123
返回列表 发新帖
楼主: tshblgqa
真的是知识越少,辐射越大吗?
发表于 2021-5-17 15:04 | 只看该作者
这个话题蛮有意思的,虽然不玩高频头和增程但引用极限的思维去思考这个问题时会发现  航模遥控器的电磁辐射肯定比一般的家居无线设备强些对人体多少都有危害。
发表于 2021-5-18 08:05 | 只看该作者
tshblgqa 发表于 2021-5-17 11:03
没有数据就别争了,该干嘛干嘛去吧,没人逼你回帖,啥都不绝对,你有本事就去高电磁辐射单位待一段时间, ...
你说得对,这东西对身体有害,而且你还耳鸣就更加要主意了。健康为上,你懂的。
发表于 2021-5-18 14:35 | 只看该作者
感觉楼主在这里争论生气对身体的伤害比遥控辐射要大
发表于 2021-5-18 19:37 | 只看该作者
建议楼主弄个中继,拿合格的遥控器,遥控几十米的接收机,接收机弄一弄,接上高频头,再控制飞机。这样比较安逸。
但是呢,辐射这个东西对身体的影响,还是强度和时间的正比关系。一定范围内的大强度短时和小强度长时间对健康的危害应该是作用相同的。然后如果强度达到一定程度,使人体组织发生不可逆的损害的话,就不是时间的问题了。
如果以上结论是正确的话,那么我们一生都生活在各种辐射中,这期间玩个超标的遥控器受到的那点损伤,和长时间弱辐射的损伤比,是微不足道的。所以,严格的说,隔三差五玩一回的话,造成的损伤不会比正常生活受到的损伤大。
结论是该吃吃,该喝喝,该玩玩。
另外,不能说符合国标就没损伤,超过千分之一就有损伤。99和101其实没什么区别。区别在于你的仪器叫不叫。
剩下的是玄学,自己体会吧。
45
 楼主| 发表于 2021-5-18 22:55 | 只看该作者
没办法,我只想找一些科学的数据,可是有的人说半天这不好那不好,就是拿不出数据,只是臆测
46
发表于 2021-5-19 05:54 | 只看该作者
找个助手,在你看不见的情况下随机打开或者关闭遥控器,蒙上一块布,遮挡遥控器的发光等能看出开关的状态。然后你站遥控器旁边,感觉下遥控器是否开机。这个试验做10次或者100次。能看出你是真的能感觉到到辐射还是只是心理作用。
如果你能比较准确的判断遥控器的开关,建议你用同样方法尝试手机,WiFi等设备的开关。如果都能成功的话准确率90%以上或者80以上,就是证明你真的能感觉到电磁波的存在。如果准确率在50%左右,说明你感觉不到辐射,只是心理作用。
47
发表于 2021-5-19 17:30 | 只看该作者
tshblgqa 发表于 2021-5-14 22:02
为了身体,我还是愿意较较真
健康比玩模型重要,建议您不要自己测试,再找朋友协助,背对着您开启或关闭高频头,在体会一下您的感受情况。若确实对电磁辐射过敏,再找专业机构进行一下定量测试,根据定量数据决定自己的遥控器的功率。同时在生活中,避开辐射较强的区域。
