楼主: 落魄
上床了上床了—华妃210
发表于 2021-12-8 17:11 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-8 13:52
对了,这个床脚就是一边一个铁皮箱子,中间一前一后俩铁皮连接。接油盘中间完全可以挖个洞,下边接个桶, ...
这种是家机。不可能像单位的机器那样一堆铁屑的,使用量不高,没必要开孔放铁屑,我看别人专业的数控机都是下面一个漏斗,铁屑就漏下去了。
 楼主| 发表于 2021-12-8 17:18 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-8 13:44
那个铁皮接油盘不咋样,我以前第一台还是第二台用的个2厘米的45钢板垫在下边,后来最后一台没舍得弄,赶 ...
好的好的,先换个电机吧,不然声音优点大的
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:34 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-8 13:30
变频器配三相异步电机噪音不大,可以选个功率大点的电机,用同步带轮驱动效率还好些。不用那六档皮带轮噪 ...
我买套伺服吧,这样静音很多吧应该
发表于 2021-12-8 20:53 | 只看该作者
我有台0618,用的直流电机,静音是真静音,
晚上工作都没啥声音,
就是扭力不大,
直流电机当电压调低,功率就变小了,
所以要么用大的皮带轮减速,
要么用更大功率的直流电机。
楼主才卖新的就改,真心疼啊,
应该用个几年再慢慢改,
其实楼主买了铁皮底柜,
看着是不错,
但声音传动上可能还没直接放在木头的写字台上更静音,
柜子空的声音就更大,有空腔效应,
里面放点东西会好些,
我记得我有个U2磨刀机,
用的才150W左右的三相电机,
我加电容改成单相使用,一开机那动静,
就像3KW的一个大水泵电机在运行,
很厚重啊估计就是空腔效应。
45
 楼主| 发表于 2021-12-8 21:51 | 只看该作者
晚上工作都没啥声音,
就是扭力不大,
好的好的我试试
发表于 2021-12-8 22:25 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-12-8 17:11
这种是家机。不可能像单位的机器那样一堆铁屑的,使用量不高,没必要开孔放铁屑,我看别人专业的数控机都 ...
那是相当有必要开孔的,我用了一两年了吧,虽然频率不大但也得清扫,一直想中间有个洞好了,没那个洞清扫太烦心,一是清扫不干净,二是容易弄的哪都是碎屑,尤其在家里就更讨厌了,中间有个洞,拿个小耙子划拉进去就完事。后来决定放弃CG6125A而买了CG6125C很大的原因就是C的底座中间有个大漏斗。
来自微站
47
发表于 2021-12-8 22:29 | 只看该作者
晚上工作都没啥声音,
就是扭力不大,
这个铁皮柜子我当时用着就是嗡嗡嗡的,共振特烦,后来铁皮油盘下边垫个胶皮垫,略好一点点。
来自微站
48
发表于 2021-12-8 22:40 | 只看该作者
落魄 发表于 2021-12-8 19:34
我买套伺服吧,这样静音很多吧应该
我没用过伺服,看他们说的也决定放弃了三相异步电机配变频器改上个伺服电机了,好像这东西。老么安静了。
来自微站
49
 楼主| 发表于 2021-12-8 22:48 | 只看该作者
看了要弄个头桌子了
木剑 发表于 2021-12-8 22:40
我没用过伺服,看他们说的也决定放弃了三相异步电机配变频器改上个伺服电机了,好像这东西。老么安静了。 ...
确实很安静的,但是不便宜,上国产了
发表于 2021-12-9 18:08 | 只看该作者
落魄 发表于 2021-12-8 22:48
看了要弄个头桌子了
整个铸铁油盘,下边来个大粗腿实木木头桌子,桌子下再来块减震橡胶,强度也有了,减噪也有了。
52
发表于 2021-12-15 20:00 | 只看该作者
我也刚刚才找到一张床,还不会上呢。
^_^
53
发表于 2021-12-16 04:57 | 只看该作者
石板垫底下,螺丝拧紧,能提高刚性。
比这个大的机器欧普有一种tu3008g,160卡盘,齿轮变速,260kg,不知道是不是华飞代工的,问他们说不能卖这种。
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:21 | 只看该作者
何光 发表于 2021-12-16 04:57
石板垫底下,螺丝拧紧,能提高刚性。
比这个大的机器欧普有一种tu3008g,160卡盘,齿轮变速,260kg,不知道 ...
噗,扬州欧普应该是了
发表于 2021-12-27 09:25 | 只看该作者
我的是华飞180,做工比2K4强多了。改了750W伺服电机,带月亮挂轮,比较好用,重量没210重,卡盘也是100的。
56
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:09 | 只看该作者
我也准备改伺服,声音很小吧
发表于 2021-12-27 12:25 | 只看该作者
网上有钳工用的木头工作台,又厚又重,便宜,在家放车床最合适。
发表于 2021-12-27 13:01 | 只看该作者
落魄 发表于 2021-12-27 12:09
我也准备改伺服,声音很小吧
比原装电机小多了,晚上启动车床空转声音很小。
59
 楼主| 发表于 2021-12-27 18:00 | 只看该作者
嗯我买的就是这个,承重还可以的,又买了个装8120
 楼主| 发表于 2021-12-27 18:01 | 只看该作者
买了,一套不便宜啊……还挺麻烦
