楼主: 晓骏
改的无刷和有刷船两条
发表于 2007-6-22 16:13 | 只看该作者
得闲卖粒过你玩下,哈.....大学成A5帮的人都有用呢款锁头,暂时无发现有问题:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:19 | 只看该作者
螺丝上紧后
一切正常
是我安装的问题
43
发表于 2007-6-22 16:24 | 只看该作者
恭喜
44
发表于 2007-6-22 16:48 | 只看该作者
楼上的好啊! 好长时间没见到你了
45
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:23 | 只看该作者
看了一下资料
IMATs 兄的配置如下 有当时的重量么 括号里的是我现在的
配置
電機:外轉子 2212 3000kv 帶水冷和電機座 (KV4200)
電變:E牌 45A 帶水冷 (全仔60A水冷)
電池:10cell拆機電池,3s鋰電,8cell松下電,gp2200還未出動
(3S加拿大锂锰)
槳:Octura x431 膠葉 (一样)
軸,舵係:一體化 with 3.XXmm軟軸
servos: 臺灣 blue bird 15g with 3.6kg/cm
船身:ABS玩具船
求您船的重量 我参考一下
46
发表于 2007-6-22 19:26 | 只看该作者
更正一下
IMATs 兄的配置如下 有当时的重量么 括号里的是晓骏
现在的配置
電機:外轉子 2212 3000kv 帶水冷和電機座 (2220 KV3600)        电机已经升级
電變:E牌 45A 帶水冷 (全仔50A水冷)
電池:10cell拆機電池,3s鋰電,8cell松下電,gp2200還未出動(3S加拿大锂锰)
軸,舵係:一體化 with 3.XXmm軟軸 (ETTI-MODEL一體化 轴系 OCTURA130软轴)   轴系都是同牌子的产品这里是一样的
船身:ABS玩具船
求您船的重量 我参考一下
引用  报告 回复
他们2人的配置除电机电池外其他都是一样的 但跑出来的效果要等晓骏兄跑船回来才知道了
[ 本帖最后由 fx 于 2007-6-22 19:30 编辑 ]
47
发表于 2007-6-22 23:03 | 只看该作者
当时还没有买点子秤,无得量重量,我记得我船壳偷轻好像有100g左右。。。
48
 楼主| 发表于 2007-6-22 23:22 | 只看该作者
厉害!
我今天弄了4只长螺丝将电调固定在比较高的位置
对增加的重量心疼的要死
船内部我还加了筋 估计增加了不少于60克重量
现在看电池和电机的威力了
49
发表于 2007-6-23 00:11 | 只看该作者
我用的电池都比你重不少拉,应该在重量方面差不多,而且你弟电机功率比我的大。祝早日落水,期待短片。:em00:
50
 楼主| 发表于 2007-6-23 22:55 | 只看该作者
明天
今天做了下水试验 检查是否漏水
天线也装了
就等明天了:em15:
51
发表于 2007-6-24 08:28 | 只看该作者
等待短片
52
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:41 | 只看该作者
今天跑两次
1 第一次 锁头和电机滑丝 船开到湖中间停了,幸亏有游船帮助,没有下水捞
2,下午4点继续跑
起滑需要点技巧,逐步加电后 可以看到只有轴和浆在水里
船体基本上离开水面,因为一个人跑的,没有拍短片,速度在40-50之间,破50我感觉还要等浆回来 今日挂了两只塑料浆
我感觉要铝浆才够结实
53
发表于 2007-6-24 22:43 | 只看该作者
:em15:  玩得爽吗?
54
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:52 | 只看该作者
哪里是跑船
是开飞机呀 船都要飞起来了
55
发表于 2007-6-25 08:16 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2007-6-24 22:41 发表
2,下午4点继续跑
船体基本上离开水面,因为一个人跑的,没有拍短片,速度在40-50之 ...
可以看到只有轴和浆在水里                    :em26:  好强啊
56
 楼主| 发表于 2007-6-25 11:46 | 只看该作者
的确是这样的
静态的时候,船的轴浆支架基本都在水里了
但是滑起来,只看到轴在水里
57
发表于 2007-6-25 14:43 | 只看该作者
半浸桨有这么锰吗?
全浸桨能达到这样的效果吗?
58
 楼主| 发表于 2007-6-26 19:38 | 只看该作者
跑了531浆
电池过热
速度还是慢点,看起来431是最佳选择
速度破40 但是感觉到不了50的
59
发表于 2007-6-27 20:46 | 只看该作者
上视频嘛! 看看速度有多少!
60
 楼主| 发表于 2007-6-27 21:34 | 只看该作者
没有好浆呀
C仔的上去就挂 今天是第4个了
