楼主: 月明西洲
今日凌晨我家失火了!!!电池惹的祸!要命了啊!
发表于 2009-3-29 18:00 | 只看该作者
你老婆肯定禁止你以后所有模型活动了, 这样吧东西全送我吧。:em07:
发表于 2009-3-29 18:03 | 只看该作者
真的好危险 还好没出什么大事 :em16: :em16:
43
发表于 2009-3-29 18:04 | 只看该作者
原帖由 月明西洲 于 2009-3-29 17:49 发表
如果不稳定在4.2伏呢?比如电池自放电严重
如果是模式1的话,停止后要再按开始才可以起充。
如果是模式2的话,电池电压回落超过10毫伏会进行涓流补充到4.2V,然后停止。
44
发表于 2009-3-29 18:15 | 只看该作者
强烈关注!
看来以后充电可得小心了!
45
发表于 2009-3-29 18:17 | 只看该作者
汗!真够危险的,LZ用的什么电池?:em04:
46
发表于 2009-3-29 18:24 | 只看该作者
看了lz的贴,以后我充电都要放在瓷砖上了,
47
发表于 2009-3-29 18:37 | 只看该作者
小心啊
48
发表于 2009-3-29 18:47 | 只看该作者
赶紧把老婆哄回来吧~
49
发表于 2009-3-29 18:55 | 只看该作者
我觉得家中必须有灭火器,同时每个房间安装烟感报警器
50
发表于 2009-3-29 19:00 | 只看该作者
:em16: 好险啊,我充电也是放在地砖上的
51
发表于 2009-3-29 19:11 | 只看该作者
危险啦!还好发现得早。
52
发表于 2009-3-29 19:13 | 只看该作者
同情
53
发表于 2009-3-29 19:23 | 只看该作者
还好发现的及时,。。
现在我希望所有充电器的厂家都给充电器加一个电池仓
就像航母上加了个直升机平台一样
54
 楼主| 发表于 2009-3-29 19:38 | 只看该作者
唉!刚把老婆哄回来!正在测试充电器!
55
发表于 2009-3-29 19:41 | 只看该作者
期待结果
关注
56
可怕  我的电池 都是一起放到铁盒子里
然后房子地板中间。。。
57
发表于 2009-3-29 19:59 | 只看该作者
吸取教训吧。。。。。:em01:
58
发表于 2009-3-29 20:00 | 只看该作者
太强了,看了都觉得怕。
还有,这个充电器烧不坏嘛:em15: 看来外壳真是强。
59
发表于 2009-3-29 20:04 | 只看该作者
:em12: :funk:
60
发表于 2009-3-29 20:12 | 只看该作者
同情同情!明天到你家慰问!
