123
返回列表 发新帖
楼主: uikyhuang
Esky 004# 关键字 新手 穿鞋 cd 尾 电机
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:31 | 只看该作者
回复 #40 hebo2006 的帖子
只要起飞重量不加大,不会因为无刷力大锁不住尾巴的,因为悬停时大浆转速是和有刷一样的,主要是猛加油会有点摆尾,飞温柔点和有刷的一样的。
发表于 2007-10-17 15:06 | 只看该作者
我的无刷改装后增加了10克重量。具体是这样的:原370有刷重50克左右,现2208无刷电机重39克,电调重20克左右,为了不增加重量,无刷电机没有用香蕉插,直接焊上,另外增加了一个JST的母头作接头转折。所以总得重量只增加了10克多,对飞机飞行几乎没有什么影响。
43
发表于 2007-10-17 15:31 | 只看该作者
呵呵,全手工呀!厉害呀!!!
44
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:36 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2007-10-17 15:06 发表
我的无刷改装后增加了10克重量。具体是这样的:原370有刷重50克左右,现2208无刷电机重39克,电调重20克左右,为了不增加重量,无刷电机没有用香蕉插,直接焊上,另外增加了一个JST的母头作接头转折。所以总得重 ...
460电机60克,30A电调30克,铝合金加固机身25克,原机320克,-50原电机,+60+30+25+70克练习架共450克:em17: 。
忘了说了,13T小齿1/3油门悬停,11T小齿1/2油门悬停。油门线性好很多了。
建议改无刷的新手,不论什么电机+齿轮都好,把机调到1/2~3/5油门之间能悬停
是最好的,油门线性比较顺,练悬停会容易好多。
之前刚买到机试飞了不够一块电就改无刷了,用13T,结果收油门没控好经常直掉下来(不是飘下来)
,两次加油时乎一下飞3米多高结果两次都是炸了下来,还把脚架和旋翼头的定位销钉都炸断了。
原机有刷什么都不加是2/3油门悬停,看来是正确的。
45
发表于 2008-3-1 17:03 | 只看该作者
都是牛人
