原帖由 cbuffetg 于 2009-2-5 09:42 发表 减速没有试过,我买的也是这个,桨我另买了15个4030的桨,是便宜的2.5一个的,如果用GWS的要5元左右,GWS的好很多,但2.5的坏了用AB胶粘一下也能用,就是要粘的时候注意处理平衡.还有如果过减速组的话可以选CN12其它型号电机 ...
原帖由 cbuffetg 于 2009-2-5 15:23 发表 是的,只要降落时候尾桨打地就容易坏桨了,如果技术好了一般也不容易打地吧,我15个,现在还有10个全新的,还有现在温柔的飞其实不容易坏啊,不过确实不如004原配的那个桨
原帖由 cbuffetg 于 2009-2-5 18:09 发表 搞错了,我这个轴径是1.5mm的,但CN12有很多型号,有的是1mm轴径的,不过我还没见有朋友CN12过减速组在用的
原帖由 cbuffetg 于 2009-2-6 12:30 发表 是GWS的啊,就是你说的那个联接那里买的,什么是小刀尾电机,套热缩管我也试过,会打滑的,特别是摔机后,你搞好了CN12减速后上个图看一下
原帖由 wjjacky 于 2009-2-6 13:08 发表 换11.1V锂电,三合一没问题,主电机散热做好,尾电机串4001或4007两至三个,每个可降压0.7V ,尾电机受命明显增加不少,换PF木桨 8.5度 ok:em00:
原帖由 mrlf 于 2009-2-6 23:11 发表 老换尾电机受不了啊。。。费用倒是其次,主要是麻烦。。。:em23: 11.1V 飞得有那么爽吗?怎么很多人选11.1V? 我觉得 7.4V+12T 也蛮爽啊,不过可能我功力还不够,悬停而已,用不到大动力,哈哈
原帖由 wjjacky 于 2009-2-7 09:59 发表 动力方面其实只是有所增加一点,主要是11.1V 配木桨比之前要稳,抗风性能也会好一点,尾电机加过电阻后,受命也可以的,不会太短,主意不要太长时间连续飞行就好了:em24:
原帖由 hujiawei 于 2009-2-7 13:32 发表 我用7.4v的锂电飞原装动力的004都至少能飞洗碗这种动作都可以飞10分钟以上,lz的估计有别的问题吧
原帖由 cbuffetg 于 2009-2-7 18:45 发表 004的原配电机确实比较温和
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
