查看: 4437|回复: 43
十一机0630保养及小改装
发表于 2022-8-23 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年有机会换了工作室,30平方,把设备集中起来,想起反正要搬运,干脆拆开做个保养。话不多说,直接上图。
这是处理完后的样子,途中很多时候没有拍图片,或者已经删除照片,留下来的一些图片如下:
中托板走刀箱和变速箱全拆了,只找到几个变速箱的图片,齿轮没问题,但靠左齿轮上有锈,这个箱体没有拆,只做清洗完事。
改了刻度轮,原刻度轮直径50MM,100刻度,每格为0.03MM,直接改直径80,300刻度,精度改为0.01。
改千岛三爪卡盘,两个方面的原因,一是原卡盘125直径,内孔30,卡盘太小,满足不了需求,二是精度有差异,千岛卡盘各方面性能优于环球。
加装一套两轴光栅尺,光栅分辨率为:0.005。这样使用更直观。
最后,用40X40方钢焊接底座,整体更牢固。
下面再来一组一些小改图。
再来一组DIY注油枪照片送大家
发表于 2022-8-23 00:30 | 只看该作者
感觉丝杆齿轮箱不好拆,不然我也想把我的拆开彻底清洗之前用煤油洗出来接近半斤油泥
 楼主| 发表于 2022-8-23 00:54 | 只看该作者
拆不难,难在装。面板装回去时候需要对3个拨叉,同时两个面都需要打胶。
发表于 2022-8-23 09:00 | 只看该作者
刻度轮定做的?
 楼主| 发表于 2022-8-23 09:15 | 只看该作者
scccs 发表于 2022-8-23 09:00
刻度轮定做的?
Y轴自己做的,85铝车尺寸,然后阳极氧化,再上激光打刻度。X轴和尾座有现成的买,直接50,刻度100。0630机床原装X轴没有刻度轮,因为齿比,刻度并不是整数,好像手轮轴齿数13,传动齿57,接触齿条的轴上齿也是单数,导致一圈刻度不为整。另外,需要自己做底座。最还好是自己做刻度轮,刻度98格比较合理,一圈约为19.6毫米,每格约为0.2毫米,粗车没问题,精细数据用小托保证就行。
发表于 2022-8-23 10:15 | 只看该作者
好的   谢谢   我以前就找过300刻度的没找到合适的   看来还是得自己做
 楼主| 发表于 2022-8-23 10:49 | 只看该作者
不客气,大概流程是这样。我从视频里面截了几张图片。
发表于 2022-8-23 11:11 | 只看该作者
我没有用胶,还是用的青壳纸,你的有机玻璃油窗换了吗?网上才几毛钱一个。
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:12 | 只看该作者
纸壳更好,我油窗全部换掉了。
发表于 2022-8-23 11:15 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-23 11:12
纸壳更好,我油窗全部换掉了。
老式的油窗是压盖压圆玻璃,后面改成压扣式有机玻璃油窗了。
发表于 2022-8-23 11:16 | 只看该作者
有没有磨导轨?
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:25 | 只看该作者
没有磨导轨,这台机床导轨还能满足需求。感觉这个价值的机床磨导轨也不划算。
发表于 2022-8-23 12:07 | 只看该作者
刚买了材料想做一个  但是不阳极氧化行不?
 楼主| 发表于 2022-8-23 12:20 | 只看该作者
可以,反正那里时常有油。
发表于 2022-8-23 12:28 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-23 12:20
可以,反正那里时常有油。
好的  万分感谢
发表于 2022-8-23 13:40 | 只看该作者
我这次也没磨,用刀尺厚薄规和百分表测量低了十个丝,先试试看吧(我也正在搞一台0630)
发表于 2022-8-23 22:02 | 只看该作者
非常好的改造过程图片,也很详细。我有台CO630C也打算改呢,感觉有光栅尺了,大托板改手轮刻度都是鸡肋了,直接看光栅尺显示器多直观呢。
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:14 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2022-8-23 22:02
非常好的改造过程图片,也很详细。我有台CO630C也打算改呢,感觉有光栅尺了,大托板改手轮刻度都是鸡肋了, ...
其实我是先改的刻度轮,也挺好用。后面朋友那里有光栅表我给拿回来了,想着没事折腾就买了光栅尺装上,如果习惯刻度轮,光栅作用并不大,只是更直观,我到目前还没习惯光栅,只起辅助。
发表于 2022-8-24 19:36 | 只看该作者
qiugeem 发表于 2022-8-23 22:14
其实我是先改的刻度轮,也挺好用。后面朋友那里有光栅表我给拿回来了,想着没事折腾就买了光栅尺装上,如 ...
大佬指点下谢谢,。我现在中托板是用1605滚珠丝杆,刻度圈直径50-100格,每小根0.05毫米。,该怎么改刻度圈,。能改到0.01毫米?你帮我改一个,多少缘!
发表于 2022-8-24 21:19 | 只看该作者
我的0630 变频器线路终于改好了  车床和钻铣共用一个变频器,用久了变频器螺丝滑丝了   加了个中端接线盒  外接开关接两个三开两常开
