123
返回列表 发新帖
楼主: 折腾
俩村姑
发表于 2008-7-18 12:44 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2008-7-18 04:40 发表
主轴跟车床主轴的感觉差不多.
我615车床的主轴就很紧~~
发表于 2008-7-18 13:36 | 只看该作者
喜欢暴操铁鸡的,娶村姑没错,下得猪卷,上得禾堂,身体结实毛病少,个性敦厚易伺候……
43
发表于 2008-7-18 21:06 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-7-18 13:36 发表
最想听听云版对XJ51这款铣床的评价~~~~~~~~
44
发表于 2008-7-18 22:03 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-7-18 21:06 发表
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛6f%E4z,F!M.T9p7F
没有操过,不好评价
主观感觉,还是有点
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-7-18 22:06 编辑 ]
45
发表于 2008-7-18 22:23 | 只看该作者
是啥主观感觉~?
46
发表于 2008-7-18 22:42 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-7-18 22:23 发表
是啥主观感觉~?
哈哈没有摸过村姑是啥味道,所以凭空推测属于个人偏见
47
发表于 2008-7-18 23:42 | 只看该作者
村姑的身份证明材料:
序号             项目名称                                 技术参数                                                       主观感觉
1       工作台工作面尺寸 ( 长×宽 )       500 × 180……………………… 工作台长宽与机体相对匹配
2       工作台纵向行程                              245/ 丝杆 180/ 手板……………  够纵深的
3       工作台横向行程                              150mm……………………………反而缩水了?证明骨盘够大是个产子的料
4       铣头垂直行程                                  170mm …………………………  铣头在立柱燕尾导轨内能够行走的最大长(高)度
5       工作台 T 型槽数                             3   …………………………………工作台面有三条T槽,紧固工件或夹具更方便
6       工作台 T 型槽宽度                         12mm ……………………………一般用10的或者8的螺杆码工件够了
7       工作台 T 型槽间距离                     50mm…………………………… 没意见
8        垂直导轨至工作台中心距离          200 ~ 280mm ………………    空间尚可
9        主轴孔锥度                                     莫氏 4 号,也可供7:24 ………锥孔够粗,干活平滑,但细看主轴头不可摆角度
10      主轴端面至工作台面中心距离     30-200 …………………………   净高偏矮,一般加工适用
11      主轴中心至立轨导轨距离             170mm…………………………   主轴悬出最大距离
12      主轴电机功率                                  0.75kw …………………………  功率足用就行
13      主轴电机转速                                  910 r.p.m. ……………………… 三相6极电机够力啊
14      主轴转速范围                                  370-1000 r.p.m.  ……………… 皮带变速,故障率低
15      机床外形尺寸(长×宽×高)      700 × 800 × 900mm…………占一张电脑桌的位置
16      机床净重 (kg)                                 175  ………………………………健硕的村姑重有份量
17………………………………………………………………………………几何精度不明,但一般用途加工可用
18………………………………………………………………………………其它直系亲属(附件配件)不明
19……………………………………………………………………………… 丝杆直径、螺距:不明
20……………………………………………………………………………… 普通丝杆回差:不明,但肯定是有虚位的
21……………………………………………………………………………… 箱头垂直锁紧手柄:有;手动手轮进深操控感觉:稍紧
22……………………………………………………………………………… 工作XY台锁紧手柄:有;手动手轮进给操控感觉:可以调松紧
23………………………………………………………………………………主轴微调进给:无
24………………………………………………………………………………外观:土妞
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-7-19 16:15 编辑 ]
48
发表于 2008-7-19 17:37 | 只看该作者
晕版够尽职尽责的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢一个~~~~~~~~
