高手!
发表于 2008-12-31 21:04 | 只看该作者
等我造好了枪你也给我一些子弹哈
 楼主| 发表于 2009-1-2 14:12 | 只看该作者
回复 41楼 的帖子
俺没有子弹,只有弹壳,呵呵。
43
发表于 2009-1-2 15:11 | 只看该作者
不知道LZ有没有弹链?如果LZ有弹链把5.56的蛋壳穿起来,当然要有弹头,一条弹链40-50颗估计比你做成项链卖得贵。还不麻烦。
44
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:15 | 只看该作者
回复 43楼 的帖子
呵呵,弹链有,我在这里是请教如何做子弹项链的,呵呵
45
发表于 2009-1-3 09:58 | 只看该作者
不知子弹壳有什么规格的?想同楼主买点未加工过品想好的
46
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:21 | 只看该作者
所有留地址的朋友,送的礼物已经发出,请注意查收,再次感谢大家的指导!
47
发表于 2009-1-5 00:30 | 只看该作者
我这极其偏远,比农村还农村,所以留的是朋友的地址,离我这30公里,改天去取,谢谢楼主
48
发表于 2009-1-5 17:11 | 只看该作者
311厂的64弹壳,还有出口用的9MM派弹,博克塞式底火,就中间一个传火孔,92式也能用,楼主挺富裕呀:em15:
[ 本帖最后由 geffrey 于 2009-1-5 17:14 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2009-1-5 23:48 | 只看该作者
呵呵,以上只是部分品种。
50
 楼主| 发表于 2009-1-7 21:32 | 只看该作者
各位哥们,再给点技术指点吧!
51
发表于 2009-1-8 23:54 | 只看该作者
这个弹壳项链我觉得制作工艺应该是这样的,首先应该去掉底火,制作一个专用工具,就是一个比弹壳直径略小的底火冲子,顶端有和底火传火眼大小数量一样的小冲头,把弹壳插入,只要让小冲头对准传火眼,在弹壳底部轻轻一敲,底火就下来了,但是如何让小冲头能准确对准传火眼这个问题我还没有像出来,如果实在不行就直接做个小冲头直接把底火和传火眼一起冲掉,就形成了一个和底火大小的孔,形状会很规则,比钻孔要快10倍,弹壳部分就处理完了。
弹头和弹壳的连接固定很重要,用胶不好,应该制作一个小模具,这个模具差不多就是弹头的阴模,在弹头和弹壳的结合处做的直径小0.5mm,还有做一个限位的凸台,先把弹头放进这个模具,拿弹壳在后面套上,在弹壳底部用榔头一敲,由于弹壳有缩口的功能就会锁死弹头,让弹壳砸到这里就再也进不去了,就刚好在标准的位置上,弹头和弹壳的结合也完成了。
现在要做挂绳子的连接头了,这个零件要用黄铜车制,一面是要嵌入底火的孔里,用车一个外鼓肚的头,蘑菇头直径要比孔大0.5mm,后面车半圆,横着打一孔穿绳用,把这个东西砸到弹壳底火孔里就行,它是出不来的,已经卡在里面了,这样就半成品出来了,只待表面处理了
下面的工序就是抛光和电镀了,弹壳大部分是钢壳镀铜(实际不是铜,是一种铜色的合金),为了提高生产效率,抛光机是必须的设备,自己可以用废轮胎做个橡胶盆,放到一个自制的震动托上,用电动机带一个偏心轮让它震动,到市场买磨料和磨膏,把半成品倒入,开动机器,估计需要一夜的功夫,你的每个弹壳都会亮光闪闪,但是这样还不行,这样会将弹壳外壳镀的铜磨掉,露出铁壳,这马上就要电镀,清洗后投入电镀槽,根据要求不同可以镀不同的合金(也就是不同的颜色),电镀这部分请参考其他网站,最后穿绳就成为商品了,通过镀不同的合金,形成不同的颜色,有金色、银色、红铜色、黄铜色,再配以相应的绳子就会形成很多产品,可以考虑开发成印章、哨子、手电筒、打火机,小工具等有其他功能的挂件,也可以用激光、手工雕刻有些图案,名字等等,祝你好运。
[ 本帖最后由 毒霸天 于 2009-1-9 00:24 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:02 | 只看该作者
我十分想念毒霸天
对毒霸天的崇敬如同长江水.............!
一个不远万里的,无私奉献的,一个,毫无保留的毒霸天,是一个真正的共产主义者!尤其是震动偏心抛光机的设计,超级赞扬。谢谢指导!
53
发表于 2009-1-11 16:45 | 只看该作者
你给我的礼品到啦  谢谢了(*^__^*) 嘻嘻……
54
发表于 2009-1-11 18:20 | 只看该作者
雷达这里只有小口径弹壳,可做迷你项链。
55
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:15 | 只看该作者
收到礼物的哥们,请对我的礼物做工给最直接最苛刻的批评!我需要批评。
56
发表于 2009-1-13 20:52 | 只看该作者
我没有收到礼物
57
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:11 | 只看该作者
回复 56楼 的帖子
哥们,你给我留地址否?
58
发表于 2009-1-14 17:35 | 只看该作者
不好意思没留地址。
59
发表于 2009-1-17 11:04 | 只看该作者
做工比较真实(个人喜欢)  大小合适  小盒子很漂亮
60
发表于 2009-1-17 13:29 | 只看该作者
1.抛光:可以将N多弹壳放入一个容器里,里面再盛些沙子。用个电机带动减速机再带动那个容器转动来抛光,我是看电视看人家做玉器得到的启发!
2.底火帽的打孔取出呢!我想弄个钻模,最好钻头也按它底火里面的形状磨成一个成型钻头,这样就可以钻掉不想要的,留下想要的!
3.加装穿线环:我觉得可以考虑用胶结法(最合适)或者热套法(可能影响弹壳成色)
楼主觉得可行的话:em15:
[ 本帖最后由 蒋腾云 于 2009-1-17 13:32 编辑 ]
