楼主: Jerrymouse
DN G2截止电压不准,看我怎么搞定它
发表于 2007-8-3 22:24 | 只看该作者
我的DN2能把一个单体充到4.26V,经常让我为自己的电池捏一把汗.:em17:
发表于 2007-8-3 22:54 | 只看该作者
楼主的表单位上拿的吧还是在单位干私活:em15: 惠普的电电脑接口,一般用在工厂自动化调试
43
发表于 2007-8-3 22:55 | 只看该作者
楼主的表单位上拿的吧还是在单位干私活 :em15: 惠普的,后面带电脑接口,一般用在工厂自动化调试。
44
发表于 2007-8-4 01:43 | 只看该作者
我用的DN指针那款.电池从未过充4.2以上.一般都在4.16~4.19之间
45
发表于 2007-8-4 14:51 | 只看该作者
这么高档的充电器确实应该用精密电位器
46
发表于 2007-8-4 18:18 | 只看该作者
原帖由 AAA-POWER 于 2007-8-4 14:51 发表
这么高档的充电器确实应该用精密电位器
高档?是价钱高档吧,当你拿到手上就知道什么是"山寨"了...
"别老看那些白花花的修整过后图片":em15:
47
发表于 2007-8-4 18:33 | 只看该作者
DN G2截止电压不准的回复
DN G2电位器确实存在原因,但并不是所有的都这样,用户可以自己更换好的电位器。更换的办法,是购多圈电位器,5K-10K左右,更换好后,将JP8的中间两个短路,然后上电,即可进入调压状态,此时用户可调准电压为4.20伏即可。
48
发表于 2007-8-4 20:22 | 只看该作者
都不知道是神是鬼
49
发表于 2007-8-4 21:41 | 只看该作者
原帖由 caifu 于 2007-8-4 18:33 发表
DN G2电位器确实存在原因,但并不是所有的都这样,用户可以自己更换好的电位器。更换的办法,是购多圈电位器,5K-10K左右,更换好后,将JP8的中间两个短路,然后上电,即可进入调压状态,此时用户可调准电压为4 ...
经常调才用的,其实找个大只点电阻器,调好后直接换个固定电阻上去就可以了,不必要"调"的.只要在允许的偏差里就OK了.
50
发表于 2007-8-4 21:58 | 只看该作者
DN不该这样做!!
这种电位器主要缺点是精度不高,容易跑位!但很便宜!
DN G2是算高档的了,不该用这种电位器呀!尤其是不该用到关键的取样调整上,
搞电气自动化的人都知道!!
已到了30楼了,没有见到DN说话,就更不该了!:em22:
51
发表于 2007-8-5 12:14 | 只看该作者
原帖由 直升飞机 于 2007-8-4 21:41 发表
如果这个价还要自己换东西
那它就是垃圾!~对不起咱们的荷包~~
52
发表于 2007-8-5 12:40 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2007-8-5 12:14 发表
如果这个价还要自己换东西
那它就是垃圾!~对不起咱们的荷包~~
严重同意!!况且在动态工作点中换固定电阻是 极不可取的 !
53
发表于 2007-8-5 18:08 | 只看该作者
呵呵可以调截止电压啊:em00:
54
发表于 2007-8-5 22:44 | 只看该作者
原帖由 逗乐 于 2007-8-5 18:08 发表
呵呵可以调截止电压啊:em00:
关键是它是"欺瞒性的显示":em02:
55
发表于 2007-8-5 23:31 | 只看该作者
当冲电电流显示为0.00时,,,,它显示得就是电池的电压呀,不会永远4.20伏的,,,,,,,,,,我的就是这样呀,冲完不要拿下来,多放一会,,,,,,会是4.19  4.19  4.19
[ 本帖最后由 sxleejian 于 2007-8-5 23:33 编辑 ]
56
发表于 2007-8-6 22:32 | 只看该作者
原帖由 sxleejian 于 2007-8-5 23:31 发表
好象目前是这样,楼主的可能手气不太好.:em15:
57
发表于 2007-8-7 08:19 | 只看该作者
这可能是跟买时的手气有关
像买桨那样
58
发表于 2007-8-7 19:38 | 只看该作者
看完此帖,心潮澎湃呀,我的自制9S手机充还有用东明充电板自制的3S好象也没有这么菜,充满后用表量都在4.20V(误差0.1V以内)难道号称高档的厂家比那些打着MADE IN CHINA的贴牌韩国手机充电器还菜吗?我觉得不是,最起码DN那个高档滴显示器就相当吸引俺。:em15: 用过几种充电器,最后还是觉得手机充最可靠!!唉:em15: :em15: :em15:
不过也是,东明充电板上调电压、电流的电位器也是精密多圈电位器!才5块一块:em15: :em15:
59
发表于 2007-9-3 22:19 | 只看该作者
:em25:
60
发表于 2007-9-3 22:35 | 只看该作者
:em15:   DN     看来事还不少啊
