楼主: 研究生
bb25-1普通版,全长1102mm
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:08 | 只看该作者
好的,谢谢孕妇版主。那个莫氏杆装不严,我想可能是要卸下卡盘,但不敢肯定,这回知道了。
家里没有比较方正合适的东西,明天刨个方木条。
床鞍的松紧调哪里?还没找着。
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:15 | 只看该作者
回复 #29 梨花剑雨 的帖子
就在南马路五金城。提货仓库是在外环线7号桥。曹庄子花市附近。我给你的电话是卖床老板的手机,你打电话一问不就都知道了。价格:4100
43
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:26 | 只看该作者
全部配件
这个东西厂家说是车端面时固定床鞍的,我把那个黑色的横过来,手摇都犯抗。自动进刀时肯定出事。所以我把它顺过来固定了。
[ 本帖最后由 研究生 于 2008-3-10 15:31 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:34 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:41 | 只看该作者
第一个图就是床中间的支撑。与台板有缝隙。
第二个图是丝杠后面的齿条,手摇床鞍时,脱离丝杠。只用齿条。
第三个图:逆光不好拍。手机没闪光灯
46
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:51 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-10 13:51 发表
又来收废品了:em15:
http://photo.5imx.com/up/0803/01/20083101309192.jpg
这个废品还是很便宜的。DIY钻洗是个很不错的骨架:em15: :em15:
我贴的那个“便宜的钻洗”你帮看看,买得过吗?:em00: :em00:
47
 楼主| 发表于 2008-3-10 17:00 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-3-10 13:47 发表
原帖由 研究生  于 2008-3-10 13:42 发表
直接在仓库提的货,外包装良好。拆箱后JJ固定在底板上,无任何磕碰。
先上图吧。我把JJ放在外瓢窗的窗台上了,直接压在370mm的承重墙上。JJ在重也没问题。
http:// ...
我说怎么头痛,原来版主拍转:em15: :em15: 。那个图在文件夹里上传时搞错了:em17: :em17: 。
48
发表于 2008-3-10 18:49 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-3-9 22:53 发表
是不是搞的太便宜了,有点伤心了.....
还是方大吃的盐多阿~~~~
49
发表于 2008-3-10 19:17 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-3-10 16:51 发表
骨架强度高,有动手能力的话可以改改玩,:em15:
50
发表于 2008-3-10 20:09 | 只看该作者
那个车螺纹的表看不懂啊,哪位大虾给解读一下啊?
51
发表于 2008-3-11 10:13 | 只看该作者
这个是车端面时 锁定大拖板用的,平时松开就行了
52
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:27 | 只看该作者
谢谢楼上。大拖板调整松紧的机关在哪里?我还没找到。
今天空载试了下电机(未上皮带),在切断电源后电机惯性转动快停转时,有一种轻微的蹭铁皮的声音,正翻转都有。检查了下电机风扇叶轮与铁皮罩也没接触,不知声音来自哪里。
53
发表于 2008-3-11 10:36 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-3-11 10:27 发表
今天空载试了下电机(未上皮带),在切断电源后电机惯性转动快停转时,有一种轻微的蹭铁皮的声音,正翻转都有。检查了下电机风扇叶轮与铁皮罩也没接触,不 ...
大拖板调整松紧的机关不就是那个螺丝吗?:em15: :em15: 把螺丝拧紧就锁定了        你也不用把它横过来,螺丝多松开些就顺了
我的车床电机也是这样的,快停时声音有变化,应该是正常的(我的车床不是bb25的)
[ 本帖最后由 shj41 于 2008-3-11 10:39 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:57 | 只看该作者
变速齿轮箱清洗方案
按厂家说明书的介绍,齿轮箱清洗后,油从机油观察窗处排出。据本人观察,机油观察窗距齿轮箱底有一定的距离,无法将清洗油全部排出,除非将车床倾斜(床太重搬不动,也危险)。即使倾斜也无法将铁屑和杂物全部排出。
本人计划采用鱼缸换水的方法。用一塑料管(虹吸原理)抽出清洗油,同时也可很容易的将箱底的铁屑和杂物吸出(我给鱼缸换水时如果不加特殊装置,缸底的小石子会被一同吸出)。
清洗剂:柴油(购买容易)
不知各位老大用何方法?欢迎指教。
55
发表于 2008-3-11 11:01 | 只看该作者
电机声音是里面的离合开关动件和静件间的摩擦,放油按理主轴箱底有专门放油的螺钉啊!
56
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:14 | 只看该作者
感谢楼上,这个没有放油螺钉。说明书说打开机油观察窗放油。
57
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:30 | 只看该作者
按云斑主教的方法,找了一块原来削浆的木条,卡在刀架上用尾顶化了一条线,测得刀尖高为15.3mm。是用16x16的白钢条磨车刀?还是用15x15的再加垫刀片?(有15x15的白钢条吗?)
58
发表于 2008-3-11 16:10 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-3-11 11:30 发表
用小点的酒醒了,高速钢不是一般的铁,贵字一个,如果你不打算车大东西用小的最合理,垫适高度,装夹时不要象马雕伸出老长就可.
59
发表于 2008-3-11 16:20 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-3-10 20:09 发表
这个很简单
横向看毫米(螺距)
对应竖向看ABCD(挂轮齿数,)
再看挂轮示意图
60
发表于 2008-3-11 19:24 | 只看该作者
那个黑色的螺栓
