数字信号进接收端就是一串0和1,pwm信号进去是啥?如果pwm是数字信号那能不能给个校检项?做个crc校检之类的?
pwm其实信息就是高电平的宽度,而宽度理论上来说就是连续的,pwm接收的过程其实就是定义一个临界电压,当电压高于临界电压时某个时钟开始计时,然后这个时长除以单个脉冲的总时长,就得到一个高电压脉宽占比,这种方式和一般的数字信号接收不太一样。
而且pwm抗干扰也不行,比如发射端是50%的高电平占比,经过导线后整个电压降了一点点,那接收端就会把更长时间的电压当成低电平,就可能导致接收端的高电平占比小于50%,而数字信号就不会这样,而且数字信号还能加各种校检项来判断信号有没有失真。
