楼主: 水上爬
做桨心得
发表于 2008-1-6 20:58 | 只看该作者
楼主辛苦了,佩服!
发表于 2008-1-6 21:10 | 只看该作者
在下佩服LZ那是有如滔滔江水。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 蒋腾云 于 2008-1-6 21:11 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2008-1-7 00:47 | 只看该作者
谢谢各位支持!
谢谢老贾将此贴摆上精华贴书架!
对于各位朋友比较关心的桨叶宽度的问题,希望通过小弟后面的‘做桨心得’提供答案。
44
 楼主| 发表于 2008-1-7 01:29 | 只看该作者
做桨心得
还是常规的做法:铜桨毂开槽,桨叶对齐修整
不锈钢片厚0.4,剪成8~10mm宽,这样宽度与厚度的比例为20:1,阻力较小
首先简单扭成瓦当状.
桨根部分略带弧形可以提高一点刚度
做好曲面后,用两把尖嘴钳扭曲角度,桨根角度变化稍大,桨中段至桨尖角度基本保持不变,扭角要多做多测,不能指望一次到位,积累经验以后扭角制作和调整就会简单.
先把桨叶简单焊住,然后测量好各迎角再仔细焊牢,以免后续调整迎角而大幅度扭曲时造成严重的变形
翼型剖面类似弓形(前半部弧度明显,后半部弧度平缓)
低螺距比的桨曲面高度取弦长度10%,阻力小,后来试过更高的曲面,推力会加大,但耗电,直线速度也不见得有提高.
大螺距比的如1.4以上的曲面,个人的做法是高度适当增加为15%左右,对短距离起滑非常有利
桨尖形状反正都是渐开线,个人测试后比较喜欢最右一那种,多用于小直径大螺距比的桨.
(其实大家将现成那些螺旋桨单个桨叶遮住前半部的半月型,剩下半部分桨梢也就是这个样子,类似直机旋翼的翼尖)
表面处理
以前打磨抛光时比较随意,顺手就行,偶然一次按弧形和切线方向抛光凸面,竟发现以前已经打磨出平面甚至凹坑
因为水流经过桨叶表面不仅仅弧线运动,还因离心力产生切线运动,因此我后期的打磨抛光主要按弧形和切线方向使劲
至于桨叶的凹弧面是用一节5号电池包裹砂纸手工旋转打磨
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-1-7 03:40 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2008-1-7 02:44 | 只看该作者
做桨心得
这图大家以前见过,36×2.0,宽度八毫米大螺距比桨,从图中可以看出弧面不明显,跑下来不比自己36×1.4的快多少,反而跳得厉害
(新近做的1732大螺距比的正反桨效果就有提高,大螺距比的角度测量极其容易出现误差)
这是一个432小桨,搭配25T 380炭刷电机效果不错的,但如果搭配431、432尼龙桨,就很快冒烟。可见俺的桨比较省电
自己做的桨如螺距和尼龙桨或金属桨大体相同,直径可增大两三毫米,这样耗电量差不多,这也就是当初自己做桨的期望之一
忘了告诉大家,白圈里的椭圆桨梢的也是半浸桨,与佩刀型的大同小异,近期新制作的一个发现其中有点有利的东西(暂时卖个关子吧)
一直困惑半浸桨的升力问题,为何虾艇桨轴没有下拉角度屁股就会抬起来呢?
以软轴或直轴驱动半浸桨在水中测试,桨尖触水瞬间就会拖入水中,但当桨处于五六成浸深时,就会稳定下来,再往下摁需要一点点力度,不同的桨型有不同的感觉,很有趣
我做的桨升力比较好主要归功于桨梢那个柴刀头形状,同时桨产生最大推力位置由桨叶半径的50~70%向桨梢外移,越靠桨梢扭角越小,因扭角致使推力投影于旋转平面的阻力相对更小,这也是我希望省电提高效率的想法。
双桨驱动(左正右反)却会有极大的下拉力度,所以双驱玩具船桨轴伸出并不长是有道理的,可惜这个道理上周才搞明白,哈哈!估计双驱放在虾艇上会很难搞。
下面提供一些简单的扭角数据供有兴趣制作的朋友参考
距轴心距离(mm):Φ5            Φ 8             Φ  10             Φ12               Φ14            Φ15            Φ16             Φ18           Φ20              Φ 22             Φ25                   螺距
                                     45°          32°           27 °            25.5°            19°          18°            17.5°         16°           14°            13°             11°               31.4mm
                                      50°        36.5°        31°              26°               23°          21.5°        20.5°          18°           17°            15.5°        13.5°            37.18mm
                                      55°        42°           35.5°           31°               27°          25.5°         24°             22°           19.5°         18°            16°              44.48mm
                                      60°         47°           41°             35.5°           32°           30°            28.5°          26°           23°             21.5°         19°             54.38mm
                                      65°         53.5°        47°             42°              37.5°       35.5°          33.5°          31°           28°            26°             23.5°          67.35mm
                                      70°          60°          54°             49°              44.5°        42.5°          40.5°         37.5°        34.5°         32°            28.5°          86.25mm
一般选Φ5、 Φ10  、 Φ15 ……几组数据就可以了做个好桨了
这么多数据, 估计够用了吧?:em15:
桨根部分至半径50%可以采用变距桨的技术,大约减少螺距比0.2,我对这部分直接减少大约3度
至于桨尖我试过比原设定角度减少一至两度,但数次试验并不成功,一只好桨转瞬间就成了一只废桨,从半径大约90%至桨尖保持角度不变或者增加一两度反而有点效果
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-1-7 22:51 编辑 ]
46
发表于 2008-1-7 09:53 | 只看该作者
果然有毅力,早上4点还在发贴,不顶不行阿。
47
发表于 2008-1-7 10:55 | 只看该作者
水哥,你太强了!
48
发表于 2008-1-7 19:16 | 只看该作者
好贴~
看得出是用心去做~:em26: :em26:
49
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:23 | 只看该作者
做桨心得
补充一些图片
焊桨架其实是这样使用的:em15:
描线
另一个测量扭角的测量台
一些测试实验
一对434正反桨
反桨因没拧紧螺丝失落了,只剩这个正桨,另一对432正反桨可惜遗失了没有留下照片
剖面特写
1732正反桨
重新调整后加大了剖面弧度
缺合适的厚铜片,以两片0.4薄铜片临时拼凑的442桨
剖面特写
剖面制作一(注重弧面前后部打磨修整,月牙型剖面)
剖面制作二(注重凹面后部的打磨修整,凸面比较平滑流畅,剖面形状相对更好)
(图片中未臻理想,前缘其实不是平脚,应该有点圆弧,大家将就看吧)
做桨心得暂告一段落,多谢各位支持:em00:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-1-9 23:07 编辑 ]
50
发表于 2008-1-9 02:30 | 只看该作者
講廣東話既絕對幫頂~
51
发表于 2008-1-9 10:57 | 只看该作者
又一牛人.
52
发表于 2008-1-9 12:26 | 只看该作者
红灯记里有一句唱词"做人就要做这样的人!!!"
水上爬 老师!你的精神值得佩服!!!太专研了!!1
53
发表于 2008-1-9 17:13 | 只看该作者
对人类一大贡献~~
54
发表于 2008-1-9 22:33 | 只看该作者
爬兄这么无私,让人不得不顶啊
厉害,厉害!
55
发表于 2008-1-10 01:25 | 只看该作者
厉害,我还得继续的努力多学习啊~~~
56
发表于 2008-1-10 23:42 | 只看该作者
做桨容易吗?就凭两片瓜子壳大小的桨叶要出好几斤力,要跑几十公里速度,自己都觉得不可思议。.
简单的做桨支架,靠两个平头螺丝定位,还需要手眼配合.
利用一根铁丝放大迎角的测量幅度,可以提高测量精度.
辅助测量角度小工具,比桨叶上直接架钢尺要准确的多
可以准确定位在半径十毫米和十五毫米位置,长竿子可上下三十度自由摆动而不会左右偏移,测出高度差,利用三角正弦算出迎角,误差可控制0.5度
能自由上下摆动动是利用仅几毫米的炭刷电机的磷铜片
还有不少图片,以后再上传吧
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-1-7 03:35 编辑 ]
57
发表于 2008-1-18 00:58 | 只看该作者
+文居然知道我是兇手,我要殺你滅口先得,哈哈哈哈哈
頂爬哥一下
58
发表于 2008-1-19 11:08 | 只看该作者
还真不少呀!
59
 楼主| 发表于 2008-1-22 01:01 | 只看该作者
朋友传给我的图,说外国人也是用窄桨。
看来窄桨还是大有用武之地
60
发表于 2008-1-22 08:24 | 只看该作者
赞一个,焊工不错!
