查看: 21881|回复: 79
差速器试制成功,进入“量产”阶段,发帖庆贺同大家分享
发表于 2007-4-1 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案想了很久,也做过不下五个试验品总算定型了,因为加工条件限制才采用这种方式,好在零件好找,加工材料、工具、工序都敲定了,拿出来大家分享
所需材料:
2MM 塑料板
2*1.5 MM 不锈钢管
2MM 不锈钢棒
1.5MM 不锈钢棒
1MM 不锈钢棒
8T 四驱车齿轮
33T 四驱车齿轮
2*5*2.5MM 带法兰轴承
所需工具:
台钻
1MM 钻头
2MM 钻头
5MM 钻头
1.5MM 钻头
1MM 铣刀
各种小锉刀
电动磨头
量具
其它:
大量時間
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:13 | 只看该作者
先来个零件的全家福
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:17 | 只看该作者
组装的过程
[ 本帖最后由 gbfans 于 2007-4-1 11:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:22 | 只看该作者
献丑一下我自己设计的1:35坦克模型用的双流电动齿轮箱(还在设计中。。。),很多人劝我别弄这么复杂,搞简单点的加工又方便零件又少,不过我只是要完成一个想法而已,所以坚持自己的方案,而且也没啥加工条件,所以做这么小,欢迎拍砖
这次加入了涡轮蜗杆作为变速系统的一部分,主要是想在简单的结构中获得大的扭矩和防止中央差速器的倒转
[ 本帖最后由 gbfans 于 2007-4-1 13:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:29 | 只看该作者
再上些已经搞出来的零件
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:33 | 只看该作者
装上差速器的样子
因为使用的是空心的轴,所以可以插入定位棒来保证同轴度,用1.5MM的钻头模拟插入定位
发表于 2007-4-1 11:40 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:43 | 只看该作者
这个东西最难加工的部分就是五个轴的安装孔,普通的台钻中心定位太难了,请教那位前辈指点一下,我现在用的方法是:
先用圆规脚当顶针装入钻台,然后用它来找到中心,固定工件,换钻头加工,但有时候还是不容易找准,不知还有没有其他办法
中间的轴承孔为5MM,最容易打偏,因为5MM的钻头很长,圆规的脚太短所以只能拿3MM的钢棒自己磨成顶针,但是长了钢性差经常会产生误差
发表于 2007-4-1 12:05 | 只看该作者
请问你要干什么:em23:
发表于 2007-4-1 12:25 | 只看该作者
是车的吗?
发表于 2007-4-1 12:27 | 只看该作者
手工  的确  很好
但不知道此差数器的工作原理  是什么
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:16 | 只看该作者
因为圆锥齿轮弄不到这么小的尺寸,也没条件加工,所以自己用直齿轮捉摸出来的,这个差速器所有的精度要求都在一个平面上已经很容易加工了。运行的原理和普通圆锥齿轮的差速器一样
[ 本帖最后由 gbfans 于 2007-4-1 13:33 编辑 ]
发表于 2007-4-1 14:10 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-4-1 18:08 | 只看该作者
精神....做的不错,但有一个问题,都做到这样了,精力和时间都用了不少,怎么不一步到位都一个一比十左右的呢,
发表于 2007-4-1 18:41 | 只看该作者
是差速器还是行星减速器啊,没看懂原理。。。双电机驱动要差速干什么??
LZ 的8T 小齿轮哪搞的,有没有轴径2mm 的,带顶丝固定的啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-4-1 19:32 | 只看该作者
原帖由 大禹 于 2007-4-1 18:08 发表
大比例是不错而且空间大了能加的功能也更多,但是我实在没有场地和加工条件做 ,我的小台钻6MM以下能搞搞,再大就没戏了:em17:,而且要不是为了实现双流传动,变速箱几个都做好了:em18: ,能够实现自己的想法我就满足了,盘子摊得太大家里会有矛盾的:em14:
[ 本帖最后由 gbfans 于 2007-4-1 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-1 19:37 | 只看该作者
原帖由 jog 于 2007-4-1 18:41 发表
差速器,双电机中一个负责前进后退,另一个负责回旋和转向(可以无级转向)
8T的小齿轮都是四驱车用的那种轴径1.8的,过盈配合装在2MM的轴上了
发表于 2007-4-1 22:12 | 只看该作者
:em26: 强人!!!是改1/35静态坦克模型用的吧?
发表于 2007-4-2 00:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
     不错不错,都是“双流”的追随者,精神可嘉。
你可以先认真做一块金属的模板(3-5  mm 厚),以后只要用它套着打孔就不用担心打偏了。
 楼主| 发表于 2007-4-2 00:27 | 只看该作者
原帖由 sy6831 于 2007-4-2 00:06 发表
:em26: :em26:
是不是先把盖板上的五个孔在金属板上按尺寸打好,然后直接用这块板盖在塑料板上一个一个打上就可以了么?相当于做个钻孔的模具,把塑料板固定在模具上直接钻孔?
