楼主: htbaoyufei
开一贴记录我玩小机的一些便宜实用的练手配件(原厂情节的就别来了)【持续更新中】
 楼主| 发表于 2021-5-4 01:22 | 只看该作者
wongs 发表于 2021-5-3 22:07
继续顶起,希望能有图说的精度差别
精度不好说,因为基本上你看精度好的就是配合上面相差1-5个丝,反正相对而言配合很舒服。
而精度一般的我反正觉得能用就行,不要松松垮垮的
这玩意很多都是练习机,只要不是孔打歪,打偏,基本的振动过得去不射桨,又不是飞3c,无所谓了
我反正以我标准的话,看看尾部的是否有虚位,怎么用垫片或者其他方式补回来之类的。齿轮配合,孔位配合之类。除非对不上,我才会曝光
发表于 2021-5-5 12:31 | 只看该作者
x360一定要换金属相位臂,塑料的软,会有一定的扭转,做动作会慢一拍
发表于 2021-5-28 11:35 | 只看该作者
顶起来
44
发表于 2021-5-29 18:53 | 只看该作者
好帖一定要顶起
发表于 2021-10-7 09:02 | 只看该作者
550级别的有吗
发表于 2021-10-7 15:39 | 只看该作者
学习了
47
发表于 2021-10-8 08:46 | 只看该作者
请教一下楼主,x3用的飞越桨夹+冰人横轴,这样可以的吗?
48
发表于 2022-10-10 14:59 | 只看该作者
我都是花钱买经验,陆续收了五六台470,由于机身震动问题前面几台都改了兔子380的旋翼头,国庆6号跟本地飞450的大佬在一起,大佬们第一个就怀疑是不是K8的3轴感度太高了导致的,不可能所有470都有抖动的问题吧,最近收了台用MB陀螺仪的飞一下才焕然大悟,果然是陀螺仪的问题,要不为何这台MB陀螺仪470一点都不抖呢
SAB 700BTS and TREX 470 03.jpg (576.43 KB, 下载次数: 33)
trex 470 converted to 420 03.jpg (341.67 KB, 下载次数: 29)
trex 470 converted to 420 04.jpg (596.58 KB, 下载次数: 39)
49
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:46 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-10 14:59
我都是花钱买经验,陆续收了五六台470,由于机身震动问题前面几台都改了兔子380的旋翼头,国庆6号跟本地飞4 ...
感度对应的就是PID的部分,感度大会导致反应速度变快,也就是D值变快,容易产生抖动,进而导致机身振动问题。
一般振动问题如果是kbar可以看振动值,根据传动系统转速来推大概是哪里有问题,比如说大桨50Hz,尾桨200Hz,电机400-500Hz这样
50
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:13 | 只看该作者
380/420篇
这个机子很多人觉得漂亮不耐炸,但是实际上反而是炸鸡修复尾管很便宜还可以多次使用。
380/420这个机子有个特点,就是很明显的整机中电池占用整机重量比很大,我最早在14-15年那会,就听本地朋友说,sab380很暴力,随便用个朗宇2820固定翼舵机都很暴力,话是对的没问题,但是那会没有很多便宜配件,所以也是真的贵买不起。后来有了富丽和飞越的配件和机子,价格才压下来。
先说一件事,富丽的做工,比sab本身要好,不信可以自己拿两台机子对比,但是富丽也有一些配件属于心情件,易损。
我这台机子的话,有一台半,之前正好看到心仪的壳子,和同学的一样就买回来了。一台正常420级,一台是没有头罩和尾管那些(用来改圆尾管)
首先是注意,380/420互相改一定要注意齿比问题,齿比不对容易锁不住。电机的话不一定要采用富丽家的3120,想暴力可以考虑下昭意的电机,效率高且爆发强售后也可以,缺点是贵。想普通休闲飞可以考虑飞越的3215 920kv电机,也很划算。当然也可以考虑蝎子4015 1050kv,但是可遇不可求,我就有一颗,但是自己技术配不上,用的还是3120。电调不说了,V4 60A最佳
51
发表于 2022-10-11 10:17 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-10-11 09:46
感度对应的就是PID的部分,感度大会导致反应速度变快,也就是D值变快,容易产生抖动,进而导致机身振动问 ...
XL380的塑料桨夹加上又长的中联能大幅吸收震动,我猜是这样,同样的K8设置470机身换上兔子旋翼头就不抖了
敏捷度、陀螺仪增益和风格三个项也不知道调低到多少合适
52
发表于 2022-10-11 10:26 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-10-11 10:13
380/420篇
380/420 ...
我最近在咸鱼又淘了一个全新的3120电机,装在470上刚好,出轴5MM,KV800,但标称是5S电机,不知道6S会不会烧,已经配18T钢齿,470原装大齿还是比较粗壮的,替换的普通大齿有点受不了
之前的那台470改420用的是金雕3020电机发热还是过大不能连续飞
53
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:07 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-11 10:26
我最近在咸鱼又淘了一个全新的3120电机,装在470上刚好,出轴5MM,KV800,但标称是5S电机,不知道6S会不 ...
应该还好,KV低了后扭矩会高的,5s本身就可以上6s,这玩意其实只要电机kv合适,定子大小合适电机不会烧的
54
380电池推荐1800-2200,建议选择这几个牌子:富力、西安瑟福、Xcube、格氏传统系列
420电池推荐富力2600 40c正好合适(如果有550级可以搭配玩12s)
       推荐更换十字盘下盘(富丽/冰人),就是换成外盘球头和内盘球头等高的那个,会整体飞起来手感好一些,需要搭配相应的拉杆。推荐舵机选择deko1295,尾舵机5125,这个级别对力量要求已经有需求了,1102和kst215可能偶尔时候有点欠。
旋翼头炸鸡后,桨夹可以换成飞越的,会比富丽的硬一些。
     飞高转速(大于3500)一定要换富丽的M2.5的那个尾旋翼头,可以防止射。如果锁不住,有两个方案,一个是换尾齿,飞越家和富丽家都有齿,在75mm尾桨情况下提升转速就可以锁住了。一般不可能锁不住的,可能尾舵机力量不够,最少也是个6125/GDW595之类的吧。如果像我一样一台飞低转速,可以考虑换78尾桨,小小模型店有碳的,亚拓也有。
如果想便宜,且低转速非暴力飞行,可以考虑下STEAM的550/600尾旋翼头套装,把那个球头的部分和螃蟹爪拆下来就可以换过去了。那玩意不用考虑会射,本身锁85-95桨的
  关于炸鸡修复,其实很简单,找个布,加上环氧树脂,包上刷环氧树脂即可,布可以是普通棉布,也可以是碳纤维布,看自己了,至于颜色嘛,练习机追求啥么。但是炸鸡最痛心就是头罩,质量真的感觉有点离谱,有时候碎的很难受…
桨推荐六号工厂、组长家B品、GS420三种。
55
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:11 | 只看该作者
这是我改的380/420用steam尾旋翼+78碳桨(但是如果触地会打尾桨的)
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:18 | 只看该作者
对了,你那个齿,做下来多钱,我感觉我不喜欢亚拓500级以下轴传原因就是那个齿太难受了,450-470全是那个齿,塑料特别容易扫,而且还不好更换
最好就是前面扫一个,后面扫一个,不要四个随机扫。这样我买富丽或者飞越的齿就行了,换还便宜
57
发表于 2022-10-11 17:24 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-10-11 17:07
应该还好,KV低了后扭矩会高的,5s本身就可以上6s,这玩意其实只要电机kv合适,定子大小合适电机不会烧的 ...
这电机全新的才89一个,就是铜线绕的不太好看,其他方面做工精度还可以,这周末替换那个金雕3020试试,只是这5MM出轴的电机不好找配套的斜齿,手上只有两个咸鱼收的17T和18T,其他的都是3.5MM孔径的,买了几个亚拓500的才发现模数要大很多
58
发表于 2022-10-11 17:26 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-10-11 17:18
对了,你那个齿,做下来多钱,我感觉我不喜欢亚拓500级以下轴传原因就是那个齿太难受了,450-470全是那个 ...
我是咸鱼收的现成的,不是自己做的,只有两个,17T和18T,目前只是温柔3D,暴力的话大齿肯定受不了,电机要受不了,要是有14T的就好了
59
发表于 2022-10-11 17:31 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-11 17:26
我是咸鱼收的现成的,不是自己做的,只有两个,17T和18T,目前只是温柔3D,暴力的话大齿肯定受不了,电机 ...
哦,你说的是四个传动伞齿,之前那位摩友有金属的,我手慢了被其他摩友买走了,不过后来又收了个全套的尾巴的,前面是次级传动齿和前伞齿是金属的,那个尾伞齿犹豫了一下被别的幕友收走了
60
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:36 | 只看该作者
500级篇,(亚拓500系列)
先说一下,我个人认为500级和600级,是技术提升阶段最合适的一个搭配,配件相对便宜,而且电池这个最贵的易损件通用。电装压力也小
500级我个人最喜欢500pro,皮实耐炸,但是很多人觉得可能相对来说机身重一点,所以就没那么暴力,改动方案也有的,换电机,拉长尾管部分就行。
拉长尾管的帖子我有,无非就是改500x传动、拉杆,自己找个16/15mm的碳管做尾管而已,比较简单,但是好像500x的传动轴不好买了。不行就定制不锈钢轴或者铝合金轴,难度更大罢了
改长470桨的500pro、500L都会很好飞,但是相对而言推荐使用78尾桨锁尾,500x的尾旋翼桨夹(防射),470桨去小小模型店会有划算的,100左右一对,电机可以用嘉迪那个新款蓝色的。
旋翼头当然FBL比DFC的飞的舒服,但是亚拓原厂可能容易桨夹摇臂拧滑丝,可以用飞越的FBL桨夹更换,很便宜。
配件没什么可说的,非耐克斯、飞越、富丽都有配件,自己选即可。空机有VCTRC,精度很高,也可以去富丽和非耐单买机身
电调的话,500pro推荐好盈V3 100A,正好可以放在电池固定座底下。500L和500X就用好盈80A V4吧。
500x这台机子不是不行啊,是相对来说目前大部分都是原厂件,练习吧也行,但是炸鸡就会贵一点,相信还有大把手头有500pro,500L的吗,模友的。
电池推荐6s 2600-3300,格式、花牌、富力……都行,这级别基本就是最大80-100a级别,只要够25c都可以稳飞的
