CK4237 发表于 2022-5-6 00:24 要測試發射機是否正常工作比較簡單容易,只要張發射機天線完全拉出,然後用萬用錶針筆從天線上撓幾圈,萬用錶 ...
CK4237 发表于 2022-5-6 23:28 不需要,只要張錶筆在天線上繞幾圈.
helicopter007 发表于 2022-5-7 09:15 这是我10年前入模第一台控,记得当年和天6对拼,最终还是选择6ex
helicopter007 发表于 2022-5-7 14:13 工作后一年就换了JR XG7,然后换了T8FG,现在换了16IZ,所以很怀念第一台控
CK4237 发表于 2022-5-7 22:41 開控的靜止電流是多少 mA.
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2022-3-26 22:15 遥控器很经典,但时间久了不要维护呀。 1 检查电源,2 检查晶振,3检查编码模式 PPM PCM. 4, 更换内部的记 ...
lqb099 发表于 2022-5-8 15:34 电源电压11.3V整机电流23.3mA
CK4237 发表于 2022-5-10 22:23 如果閣下沒有錯的話,23.3mA是不正常的,正常工作電流應該大約是130~170mA左右(要看那個牌子及型號而定),這 ...
CK4237 发表于 2022-5-10 22:47 有,忘記幾時買,約10多20年前,現時放在一邊,很少再用,不過還是正常工作.
下载附件
2022-5-16 00:27 上传
2022-5-16 00:40 上传
CK4237 发表于 2022-5-16 00:41 另外發射板背後有一個 5V穩壓 IC 1,檢查一下有否正常.如我沒有記錯的話, C34那邊是約12V, C24那邊是 5V.總 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
