楼主: 我心飞扬KEN
新越蒸汽Steam 700装机,如何从零件变成舞者
 楼主| 发表于 2021-11-5 13:30 | 只看该作者
第三个选项是Rotation Direction(主旋翼旋转方向),顺时和逆时方向,我的是顺时方向,当然,这一步也可以放到后面统一调试的时侯再做也行,我这顺便就先做设定了。
 楼主| 发表于 2021-11-5 13:47 | 只看该作者
向下划动,来到Mail Rotor Setup(主旋翼设置)菜单,这个包含了Swashplate Type(十字盘类型),Servo Reverse Ch1-Ch4(舵机反向1-4),Trim Values Ch1-Ch4(舵臂调节1-4)三个子菜单
43
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:01 | 只看该作者
第一项,第二项,大家根据自己的飞机安装情况进很设置,我的第一项是选了HR-3模式,第二项是选了2号舵机反向,重点是进入第三项Trim Values Ch1-Ch4(舵臂调节1-4)子菜单,点按和长按都能进入,只是界面不一样,这个是有区别的,第一个是共同调节舵臂选项,第二个是分开单独调节舵 臂选项,在这一步不管你进那一个选项,舵机臂都会进入初始中立状态的。在这一步,进入哪一个都可以完成我们初步安装舵臂的需求,我是长按进入第二个分开单独调节舵臂选项。进入后,以舵机初始状态为准,尽可能水平装上舵臂,这里有一定的机械偏差,不要太过分追求。
44
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:04 | 只看该作者
在进入菜单,舵机中立的情况下,安装上舵机臂,这样,初步完成了舵机臂的中立点调节。
45
发表于 2021-11-5 17:19 | 只看该作者
他家550配件用过,7075的,精度非常好,跟亚拓同档次,价格只要一半
46
 楼主| 发表于 2021-11-5 21:34 | 只看该作者
调试的时候发现打舵的时候,十字盘动作不对,仔细检查了一下,才发现VBCT在HR3中对舵机的定义和我在34楼理解的不一样,如照片所示,1号舵机是最后面的,2号舵机是左边的,而3号舵机是右边的,重新插过线到对应接口,经检查,动作对了。
47
 楼主| 发表于 2021-11-5 22:06 | 只看该作者
先把十字盘导向槽安装到机身上,注意,安装的时候,导向槽的碳纤维板是朝向机头的,不要装错了,然后给十字盘的球头螺丝上螺丝胶,但导向杆这一根先不要上,要不然无法装进去了。
48
 楼主| 发表于 2021-11-5 22:14 | 只看该作者
装好十字盘连标,要注意,1号舵机球头扣是大扣,不带金属环的,为5.8,其它的为5,0,扣上球头上时,注意有直径字体朝外,这样才能扣上。扣上球头扣后,才到十字盘连标上紧。
49
 楼主| 发表于 2021-11-5 22:18 | 只看该作者
用随机带的小板手把十字盘连标调节到位。这样十字盘就基本装好了。
50
发表于 2021-11-6 06:17 | 只看该作者
价钱?
51
 楼主| 发表于 2021-11-7 08:32 | 只看该作者
用扎带大法,哈哈哈,我用晒衣服的夹子,以一个十字盘舵机臂球头扣平台为基准测量点,然后转动大齿盘带到主轴转动到其它两个点,再分别微调相对应舵机连杆,让三个点都能与测量钢丝接触上,这样,十字盘就调平了。(要保证初始状态时,每一个舵机臂要在中立点时,与连杆是垂直关系,如果不是垂直,要用可调中立点舵机臂机械调节或遥控器舵机微调功能调节),十字盘调平是直升机调节的核心!
52
 楼主| 发表于 2021-11-7 09:09 | 只看该作者
把旋翼头,中联安装好,用随机带来的针管印度神油加点润滑脂,这一点细节要给新越点赞!!!悬翼头横轴的安装,一定要打螺丝胶,装紧到位,这一点很重要!!!要防止飞行时由于高速旋转而射桨的情况发生!!!我用T型内六角工具,这个容易加力。建议备下横轴扳手,这样在拆装横轴时很方便固定横轴。
53
 楼主| 发表于 2021-11-7 09:19 | 只看该作者
同样,用装主旋翼头的方式,把尾旋翼头装好
54
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:10 | 只看该作者
把STEAM的LOGO贴上,这个设计很用心也很精致,可以看得出厂家很用心去做这台飞机!贴上LOGO后,马上档次嗖嗖地提升了!!!
55
发表于 2021-11-7 21:42 | 只看该作者
大桨夹摆臂不要螺丝胶打太多,我打过了,滑丝了
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:44 | 只看该作者
准备好大桨连杆,大桨夹摇臂,旋翼头控制臂
57
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:53 | 只看该作者
装旋翼头控制臂时,要注意用细小的物品,如牙签给螺丝孔打胶,上螺丝时,要注意用手纸清理干净残胶,以防影响轴承。控制臂的连杆端,A字要朝外!!!
58
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:16 | 只看该作者
旋翼头附件安装完毕,一红一蓝的STEAM还是很漂亮的!
59
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:31 | 只看该作者
把电机安装到位,为了保证电机齿与大齿盘之间的间隙,我用了一张纸夹在当中,电机是飞机的动力源,振动也是最大的地方,这里要打加强螺丝胶,这个红胶是新越的标配!
60
 楼主| 发表于 2021-11-8 12:19 | 只看该作者
安装电调板,把电调固定好
