4 08:02 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-2-18 00:02
你理解错了,MOS在做开关管使用时,寄生电容是很重要的一个参数指标,寄生电容过大会导致想要它导通时无 ...
你好,这个电路您知道吧,就是加了个二极管防反流渣多个管,您感觉有必要加二极管么?谢谢
发表于 2021-10-4 11:45 | 只看该作者
从原理上分析,你发的图MOS可以快速开通,但关断时速度相对就慢多了,因为只能靠1K的下拉电阻来释放寄生电容的电荷;释放过程中有很长一断时间时MOS工作在放大状态;图中因为二极管的存在,在关断过程中,多个MO可以理解为是独立分开工作的,寄生电容大的管工作的时间长,寄生电容小的管工作时间短,(虽然并了这么多MOS,有的管还在工作在饱和状态,有的管关闭了一半工作在放大状态,有的管可能已经快关闭了,当然我这么说可能稍微夸张了一点)那么问题就来了,这个时候电流只要大一点,MOS炸管的可能性比较大;再者电路中1K的下拉电阻阻值偏小、会导致本身就微弱的PWM脉冲信号又被分流了一部分,一般取10~20K较合理;在MOS开关电路中不管电路怎么设计,但是有一点是不变的、都要尽量减少MOS工作在放大状态;
我画了一个简图,(根据不同的驱动电路、不同的使用环境,电路参数会有区别)这个图你可以参考,具体每个元器件的作用如果你有兴趣详细了解的话、我后面在分析给你
50
发表于 2021-10-4 14:03 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-10-4 11:45
从原理上分析,你发的图MOS可以快速开通,但关断时速度相对就慢多了,因为只能靠1K的下拉电阻来释放寄生 ...
谢谢,不用细说,说太多我这水平也不懂,我准备2个3000f电容串联用14个3713合适么?电流够用么?谢谢
发表于 2021-10-5 09:48 | 只看该作者
你说的是 IRL3713这个型号的MOS吗?这个型号单个管ID电流最大260A,很不错的管子;但这么多管子并在一起,对控制电路有很高技术要求了,MOS管Vgs离散性很大,导通起/始电压差异也很大,直接并联并在一起不能按1+1=2这么个思路去设计、得考虑GS极的驱动问题、DS极之间的均流问题、温升问题等等,而且并的数量越多,问题越严重;;
14个想象是可以到这么大的电流14*260=3640A,如只是简单的并在一起、手工搭棚的话、大概率都到不了一半电流,如果运气在差一点,买到的是一批一致性差的管子,甚至都不到三分之一的电流管子全炸了;
所以,没有看到你的具体电路、以及功能要求,无法回答你的提问。
52
发表于 2021-10-5 12:50 | 只看该作者
304898582 发表于 2021-10-5 09:48
你说的是 IRL3713这个型号的MOS吗?这个型号单个管ID电流最大260A,很不错的管子;但这么多管子并在一起 ...
ucc27517想用你之前说的这个驱动,前面加上555的控制器,
发表于 2021-10-10 15:18 | 只看该作者
James01 发表于 2021-4-11 23:08
原本用16F628改Arduino nano電容平衡也用Arduino nano控制
跟樓主的做法90%相同
能请教下如何制作吗?
54
发表于 2021-11-25 11:24 | 只看该作者
学习了!真是听君一席话,胜读十年书!也想弄个最大可以电焊小螺母那种的
55
发表于 2022-4-20 23:56 | 只看该作者
我用六个3000F/2.7V串联,十四只HY4306并联,脉冲4~10ms调节。
实测可以点焊0.2mm镍片和0.15铜片。
56
发表于 2022-5-24 04:31 | 只看该作者
实际上没有变压器性价比高,也没有变压器稳定,我花了五百不到买了个二手点焊变压器,16公斤,加助焊剂目前试了最高0.5厚铜片牢牢的,焊点直径1.2mm,时间只有8-10毫秒。因为焊针过细限制也没有更厚铜片,不然能更厚。
发表于 2022-5-24 10:07 | 只看该作者
我也有六个串联好的,不想拆了,电路能分享下吗?谢谢
58
发表于 2022-5-24 23:49 | 只看该作者
用的网上买的点焊板子(很多,功能差不多,价格30多到50多不等),四档脉冲选择。其中的表贴的VMOS和印刷线路不耐大电流去掉,用厚2宽15铜条安装VMOS(230A)14只并联,引线用AWG8,脉冲宽度为示波器实测。
59
发表于 2022-5-26 14:36 | 只看该作者
iDIY001 发表于 2022-5-24 23:49
用的网上买的点焊板子(很多,功能差不多,价格30多到50多不等),四档脉冲选择。其中的表贴的VMOS和印刷 ...
好主意啊,我还真有块板子,回头办公室去翻翻
