楼主: wzq
这几天做的旋翼机,还没有试飞!(更新一张比较清晰的照片)
发表于 2007-12-28 08:52 | 只看该作者
这里应该是最全的旋翼模型网站吧http://www.autogyro.com
 楼主| 发表于 2007-12-28 08:52 | 只看该作者
原帖由 wzq 于 2007-12-28 08:49 发表
这个作为验证机,旋翼是因为手上找到的最合适的,下一步准备动手制作旋翼。
旋翼挥舞机构也在构思,借鉴直升机横轴和中联的链接方式,1.在固定时使用柔性链接  2.就像我发的视频当中的那架两叶桨,使用柔 ...
昨天下班之前又找到一对桨,准备重新做旋翼头,增加旋翼的挥舞机构,决定使用第一种方案
43
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:00 | 只看该作者
原帖由 ooss 于 2007-12-28 08:37 发表
可采用
作为一架200多克的小飞机 还是不太合适
44
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:04 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2007-12-28 00:58 发表
至于浆,我看了下论坛上好几家卖的成品浆应该都可以使用.很不错的很便宜,很好的浆.就我用的那付来说吧,就很不错.如果需要的话估计还可以根据具体需要的尺寸,请做几付应该是不成问题的,呵呵!现在最主要的 ...
还没有想到去买,只是手头有什么就用什么,还有这种如果使用平凸翼型,做一副下来很简单的,使用稍微重一点的轻木就可以
45
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:17 | 只看该作者
看了这些图片 我无语了  为什么呀
46
发表于 2007-12-28 09:23 | 只看该作者
金属旋翼头其实并不重
而且它解决了旋翼的俯仰和左右倾侧
还有精度
应该是不错的选择
另外桨要大一些
桨盘在800-1000MM才好一些
模型全重在300-350克也行的
47
发表于 2007-12-28 09:40 | 只看该作者
据我所知,旋翼机的旋翼只控制俯仰,不会左右倾侧的啊?
48
发表于 2007-12-28 09:53 | 只看该作者
这里有个载人的,http://pop.pcpop.com/050418/1543364.html
讲原理,不错的。
49
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:02 | 只看该作者
原帖由 hawking 于 2007-12-28 09:40 发表
主要是在进行 拉杆操作时出现的右倾的现象   正在考虑是不是我的操纵机构设置有问题  大家最常见的小电直拉玛 升级和副翼操作 分别是提前45度设置
50
发表于 2007-12-28 10:08 | 只看该作者
:em26:
51
发表于 2007-12-28 22:01 | 只看该作者
:em26:
52
发表于 2007-12-30 00:31 | 只看该作者
是啊,看了图片真的是无语啊!那旋转头什么控制也没有照样也能飞!晕死,俺咱就那么笨呢!老想不出来好方法,手也是那么笨老做不出来!呵呵!
兄弟,做吧做吧,成功了别忘了指导下我,呵呵!先谢了!
53
 楼主| 发表于 2007-12-31 10:05 | 只看该作者
更换旋翼的飞机,昨天已经成功从地面滑跑起飞,证明旋翼可以正常使用。不过问题不少:
1. 机体起飞就会向左侧反,试了几次结果都一样,问题原因正在苦思冥想中,a 昨天跑道风向有轻微右侧风,
b 机体滑跑时,前轮转向右偏,在滑跑过程中我使用了左方向舵校正,
c  机体在滑跑过程中为了增加旋翼转速,有轻微拉杆
d 机体离地后由于旋翼仰角过大,瞬间失速左旋
e 电机上推角度过大
2.前轮转向装置转向过于灵活,在地面无法长时间跑直线
3.机体材料强度过大,只有一次重摔时出现后起落架断裂,过重,现在全部使用的8*8的桐木条
综合以上的几点,决定这架验证机到此完成使命,准备在它的基础上重新制作第二架机体。
54
发表于 2007-12-31 11:23 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
55
发表于 2007-12-31 12:20 | 只看该作者
原帖由 wzq 于 2007-12-31 10:05 发表
b 机体滑跑时, ...
期待下一架试飞
56
发表于 2007-12-31 17:40 | 只看该作者
旋翼要有自由式的翘翘板式型
就不会偏向
57
 楼主| 发表于 2008-1-2 16:55 | 只看该作者
今天在网上找到的视频资料
http://www.youtube.com/watch?v=CJQh0N6A6Iw
58
发表于 2008-1-6 18:36 | 只看该作者
刚刚想到旋翼头用球轴代替翘翘板改善右倾问题
回头试试
59
发表于 2008-1-7 10:05 | 只看该作者
好玩的机种!期待你的成功!
60
发表于 2008-1-10 15:04 | 只看该作者
