123
返回列表 发新帖
楼主: RENAULT
大家帮忙研究下MM1332G充电板(改造后提高充电效率50%以上)
发表于 2008-4-15 12:42 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-15 11:58 发表
呵呵,上午试验的结果不好是因为的电池不行哦
刚才换了一块试验了一下,充电过程是这样的,电压最高上升到4.29V(恒流电流不同,电池不同这个值都会不同),然后电流开始逐渐变小(幅度较小),电池两端的电压 ...
多谢你的实验数据!4.29V前后时你多次可以拿下电池量下电池实际电压,分析是否真假过充。我现在还没有时间测试:em15: 。
    建议一下:
1、实在觉得改的太过头了可以用分流的方式改,原电路接法不变,调整R9为363(原为183)。另外增加一个363的电阻从R9、R10中间连接到332G的4脚(GND)。这样就兼顾了现在和原来的接法(各50%)。
2、每次修改电路后首先要调空载输出电压为4.2V。
我没有实验啊,麻烦陈兄多试试啦,现在我有一大堆电池,就是需要几个好充电器啦,我有空再考虑一个cpu控制的智能平衡充,现在正在考虑中......:em19:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-4-15 12:45 编辑 ]
发表于 2008-4-15 12:52 | 只看该作者
又要出精品了我,慢慢学习......
43
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:50 | 只看该作者
呵呵,好消息呀
今天测试了一天,一边工作一边记录数据
2A的电流,从3.8V到4.20V的充电时间为1小时03分,电池容量2200mAH,比原来的速度快了差不多一倍啊。呵呵,爽啊!:em24: :em15:
改造方法就是yhybear兄所说的分流,多谢多谢!:em00:
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-4-16 16:57 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:57 | 只看该作者
呵呵,整个充电过程中电池的电压没有超过4.2V。
但是发生过一个奇怪的现象,就是充到4.3几V(充电时测试到的值,此时电流已经很小了,电池的空载电压已经接近4.20V)以上后,我曾把电池拔下来后再插上去,结果充电电流一下子就变到恒流时的值了(2A),然后一下子就又小了(看电流值应该是停充了,10mA),电池的电压此时要比4.2略高点,慢慢下降到4.20时,电流又一下变恒流值了,然后再变小停充,感觉像脉冲充电一样。拔掉电池后过一段时间再插上就没有这个现象了,在今天试验的几次中,出现过两次这样的现象,不知道是什么原因。
45
发表于 2008-4-16 17:55 | 只看该作者
实验做的很到位啊,连充电曲线都画出来了哈,至于你说的奇怪现象我还无法解释,我的板子还没有时间试呐,只是把线接上了。顺便问一下,你的输入电压选多少?功率管上装多大的散热片,我有空了再摸索一下。
46
发表于 2008-4-16 19:56 | 只看该作者
好贴顶一个:em26: :em26:
[ 本帖最后由 honggmei 于 2008-4-16 20:07 编辑 ]
47
发表于 2008-4-16 20:06 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-4-15 12:42 发表
    建议一下:
1、实在觉得改的太过头了可以用分流的方式改,原电路接法不变 ...
我的换了9540管子,一样可以用这种接法吗?:em19:
48
发表于 2008-4-16 20:21 | 只看该作者
原帖由 honggmei 于 2008-4-16 20:06 发表
9540是调整管吗?如果是的话也应该可以这样改!不过这种改法还是等楼主验证后再说吧,:em15: 以免把你的电池充爆。:em02: 如果你要试试也可以。:em19:
49
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:35 | 只看该作者
对,先不要着急,等试验结果确定了再说
我的功率管是换成2SJ177,效果不错,不加散热片的时候也只是稍微有点烫手,估计最多也就70度左右,目前是加了散热片的,就是那种7805、317等加的普通散热片,微温。输入电压5.3V,这样能保证大电流恒流,不过之前也有朋友改过,说只要4.8V就可以了,好像还画了个电路图的。
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-4-17 08:07 编辑 ]
50
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:55 | 只看该作者
yhybear兄,郁闷啊,好不容易拆了个你上次给我那种变压器,刚才拆的时候让我给拆坏了,不是磁芯坏了,而是骨架啊,拆掉一半磁芯了,另一半有点紧,以为再多用点里就可以了,结果晚上喝了些酒,手不知轻重,一下就把骨架给破了。:em25:
本来是想再绕个功率大一些的,这下可好,有得再寻寻觅觅了:em16:
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-4-16 20:56 编辑 ]
51
发表于 2008-4-16 21:06 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-16 20:55 发表
yhybear兄,郁闷啊,好不容易拆了个你上次给我那种变压器,刚才拆的时候让我给拆坏了,不是磁芯坏了,而是骨架啊,拆掉一半磁芯了,另一半有点紧,以为再多用点里就可以了,结果晚上喝了些酒,手不知轻重,一下 ...
我再给你寄两个你拆吧:em15: !要吗?:em19:
52
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:17 | 只看该作者
呵呵,星期天飞吗?现在太阳很猛啊。
礼拜六我到深圳西丽出差啊,想带着jj去
53
发表于 2008-4-16 22:37 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-16 21:17 发表
呵呵,星期天飞吗?现在太阳很猛啊。
礼拜六我到深圳西丽出差啊,想带着jj去
来吧,到我家旁边飞,或者到大沙河飞:em15:
54
发表于 2008-4-17 00:27 | 只看该作者
好贴
55
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:04 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-4-16 21:06 发表
多谢多谢!:em15:
周末到深圳了找你:em24:
56
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:09 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-16 20:35 发表
对,先不要着急,等试验结果确定了再说
我的功率管是换成2SJ177,效果不错,不加散热片的时候也只是稍微有点烫手,估计最多也就70度左右,目前是加了散热片的,就是那种7805、317等加的普通散热片,微温。输入 ...
找到了这个电路
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ight=332&page=2
57
发表于 2008-5-27 02:03 | 只看该作者
[quote]原帖由 RENAULT 于 2008-4-16 20:35 发表
对,先不要着急,等试验结果确定了再说
我的功率管是换成2SJ177,效果不错,不加散热片的时候也只是稍微有点烫手,估计最多也就70度左右,目前是加了散热片的,就是那种7805、317等加的普通散热片,微温。输入 ... [/quo
本人换了P沟道MOS9540调整管,试验了无呢?可以这样改?等你的好消息:em26:
[ 本帖最后由 honggmei 于 2008-5-27 02:12 编辑 ]
