兴润 发表于 2022-9-29 22:19
很强的技术贴,
请问大神,分流器流阻怎么定参数呢。比如这台车床主轴要达到预期效果,油泵需要多大的流速 ...
这东西是看承载重量,比如前后两轴承的静压腔,腔内压力是1.5,也就是说我在静压轴承上有一个进口孔,那就在对面钻一个压力表孔来看腔内压力比如1.5那泵站总公斤压力就是腔内的1.5倍,如果泵站的油温很高到50度,那就变成2.5倍到3倍压力。毕竟这东西用的是2号主轴油,粘度不高。好像我这个腔的总面积不大0.6到1.0的泵就行了的,这样的泵用1个千瓦电机就带得。如果是那种腔内面积大的就用到大一点的泵了。
