123
返回列表 发新帖
楼主: mc7823qq
belt cp 向前飞会倾右?求救![上图]
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:06 | 只看该作者
回复 #39 ATX 的帖子
请参考之前的图。。:em08:
发表于 2007-7-29 22:12 | 只看该作者
你这几个图上舵机的动作没什么问题呀。。怎么跟转起来的时候有差别。。。:em22:
43
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:16 | 只看该作者
回复 #42 GaoDY 的帖子
是啊。。。我也拿她没辙。。:em25: :em25:
44
发表于 2007-7-29 22:19 | 只看该作者
看下你的控上的设置吧,看来应该是1、6通的舵机行程不一致的问题
请检查EPA菜单中的1、6通道,舵机左右行程是否相等
45
发表于 2007-7-29 22:21 | 只看该作者
原帖由 GaoDY 于 2007-7-29 22:12 发表
请仔细看他的斜盘的左右运动方向,向左时有轻微的前倾,向右时有轻微的后倾
46
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:27 | 只看该作者
参考了控的说明书,这里提到通道6 设100% EPA的行程会比其他的多..
有关吗?
:em22:
47
发表于 2007-7-29 22:28 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-7-29 22:21 发表
确实~可是他转起来的时候可就不是轻微的了~转着的那几张图片倾斜得很厉害啊:em22:
48
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:30 | 只看该作者
参考参考
49
发表于 2007-7-29 22:35 | 只看该作者
也就是说你打满舵才出现这个情况?:em22:
50
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:38 | 只看该作者
回复 #49 GaoDY 的帖子
打多打少都一样~
:em08: :em08:
51
发表于 2007-7-29 22:39 | 只看该作者
你可以试着调大6通的EPA值,或者调小1通的EPA值,注意要两边对称
52
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:53 | 只看该作者
回复 #51 aiansahali 的帖子
调了, 可是没帮助:em23:
53
发表于 2007-7-29 23:01 | 只看该作者
在拍2张打升降舵的照片吧,看看打向前的舵的时候的3个舵机的情况
54
 楼主| 发表于 2007-7-29 23:19 | 只看该作者
55
 楼主| 发表于 2007-7-29 23:31 | 只看该作者
看似我的自机的水平完全倾斜的。。。:em17: :em17:
如图,
56
发表于 2007-7-30 07:22 | 只看该作者
看来还是控的方面的问题,从你的照片分析,左右舵时1通的行程比6通的大,但前舵的时候却变成了6通的行程比1通的大:em17:
你可以先把控上的设置都回到出厂默认值,然后拆掉3个舵机摇臂再上电,再按照下面这个帖子里的CCPM调试程序重新调整吧
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
57
发表于 2008-1-12 19:52 | 只看该作者
是否楼主已把问题解决了??
58
发表于 2008-1-12 20:22 | 只看该作者
我估计楼主的这个问题有3种可能。
1.副翼舵和PIT舵的行程不一致,而且差的不是一点点。这种可能性比较小,因为行程差距不是非常大的话影响并不大,照样可以飞。但是如果差距很大,应该很容易看出来。
2.十字盘结构设置不正确,6EX后3点斜盘升降舵为正值,前3点斜盘升降舵为负值。
3.舵机与接收机通道的连接不正确。
59
发表于 2008-1-12 22:51 | 只看该作者
偶也是6ex+esk013
1、1、2、6舵机与接收机通道的连接不正确
60
发表于 2008-1-12 22:52 | 只看该作者
2、3s模式 cha+50,che-50,chp+50
