楼主: wanjunwan
吉林振华ZH2000(PCM)遥控器的终极改造
 楼主| 发表于 2008-10-3 12:45 | 只看该作者
ZH2000的遥控器用的发射三极管另一种是2SC3652.
这种发射三极管,功率稍小些,只有0.78W。但也满足我国对于航模发射机的功率要求。但功率余量实在有点....
最好还是换,换成什么呢?
2SC2314和2SC4910这两种可以选择.功率都在1.5W左右.是好管,但借签国外遥控器,一般都用2SC4910.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 14:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-3 12:53 | 只看该作者
2SC4910,就是这种.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 12:57 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:00 | 只看该作者
为了甚重起见,还得对2SC4910加个散热片吧.可是它没固定孔,只有外包法.就做成了这样子的了.
注意:不要使三极管的任何一个脚与散热片相连.(内部也用电脑上常用的白色硅脂与散热片接触,以利与散热)
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-5 17:26 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:12 | 只看该作者
如果你的遥控器上的发射三极管是2SC2311,不换也是可以的,但一定要加个散热片,我的2SC2311加上散热片后,最后是这个样子.
45
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:13 | 只看该作者
正面图:
46
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:16 | 只看该作者
背面图:
  当然了,散热片与三极管的背面也要用散热硅脂,用3mm的螺丝固定好.
  这里要强调一下,这个散热片实际上是与三极管的集电极是相连的.以后在安装上之后,一定不要与电感线圈的外壳连到.因为电感线圈的外壳是与电源地相通的.如果相散热片与电感线圈的外壳相连.那么你的发射三极管为会烧掉的.
  解决方法也不是没有,只要在与三极管附近的两个电感线圈外壳上都套上一个合适的热缩管就成了,热缩管加热后就会紧紧固定在电感线圈的外壳上,而且绝缘.非常安全.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 13:27 编辑 ]
47
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:40 | 只看该作者
下面,我们还要买五个这样的带屏蔽外壳的中间有磁芯的可调电感线圈.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 13:42 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:44 | 只看该作者
这样的带屏蔽外壳的中间有磁芯的可调电感线圈,
你买的时候,最好要那种在下面有孔,可以安装在电路板上在背面用小起子调磁芯的那种.我
我没有买到上面说的那种,只买到了这种.
这种下面没孔,只好自已钻了个小孔.就是钟表起子能进去的孔就可以了,不要太大了.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 13:47 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:49 | 只看该作者
中间钻的小孔,照得不太清晰,见谅!
(末完待续)
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-3 13:50 编辑 ]
50
发表于 2008-10-3 16:16 | 只看该作者
继续
51
发表于 2008-10-4 00:12 | 只看该作者
期待中,请继续!
52
发表于 2008-10-4 10:16 | 只看该作者
顶,好帖啊,楼主,支持,支持
53
发表于 2008-10-4 10:41 | 只看该作者
对了,楼主,好像带屏蔽外壳的中间有磁芯的可调电感线圈也有不同型号吧???比如说电感范围会不同吧???那怎么买呢??:em22: 个人疑问
54
发表于 2008-10-4 11:07 | 只看该作者
刚才又看了一下,最近振华不是送RC电子套件吗,我搞了一套,发现上面的电感全是带屏蔽外壳的中间有磁芯的可调电感线圈,而且高放是C3422,我查了一下,好像是1.5W的,不知能不能搞过来用,那就省钱了:em15:
55
发表于 2008-10-4 16:53 | 只看该作者
好贴必顶
56
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:43 | 只看该作者
有模友对可调电感线圈的要求不知道,没关系,我们就用这种.长*宽为7mm*7mm的,高度不限.
当然振华送的RC电子套件上面的电感全是带屏蔽外壳的中间有磁芯的可调电感线圈.  这个套件我也要了.在"吉林振华送电调套件了,适合有电子基础的爱好者DIY (附有电路图)"这篇文章中介绍给大家去要.这种电感一共有5只,尺寸正好.刚好够用.并且我查了下C3422,确实是1.5W的,频率可达100MHZ,也满足要求.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-6 08:33 编辑 ]
57
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:48 | 只看该作者
对了,32楼要的图先发到上面.是模拟器的接线图.
注意,红线是电源正,黑线是电源地.另外两根是信号线.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 19:51 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:53 | 只看该作者
这张图.下面部份是后盖上的接口部份的图.上面的是电路板上的图
59
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:55 | 只看该作者
给个模拟器接口的图(正面)
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 19:56 编辑 ]
60
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:57 | 只看该作者
再给的模拟器接口的图(侧面)
