楼主: 归巢雁
自制的电调150A
发表于 2008-7-5 23:44 | 只看该作者
原帖由 dadodo 于 2008-7-5 13:48 发表
十几安能不能烧,这个问题很容易得到结果。用个带短路保护的稳压电源,设定最大电流15A,接上板子试试就知道了。
十几安就不是短路吗?
有多少钱来烧啊?
可以算耗散
例如:100瓦耗散,12伏10安烧
发表于 2008-7-5 23:47 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2008-7-4 09:48 发表
楼上的,请问你怎么确定短路时电流只有十几安?十几安能烧吗,要是只有十几安就不叫短路了。
十几安就不叫短路吗?
十毫安都可以是短路
43
发表于 2008-7-5 23:51 | 只看该作者
十毫安都可以是短路
有个朋友说十几安不叫短路
我说十毫安都可以是短路
大家评判
44
发表于 2008-7-6 09:53 | 只看该作者
电路学太广了,听天书中!!
45
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:23 | 只看该作者
原帖由 dadodo 于 2008-7-5 13:52 发表
仅仅是因为用了2个最大电流75A的管子并联,就敢号称150A?知道150A电流需要用多粗的铜芯线吗?
理论上是150A,再说人家管子上是这样标的,我也没权说人家是80A啊?
46
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:25 | 只看该作者
原帖由 dianbo 于 2008-7-4 22:01 发表
真正的玩家回同时上电路图和程序的,这算什么,样子的确没有量产的漂亮
自己用管他好不好看,耐用就好了。还有昨天拍了详细的制作图,可是我现在看见你的回复后决定不发了。
47
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:28 | 只看该作者
原帖由 ququbin 于 2008-7-3 19:37 发表
如果程序出错,或者短路,十几安的电流就能烧了它
不信试试
我的不是写程序的,所以不用担心,你所担心的是他的重量。
48
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:32 | 只看该作者
原帖由 ququbin 于 2008-7-5 23:51 发表
有个朋友说十几安不叫短路
我说十毫安都可以是短路
大家评判
说的很对,如过出现在芯片内部的短路,这样的电流足以玩完。
49
发表于 2008-7-6 12:49 | 只看该作者
有个朋友说十几安不叫短路
我说十毫安都可以是短路
大家评判
你好,可能我没表达清楚,是这样的,这个电调正常工作电流是一定可以大于10几安的,而这时是不会烧的,对电调来说,内阻通常非常低,比如它内阻有10毫欧时,而电流为15A时,在它上面的电压只可能有0.01欧*15A=0.15V,功耗为0.15*15=2.25W,这样的功率是不可能烧掉电调的,我说10几安不叫短路是针对这个电调说的,表达有误,请原谅,我只是想说明如果真正短路时(比如加了10V的电,而内阻假设为10毫欧,短路电流会达到10/0.01=1000A,当然,这没计算电池的内阻)不管怎样,短路时电流是非常大的,除非如上面一位朋友说的电源有限流,不然会远远超过10几安的,所以我说10几安是正常使用电流,还未达到短路的程度,以上数值只是假设,如有不当,请大学指正,我一定认真学习。谢谢朋友们的关注。
50
发表于 2008-7-6 15:46 | 只看该作者
回复 #49 nnn_ooo_111 的帖子
我真的不是挑剔你
电池电压1V,内阻0.1K,再将正负极短路
设电流15安,电压12V
设电机电阻50毫欧,堵转时没有感抗
设管子内阻0.01欧
电阻比:=5:1得出电压比10:2
PD=10*15=150W
75N75的最大PD为220W,不会烧是吧
还是会烧,因为发热
51
发表于 2008-8-17 20:57 | 只看该作者
原帖由 ququbin 于 2008-7-6 15:46 发表
设电流15安,电压12V
设电机电阻50毫欧,堵转时没有感抗
设管子内阻0.01欧
75 ...
堵转时没有感抗是不对的!既然你已经提到“抗”了,那意思
是说交流时。感抗与其绕组两端信号的频率有关,和电机转不
转关系不大。只是说电机转动时会产生反电动势,仅此而已。
52
发表于 2008-8-27 21:55 | 只看该作者
有图吗?或许我可以帮帮你
53
发表于 2008-8-29 12:56 | 只看该作者
电调可靠性呢?会不会自己停机?
54
发表于 2008-8-29 17:20 | 只看该作者
原帖由 归巢雁 于 2008-7-6 11:23 发表
那你就说用了150A的管子,而不是150A的电调。
人家做25A的电调用了多个30A的管子,但没看见人家标N*30A
55
发表于 2008-9-5 19:41 | 只看该作者
强人,顶一个,自己做电调
56
发表于 2008-11-9 18:16 | 只看该作者
路过
57
发表于 2008-12-30 23:28 | 只看该作者
今日终于看懂。。。很奇怪,为什么大电调都只用N管?30A左右电调却需要N和P。另:第一次见有人用TO220封装的FET做电调,哈哈,我决定效仿哦!
58
发表于 2008-12-31 12:45 | 只看该作者
上电路图看看
59
发表于 2009-1-1 17:26 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2008-6-10 11:22 发表
不带散热片的时候有几A就难说了
我也制作一个12个75A的官子  但我的船是全铜的   你说有几A的-------说笑了:em15: :em15: :em15:
60
发表于 2009-1-5 21:11 | 只看该作者
我真的不是挑剔你
设电流15安,电压12V
设电机电阻50毫欧,堵转时没有感抗
设管子内阻0.01欧
电阻比:=5:1得出电压比10:2
PD=10*15=150W
75N75的 ...
“电流15A”是指正常工作电流吧?如果是短路电流15A,这个电调是绝对不会烧的。
先不说短路时电源电压还能不能维持在12V,首先堵转电流你算15A就不对了,按你自己说的50毫欧/10毫欧来算,I=U/R,电流是12/0.06=200A,然后才能代入Pd=UI=10*200=2000W。
然后呢,实际上电池内阻、导线等加起来不止几十毫欧了,所以分到管子上的电压有2V已经很厉害了。当然了,2V/200A也足以烧任何没有散热措施的管子了(巨型IGBT除外哦)。
最后,如果管子能挺住(例如用1500A的IGBT),那么烧的估计就是电池了,锂电爆起来威力不小,小心小心。
