楼主: kagetang
RD6000SUPER改装RD8000(SPORT用户可以改SUPER版)
发表于 2007-9-4 21:59 | 只看该作者
回复 #38 kagetang 的帖子
我只找出SW...但SWH不知在某个方面/----(SVC的上箭头(INC+END)模式又回来了.现在又有8保存了)油门和桨距好象都有5点..就是没有CCPM..好象很难做.不知门口在何处.?????
发表于 2007-9-4 22:01 | 只看该作者
RD6000曾经拥有过 果然好控:em26:
43
发表于 2007-9-4 22:08 | 只看该作者
最后一ALL--CR>>>>YES   是不是这个,因我不感按下去//????
44
发表于 2007-9-4 22:14 | 只看该作者
:em15: 历文 小心升坏你控 无得飞啊
45
发表于 2007-9-4 22:39 | 只看该作者
没这么大锅.
46
发表于 2007-9-5 06:59 | 只看该作者
答历文:SWH在ETC菜单下
SWH在ETC菜单下,到ETC菜单把BAS设置为Off,就是打开高级菜单,然后在ETC下就可以找到SWH菜单,进SWH就可以选择5种十字盘类型,当然包括CCPM方式。具体菜单可以参考Super的说明书。反正我在网上就下载了Super的英文说明书,研究一下就明白了。
47
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:05 | 只看该作者
原帖由 两岁 于 2007-9-4 22:14 发表
这样的软件升级没问题,出错的话一般是把遥控量程重设下就好了。
48
发表于 2007-9-5 11:13 | 只看该作者
就我最衰,进不了SVC模式不说,遥控器软件居然还坏了,屏幕中央无显,汗。还好我有TDF9,不然真的没得飞了。
49
发表于 2007-9-5 17:43 | 只看该作者
原帖由 ttt333 于 2007-9-5 06:59 发表
SWH在ETC菜单下,到ETC菜单把BAS设置为Off,就是打开高级菜单,然后在ETC下就可以找到SWH菜单,进SWH就可以选择5种十字盘类型,当然包括CCPM方式。具体菜单可以参考Super的说明书。反正我在网上就下载了Super的 ...
非常感谢...ttt333和楼主的指点..我是sport板本.我真笨..但找遍全部都不知 ETC 在何处,是不是我的板本上没有ETC..???请多指导.指教//
50
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:33 | 只看该作者
P-F后面就是ETC啊,或者8后面。
[ 本帖最后由 kagetang 于 2007-9-5 19:35 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:34 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2007-9-5 19:33 发表
P-F后面就是ETC啊,或者8后面。
52
发表于 2007-9-5 23:48 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2007-9-5 19:34 发表
找到了.是8通道后的(etc小写)下BASIC....SWH--->ON和OFF....没有反映CCPM的字号......真真困难/
53
发表于 2007-9-6 19:22 | 只看该作者
糊里糊涂地进入了CCPM.:em20::em15:  里面有4个模式:em26: .其中bF有什么区别?:em22: 还是不很懂..就知道它3只舵机一起动.:em26: 应该可飞电直了//
非常感谢.楼主和ttt333.:em00: 按楼主资料:可得8个模型保存/.升上8个通道,但还末接开关线,不懂其接法..最高奖是CCPM和5点油门.5点桨距..
54
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:12 | 只看该作者
你赶快去下个SUPER的说明书就可以了,或者RD8000
55
发表于 2007-9-7 22:20 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2007-9-7 08:12 发表
请指点一条明路下载..谢谢.我找不到,.
56
发表于 2007-9-10 23:29 | 只看该作者
急求帮助!
因小弟急于将本人的RD6000SPORT调出CCPM,所以出现误操作,开机出现ERR2,请教各位如何解除这现象!重设步骤请一步一步地详细些,先在这谢谢了!
57
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:04 | 只看该作者
原帖由 历文 于 2007-9-7 22:20 发表
论坛上搜索RD8000或者RD6000
58
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:05 | 只看该作者
原帖由 hj 于 2007-9-10 23:29 发表
主要是遥杆行程要重新设置。
59
发表于 2007-9-11 14:55 | 只看该作者
:em26:
60
 楼主| 发表于 2007-9-16 08:48 | 只看该作者
行程重设,选中后看到两个   口口,表示两个摇杆的四个方向,把摇杆分别往四个方向打到头,同时按下YES。这样的操作重复8次后,两个   口口   就完全不见了,行程重设好了。
