楼主: longhai
上海仪表CG6125
 楼主| 发表于 2022-10-10 15:02 | 只看该作者
主轴泵站搞定,得空式主轴看看
发表于 2022-10-10 16:38 | 只看该作者
可以发点变速箱制作过程吗?
 楼主| 发表于 2022-10-10 17:07 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-10-10 16:38
可以发点变速箱制作过程吗?
我没有自己弄变速箱,我是买一个嘎斯130的变速箱回来的,300元钱,4档箱。自己做的话太浪费时间挨去农机店买齿轮,车轴,镗箱体。主要是这个变速箱是固定在地上的,随便弄就行了。如果有要求就自己弄没要求就买一个还快,自己用的东西好用就行。
发表于 2022-10-10 18:39 | 只看该作者
longhai 发表于 2022-10-10 17:07
我没有自己弄变速箱,我是买一个嘎斯130的变速箱回来的,300元钱,4档箱。自己做的话太浪费时间挨去农机 ...
我的是cm6125上半部分,还没决定怎么变速,电机倒是有了,伺服3kw,2000转14牛,也是想用130变速箱,不知道这个变速箱噪声大不大,这种车床最低档设计最大扭矩多少合适?
 楼主| 发表于 2022-10-10 19:16 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-10-10 18:39
我的是cm6125上半部分,还没决定怎么变速,电机倒是有了,伺服3kw,2000转14牛,也是想用130变速箱,不知 ...
资料上写的是1.5千瓦,那我们换算一下,9550X1.5除1400那就是10牛米。
 楼主| 发表于 2022-10-10 19:21 | 只看该作者
资料上写最低40转,那就是1400÷40得35这35就是减速比,那就是35X10牛米得350牛米,就就是说本身厂家出来时最低转速时有350牛米,这个是不算自己损耗的,也没算变速箱皮带轮到主轴上的那套速比。
发表于 2022-10-10 19:49 | 只看该作者
我也为我的cm6125上半截头疼,想恢复原来的档位,也想达到原来的低速300多牛扭矩和3200的高转速,我的伺服电机2000转14牛很难找到匹配变速箱兼顾原来的扭矩和速度了。
 楼主| 发表于 2022-10-10 19:59 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-10-10 19:49
我也为我的cm6125上半截头疼,想恢复原来的档位,也想达到原来的低速300多牛扭矩和3200的高转速,我的伺服 ...
就是找个变速箱来弄就行了,不过你的可能不好弄,你那个皮带轮在中间的,2000转到3200还得有个1.6的增速
发表于 2022-10-10 20:39 | 只看该作者
是的,只有买那种高低档的130变速箱,输出轴接个小皮带轮实现1.6增速。非常感谢,我之前想了很多方案,也想过手换同步轮实现变速,130变速箱算是最简单方案。
发表于 2022-10-10 20:42 | 只看该作者
既然抓住一个高手就再问问,我的cm6125成色很新,可能就是淋雨导致主轴轴承位有30%接触面轻微锈迹,估计最深10多丝,我用抛光轮抛了一下,这种情况还能继续使用吗?还是换新轴自己慢慢刮瓦配合?
 楼主| 发表于 2022-10-10 20:52 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-10-10 20:42
既然抓住一个高手就再问问,我的cm6125成色很新,可能就是淋雨导致主轴轴承位有30%接触面轻微锈迹,估计 ...
这个不好说,你转好别抛它,拿去外面拿磨床加工一下,回来调铜套就行
 楼主| 发表于 2022-10-10 20:58 | 只看该作者
拿68号液压油冲0号柴油调希一点,式了一下主轴浮起,调整了截流阀,腔压正常,主泵2公斤时腔压1.5,得空在整一个走刀的泵站,
 楼主| 发表于 2022-10-10 21:47 | 只看该作者
接下来说一下这液压走刀,厂家在后面的改进版本里取消了这液压走刀机构,改成了独立调速电机的原因。给我个人认为有以下几点,第一液压走刀在加工内孔快要加工完时估计会出现冲刀的现象,就是被吃销量突然变小压力突然释放导致,这问题主要在这套液压系统里没有被压阀,如果在回油上加一个被压阀估计就会解决,第二就是调速阀,这套油路里虽然可以调速但是这个调速阀做得不够完美,意思就是如果在走刀量很小的情况下估计会爬行,也就是说调速阀没有一个小的活塞来弥补压力差。第三个问题就是走刀箱里的油马达,这油马达在里面靠调速阀给油量来控制油马达的转速,在那么多大小弯头,和大孔变小孔的流速变高产生的气穴和气泡很容易给油马达产生脉动频率,以上的东西会直接反应影响到加工表面。所以在后面的改进版本里就取消了这液压走刀机构。不过我还是先还原他本身的功能。如果觉得不好用,那就在改过反正现在的无极调速方法很多。
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:38 | 只看该作者
小托板到了
发表于 2022-10-11 15:42 | 只看该作者
谢谢了,我不会调整铜套,看样子只能买根新的装上去了
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:06 | 只看该作者
我弄那个小立车时自己弄了个小的5档箱,
发表于 2022-10-11 17:33 | 只看该作者
整个新能源车的电机如何呢,闲鱼上看见个三十千瓦的才43公斤,比我那1.5千瓦的都轻。CM6125的那个1.5/2.4的太重了,47公斤了。
58
发表于 2022-10-11 19:22 | 只看该作者
铜套不用怎么调的,只要拧那俩大螺母就可以,买根新的照样也得调的,而且买不到新的啊,现在某宝的所谓新的原厂零件基本都低端山寨,有的甚至和图纸对不上号。
59
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:28 | 只看该作者
走刀的油路已整好
发表于 2022-10-11 21:17 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-10-11 19:22
铜套不用怎么调的,只要拧那俩大螺母就可以,买根新的照样也得调的,而且买不到新的啊,现在某宝的所谓新 ...
哪两个大螺母?方便标记个照片详细说说吗?
