司令塔上的装甲封盖,形状根据新的考证图制作,因为这条船要做成战时状态的,因此做成关闭状态的,平时都是打开,有一道爬梯可以上下。
飞桥上的位置,这个角度可以看到司令塔上的观察窗,爬梯因为封盖完全关闭的缘故就省略了
车钟2个,套材是树脂件,但一般大比例的场合有条件都是和实物一样用黄铜制作,我用黄铜重新车制,上面用黄铜PE的栏杆截取一小段制作细节
飞桥上的位置,边上可以看到封盖
罗经3个,其中2个在飞桥上,一个在司令塔里,也是用黄铜重新车制替换了套材中的树脂件,用0.2的透明胶板做了6角型的罩子
飞桥上的位置
飞桥全景,两翼的舷侧灯座已经落位,发光管还没固定,前段因为考证的缘故增加了15毫米
飞桥侧视
飞桥后面靠着第一烟囱,有2道斜梯上下,下方有一根角钢做支撑,根据考证图追加
飞桥前端于前桅相连,同样有2道斜梯上下,可能是直接和前桅固定的缘故下面没有支撑结构,
前桅这一段比较粗,也是根据新的考证图后用纸条在套材提供的前桅上紧绕增加到相应直径
