西风独伫 发表于 2023-7-9 22:24 我今天收拾了一下以前D的裂相机(吃拉滚),单相电转三相220V。台钻车床换△接法可以用了制作方法找一下老 ...
活塞 发表于 2023-6-23 19:07 变频器换向和启停可以,不过这是双速电机,不能很方便改220变频器用。
阳光zxcv 发表于 2023-6-18 17:22 这种如果可行到是不错,但是电费是不是上去了,有待观察
guozhu0632 发表于 2024-5-11 09:46 变频器效率大概90%!
阳光zxcv 发表于 2024-5-11 13:15 楼主不妨谈谈这段时间使用感受,我最关心的就是18.5千瓦的变频器能耗问题
活塞 发表于 2024-5-11 14:51 我没关心这个问题,反正工作室电费是单独的,用的少,充值后也没用多少,其实这东西不用考虑也知道能耗和 ...
阳光zxcv 发表于 2024-5-11 20:49 电损耗还是有的,不用纠结90还是95,我们不是卖变频器的商家,没必要纠缠这个数据,只要正常使用,电费能 ...
活塞 发表于 2024-5-11 21:43 是的,我没去纠结能耗问题,是你在纠结
菜刀崽 发表于 2023-11-28 22:12 一个变频器才多少钱啊,功能又多
守护依旧如故 发表于 2024-5-28 23:13 这样玩完全没意义的,直接把炮塔铣的转换开关整个拿掉,电机改接法,正反转直接用变频器的端子控制实现,双 ...
rallyezhang 发表于 2024-8-5 19:21 提个思路:变频器是为了驱动电机变速设计的,不是为了220单相转380V三相设计的。 应该去找逆变器,很多太 ...
活塞 发表于 2023-6-18 14:20 如果输出再加个正弦波滤波器,那这个电源基本就比较完美替代三相电了,但切忌是电机功率放大5倍以上才能比 ...
canape 发表于 2024-9-12 09:41 我的用5KW的三相变频器,加了一个正弦波滤波器。1.5kw的三相车床、800w的西湖台钻,已经用了很多年了。没 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
