楼主: Jack_the_RIPPER
直升机落伍了
发表于 2021-6-11 08:39 | 只看该作者
yuuki 发表于 2021-6-10 12:41
吃饭落伍了.吞个营养药丸就完事.啪啪啪落伍了.人工受精代孕最先进.买房子落伍了.1把火烧了住在小盒子里最方 ...
秀儿
发表于 2021-6-11 11:28 | 只看该作者
航模设备太先进不是好事,万一你用来去干坏事怎么办,我觉得目前的穿越机设备很先进了,定点投弹完全没问题,这是很恐怖的事情,对于玩3D直升机的我们,不希望被相关部门划为无人机同类,我们需要培养的是飞行技能,对于2016年以后的电装设备,已经完全足够玩到天荒地老
43
发表于 2021-6-11 11:38 | 只看该作者
lym0610 发表于 2021-6-11 08:29
一朋友N年前入模,基本属于带飞机出去就炸机的那种“无心向学”的模友,退模了好几年,每次在群里出现,都 ...
嘿嘿,都是放大镜看别人,哈哈镜看自己,这种人还不少。
44
vincent722 发表于 2021-6-11 11:28
航模设备太先进不是好事,万一你用来去干坏事怎么办,我觉得目前的穿越机设备很先进了,定点投弹完全没问题 ...
完全同意,想得很周全。
45
发表于 2021-6-11 12:35 | 只看该作者
没有看到用传统PWM有什么不足,够用就好。
来自微站
46
发表于 2021-6-11 13:10 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-10 17:47
PWM是模拟信号。很多人误认为是数字信号,是因为,分辨模拟和数字信号要看调制量是什么,而不是光看波形 ...
PWM这个到底是模拟还是数字,这个查询国外一些信息,基本都认为是数字信号
但是PWM确实还是有他的特殊性,既能直接数字表现,也能模拟表现,两方面说都有道理
47
发表于 2021-6-11 14:28 | 只看该作者
但是PWM确实还是有他的特殊性 ...
这个问题在别的论坛也一直都争论不休,老生常谈的问题了,至于国外不国外嘛,没有参考性。以前上学的时候我也认为是数字信号,但是现在我更倾向于理解成模拟信号的,说说我的理解。首先要知道的重要前提,PWM是指一种信号的调制方式,而不是指一种波形形式。一种波形包含了很多个物理量(幅值、频率、相位、高电平宽度......),所谓的信号,只是这些物理量的其中一个,因此,信号≠波形。
区分数字还是模拟,要从调制的物理量上区分,而不是简单的从波形上区分。此处代表信号的是脉冲宽度,是可以连续变化的,因此我认为理解成模拟信号更合适。
所以,你可以说PWM的波形是数字波形的形式,但不能直接说PWM就是是数字信号。  它只是把一个模拟量,调制成数字信号的波形而已。
贴一段《信号与系统》教材上关于模拟信号与数字信号的定义吧:
数字信号:指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。在计算机中,数字信号的大小常用有限位的二进制数表示。
模拟信号:指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。
上面写的很清楚了,代表信息的特征量。
当然以上不绝对准确,当作参考吧
48
发表于 2021-6-11 14:43 | 只看该作者
术有专攻,两者没啥冲突。它两的乐趣点不同。直升机追求是给玩家更加“纯粹”的操控。直机基本结构和玩法差不多是定型了(局限性)。其它玩法也有其它飞行器代替(比如多轴)。落伍的感觉主要是源于圈子小,个人认为并不是设备迭代所导致的。国内不管是航模还是车模,模型的圈子都不大,毕竟这方水土还无法养活这项东西,普罗大众对模型的认知度也不高,其次普罗大众也都还在为生计而拼命奔波着,没有太多的时间和物力投入到这个项目中去。
直机圈子更小,主要是综合门槛“高”、“难”,而多轴由于其结构原因和电子设备辅助更多更全,相对的门槛“低”、“易”。所以人也多。毕竟这时代大家都很浮躁,啥都想要“快”吧。
49
发表于 2021-6-11 15:58 | 只看该作者
完全同意
50
发表于 2021-6-11 20:16 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-11 14:28
这个问题在别的论坛也一直都争论不休,老生常谈的问题了,至于国外不国外嘛,没有参考性。以前上学的时候 ...
扯淡呢,什么信号不是经过调制的?简单的脉宽调制就变成模拟信号了?那我串口发个0xFFFF,那一串波形全是高电平,就是模拟信号了?
发表于 2021-6-11 20:25 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-10 11:10
pwm是脉宽调制,用高电平的时间对应信号值,属于模拟信号
PWM在任意时刻,信号值只能是1或者0,模拟个毛啊,你见过0.5的PWM?
发表于 2021-6-11 20:26 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2021-6-10 11:20
PWM脉宽控制是纯纯的模拟信号,谢谢
不用谢,PWM是纯数字信号,你见过0.5的PWM?
发表于 2021-6-11 21:37 | 只看该作者
问天几何 发表于 2021-6-11 20:16
扯淡呢,什么信号不是经过调制的?简单的脉宽调制就变成模拟信号了?那我串口发个0xFFFF,那一串波形全是 ...
兄弟,你好像不太懂什么叫特征量。以下:本来都编辑好回复你的内容了,但突然看见你发的那个帖子,根本不是想好好讨论问题,那语气完全是吵架来的,想想我还是删了算了。你举的这个牛头不对马嘴的例子,没有说服力,我呢更懒得说服你,你认为是啥就是啥,杠就是你对。不要回复,没兴趣跟你讨论,谢谢。
54
发表于 2021-6-12 13:09 | 只看该作者
玩直机应该就像是竞技摩托车吧,主要的是动力和操作技术。如果想追求平稳舒适,那就直接轿车了。追求的感觉不同。
55
发表于 2021-6-13 07:58 | 只看该作者
A continuous‐time signal with a continuous amplitude is usually called an analog signal.
A continuous‐time signal with discrete valued amplitudes has been referred to as a quantized boxcar signal.
A discrete time signal with continuous valued amplitudes is called a sampled‐data signal.
A discrete time signal with discrete valued amplitudes represented by a finite number of digits is referred to as a digital signal.
也许两种都不是呢
56
发表于 2021-6-13 08:00 | 只看该作者
想要数字通信的舵机电调,自己整一个无人机飞控加上can舵机之类的呗。
57
发表于 2021-6-13 09:06 | 只看该作者
玩膽機落伍了?
58
发表于 2021-6-13 20:55 | 只看该作者
精辟,哈哈
发表于 2021-6-13 21:03 | 只看该作者
很简单的道理,可以但没必要
60
发表于 2021-6-14 08:55 | 只看该作者
可能是直升机的精髓不在电子部件吧。现在够用了,有时间还是练练技术,不想玩设备
