直接用彩色照片用软件转化成灰度图是不能雕出完美的作品的,除非画面很简单。适合浮雕的灰度图其实就是由不同的灰度代表不同的等高线,越黑越深或越浅(这个可以在软件里设定正反)。关键是浮雕灰度图的灰度变化一般比较平滑,可以让刀头雕出很平顺的曲线。而且由于压缩对画质有影响,所以一边只能用BMP格式的(文件会很大,通常都是几个兆,尺寸稍微大点的图,几十兆也很常见),用JPG的画面雕出来的作品质量也是很差的,当然用压缩软件压缩成RAR再解压成BMP,那是没问题的。
要是楼主方便的话,请发几张给我哦 zh_liqi@163.net |
