查看: 11901|回复: 109
请教 车床能否加工这样的斜齿
发表于 2008-9-16 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床能加工 丝杆,不知道能加工这样的斜齿不?
头像被屏蔽
发表于 2008-9-16 09:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-16 09:30 | 只看该作者
呵呵,车床当然能加工这齿轮的内外园和两端面了,不过花键齿和斜齿的加工它就无能为力了。
发表于 2008-9-16 11:11 | 只看该作者
简易插齿能插直的,斜的基本没啥戏
材料不太硬的话4轴CNC可以搞定
发表于 2008-9-16 13:41 | 只看该作者
4轴CNC搞不了花键的
发表于 2008-9-16 19:51 | 只看该作者
。。。。。。。。看清楚楼主说的是斜齿,没提里边的花键
发表于 2008-9-16 20:47 | 只看该作者
车床主轴改成数控应该能行吧
发表于 2008-9-16 21:12 | 只看该作者
可以!偶未来的小钢炮就可以!!
把手电磨夹T形磨头固定于小拖板上,并设定好斜角,齿轮坯夹在卡盘上,车床不通电,左手转卡盘,右手横向给刀,一齿一齿地磨,几圈下来就OK了,不过前提是:你是高级钳工:em15: :em15:
发表于 2008-9-16 21:33 | 只看该作者
LS的朋友太厉害了~
我看这个斜齿还是只有滚出来~
发表于 2008-9-16 23:07 | 只看该作者
用车床还是有难度的:em21:
发表于 2008-9-17 03:04 | 只看该作者
不要那么天真了,你以为有了车床就能造架宇宙飞船了:em01:
发表于 2008-9-17 09:58 | 只看该作者
原帖由 飞翔DJ 于 2008-9-17 03:04 发表
发表于 2008-9-17 20:17 | 只看该作者
可以叉,精度要求不高的话在车床上可以用手叉出来。
发表于 2008-9-17 21:39 | 只看该作者
用车床可以做
但是比较麻烦,况且一般的仪表车床没这么大的加工范围
其实只要算出齿的螺旋角,并且想像成加工一个和齿数相同的螺纹就行了,只要有足够的挂轮,就能做出来
发表于 2008-9-18 12:35 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-17 21:39 发表
用车床可以做
:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-9-18 12:42 | 只看该作者
车床是加工不了那么大的导程的,挂轮也做不出来
发表于 2008-9-20 00:07 | 只看该作者
用车床可以做
疯了哦~~~不可以,
外型可以滚,花键可以拉、线切割
CNC 不合算的~~
发表于 2008-9-20 00:09 | 只看该作者
原帖由 SUNDONG 于 2008-9-18 12:42 发表
同意
本人就是专业机加工的~
发表于 2008-9-20 22:56 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-9-20 00:09 发表
同意
本人就是专业机加工的~
首先,我不能确定这个齿轮需要多大的导程,如果要说工业级的车床,那么经过改动是可以加工比较大的导程的,具体多少我记不清了,大概可以达到1000MM以上的样子,其实,车床是万能机床,只要改动,基本上可以说没什么做不了的,车床的丝杠采取直接输出,并且把挂轮加大,把加大螺距也调最大,我想加工范围可以很大,但是考虑到齿轮的螺旋角没那么大,也可以采取+分度头的方法,用分度头可以把螺距加大到3000MM,分度头配合铣床就是洗斜齿轮的,当然也可以在车床上使用
兄弟,看来你涉及机械行业只受到了现代的教育,没有以前“穷”时代的知识,以前没有数控,没有线切,没有电火花,不都一样加工疑难工件么,就是发电机叶轮都可以通过普通铣床来制造
发表于 2008-9-21 01:48 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-20 22:56 发表
首先,我不能确定这个齿轮需要多大的导程,如果要说工业级的车床,那么经过改动是可以加工比较大的导程的,具体多少我记不清了,大概可以达到1000MM以上的样子,其实,车床是万能机床,只要改动,基本上可以说没什 ...
这位兄弟:你在车床上挂上可以车这么大导程的挂轮给大家看看!有理论没实践一样是空的。
