123
返回列表 发新帖
楼主: 小值日
求教老鸟,直升机550级哪个些飞机好修,耐炸
发表于 2021-4-21 09:28 | 只看该作者
不懂为啥都想第一耐不耐炸呢,直升机是急不得地,按步就班也很难炸。
耐心正确的练习,必进大部分的人不是天才
发表于 2021-4-21 10:09 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2021-4-19 22:30
我自己飞OXY MEG625 用600的桨 飞2300 不敢太暴力 富力6S 5000 30C电池 3分半 如果暴力侧摆多一点 下来电池 ...
600的桨上2300转已经很猛了吧。我用12s3300的电池2100
43
发表于 2021-4-21 10:10 | 只看该作者
个人感觉550级别用6s5000mah的电池,电池压力比较大。
44
 楼主| 发表于 2021-4-21 12:04 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2021-4-19 20:12
可以改,但是不建议,因为侧板、主轴、尾管等等都需要换,505可以作为570的配件备选,但是不要想改装(我 ...
500+600的路线的话,500指的更多的就是富丽505了吧?还有我说耐炸可能是描述问题,我更多想问的是哪个机型设计好,炸了之后易维护。
45
 楼主| 发表于 2021-4-21 12:07 | 只看该作者
①個人 发表于 2021-4-19 14:01
大机没有耐炸的,一炸肯定会有损失,伟力的110就耐炸
46
耐心正确的练习,必进大部分 ...
47
发表于 2021-4-21 15:02 | 只看该作者
小值日 发表于 2021-4-21 12:04
500+600的路线的话,500指的更多的就是富丽505了吧?还有我说耐炸可能是描述问题,我更多想问的是哪个机 ...
不是,500指的是380-470桨飞机,例如sab、alzrc、亚拓380,420,xl380、亚拓500pro、l、x(以及飞越、富丽、非耐、vctrc改版),gaui x42
我个人是最推荐亚拓500pro的,副厂件多,炸鸡比较划算,改470很好飞,而且这个机型电池和600通用。
电装的话,现在市场上金属中舵都可以,电机什么亚拓520mx、嘉迪有个蓝色的500x电机、蝎子3225、花牌3520都可以,电调好盈 v4 80或者v3 100
这种机子容易修的话,还行吧,当然也有很多很好的设计在维护方面。比如说小罗380的新款金属尾波箱这个我就很喜欢这种设计
48
发表于 2021-4-21 15:24 | 只看该作者
