楼主: richardclli
摇杆技术科普与对比-Flysky全铝摇杆评测
 楼主| 发表于 2021-12-21 14:04 | 只看该作者
jiaocheng82 发表于 2021-12-20 21:03
这个是futaba14的接线,我看了4个孔的尺寸及摇杆的规格是对的,请问下楼主futaba的这个可以改吗
要轉接板, 信號不一樣
发表于 2021-12-22 06:32 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-12-21 14:04
要轉接板, 信號不一樣
楼主转换板你已经研制出来了,哪里有卖吗?
43
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:55 | 只看该作者
想上天的D少 发表于 2021-9-2 16:45
感谢楼主的专业知识分享,我这边想送一套给您做测试,不知怎么才能联系上您呢。
可以到EdgeTX QQ群找我 823109359
44
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:15 | 只看该作者
HAWKRC有賣,有轉全範圍電壓輸出的0-3.3V (改VBCT用)或轉PWM輸出(改Jeti用)
45
发表于 2021-12-22 22:49 | 只看该作者
FUTABA控需要什么转换器?你说的两个里面的哪一个呢?
46
 楼主| 发表于 2021-12-23 00:13 | 只看该作者
Futaba应该是电位器的吧
 楼主| 发表于 2021-12-23 00:14 | 只看该作者
电位器的用电压输出就对,要知道合用不,就量一下电位器的供电是多少
发表于 2021-12-23 11:53 | 只看该作者
楼主对比一下这款摇杆咋样
 楼主| 发表于 2021-12-23 21:35 | 只看该作者
Inspire6 发表于 2021-12-23 11:53
楼主对比一下这款摇杆咋样
按我知道,电子部份跟非全铝的一样,全铝应该对安装精度有提升,应该比塑料好点。资料可能有错,毕竟没亲手摸过。不过我不喜欢前面调整,容易进灰,也就没买来玩了。
发表于 2021-12-24 11:12 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-12-23 21:35
按我知道,电子部份跟非全铝的一样,全铝应该对安装精度有提升,应该比塑料好点。资料可能有错,毕竟没亲 ...
那霍尔没有富斯的好啊
发表于 2021-12-24 20:21 | 只看该作者
搖桿 第一 不要飄移就好 真的飄移 在在地面軟件下 設定\死區 假如會飄移 5左右  死區設定6 自動漂移到10以上 這搖桿實在不適合穿越機了第2 玩穿越機比較能感覺 搖桿飄移問題 固定翼很難
最後 選好適合你的 手感 配合手感 手感 這才是重要
52
发表于 2021-12-31 16:01 | 只看该作者
這組富斯搖桿能裝在jeti上面嗎?
53
 楼主| 发表于 2021-12-31 18:04 | 只看该作者
hank0817 发表于 2021-12-31 16:01
這組富斯搖桿能裝在jeti上面嗎?
帮朋友改过,Jeti用PWM霍尔芯片,我搞了块转接板能改。
发表于 2022-1-16 23:25 | 只看该作者
狐狸说的是对的,不应误导消费者
55
发表于 2022-1-20 10:58 | 只看该作者
虽然摇杆解析度提高了,但是由于最终端舵机设备受控制死区,对输入信号分辨率响应等原因,可能并不会有立竿见影的改善;
举2个简单的例子:
1. 在装机和飞行调试时,经常会用到控的sub trim去调试舵机中立点位置,会发现控上的数值并不是加减1格,舵机就会动的,一般都要2-3格,舵机才会动一点点;
2. 用单独的舵机测试仪也会发现,当你以1微妙us步进去调节的时候,舵机也是不会动的,要几us以上舵机才有响应;
     舵机的一般动作区间是1-2ms,中立点1.5ms,按照us为单位,舵机的分辨率算1000(实际达不到,如上例子描述,1us步进的PWM不足以让舵机转动),就算你摇杆的分辨率从3000提到4000,提高足有30%,但是到了舵机这边还是被不足1000的分辨率淹没了
      典型的水桶理论,就好比你把电脑从i5升级到I9,CPU(摇杆)性能大幅度升级,但是硬盘(舵机)还是5400转的机械硬盘,硬盘就是水桶里最短的木板,对整机读写性能并没有提升;
56
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:47 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2022-1-20 10:58
虽然摇杆解析度提高了,但是由于最终端舵机设备受控制死区,对输入信号分辨率响应等原因,可能并不会有立竿 ...
看飞什么机啦,直升机的螺距表现最明显。
发表于 2022-3-10 02:31 | 只看该作者
大佬, 要是电压输入的控想改flysky那个摇杆,要哪种转换模块,有推荐吗
发表于 2022-4-1 13:50 | 只看该作者
楼主现在还在祈福吗?
59
 楼主| 发表于 2022-4-2 12:25 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2022-4-1 13:50
楼主现在还在祈福吗?
不在啦,祈福也没地方飞飞机啦
发表于 2022-4-2 16:41 | 只看该作者
futaba 18sz 70周年版本的铝合金摇杆组是我感觉最舒服的,再加上较轻重量,可靠的性能,丰富的功能,长时间的续航,基本一到手就成为我的主力遥控器。手头的jr 28x和futaba18mzwc也都不想用了。
