楼主: huang1984
DIY车床床头
发表于 2009-4-16 07:54 | 只看该作者
这个可以顶…
发表于 2009-4-16 09:07 | 只看该作者
牛人啊!不顶不行!
43
发表于 2009-4-16 09:20 | 只看该作者
请楼主发个标有尺寸的图纸.以及轴承型号.谢谢!
44
发表于 2009-4-16 13:55 | 只看该作者
45
发表于 2009-4-17 18:12 | 只看该作者
请问楼主你的无刷电机磁钢尺寸是多少呀
46
发表于 2009-4-17 22:39 | 只看该作者
原帖由 huang1984 于 2009-4-14 12:51 发表
电机是洗衣机的主电机,24级40厚,用线切割割掉12级。功率很大,一刀车4-5毫米没问题,车45号钢哟。主轴用油锓冷却,绕法和驱动和jtdst一样。我这里有好多这种定子的
电机定子直径多大?上次掏的复印机无刷电机5013,参照外国的介绍改改磁钢功率就有500W了
何况楼主这个电机还是40厚的呢:em26:
输出功率和绕线有密切关系,楼主用的是12N14P还是16P?:em00:
47
发表于 2009-4-17 22:44 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2009-4-17 22:39 发表
转子多大直径,厚度.
48
发表于 2009-4-18 10:05 | 只看该作者
口水啊。能帮俺做一个不?:em04:
49
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:12 | 只看该作者
12N16的,转子直径70MM
50
发表于 2009-4-18 20:05 | 只看该作者
楼主辛苦了1!1可以发一份图纸吗???
51
发表于 2009-4-18 21:21 | 只看该作者
原帖由 huang1984 于 2009-4-18 13:12 发表
12N16的,转子直径70MM
70*40的尺寸够大:em26: 功率随便也应该有1000W以上,更换的大尺寸磁钢肯定不便宜,估计得要10多元一片,
原来的24极,输入电压能够高一点,这样扭力更大
极数少意味着要靠增加电流来提高输出功率,不过这样电机的响应速度更快
期待最后的佳作
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-4-18 21:25 编辑 ]
52
发表于 2009-4-18 21:26 | 只看该作者
:em26: ,看不懂也顶
53
发表于 2009-4-18 23:11 | 只看该作者
再顶一下,还不更新
54
发表于 2009-4-19 11:32 | 只看该作者
再顶一下
55
发表于 2009-4-19 13:34 | 只看该作者
顶起来,楼主要加油啊,没事发个图纸也好啊,还有电机的制作,给我等扫盲一下。期待中:em15: :em15: :em15:
56
发表于 2009-4-19 14:07 | 只看该作者
顶起来,等图纸,好鸡鸡
57
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:32 | 只看该作者
最进很忙,请大家见谅,一有进展马上跟新,谢谢大家:em21: :em21: :em21:
58
发表于 2009-4-23 12:52 | 只看该作者
关注,继续啊
59
发表于 2009-4-23 12:59 | 只看该作者
60
发表于 2009-4-23 14:19 | 只看该作者
支持DIY,说说电主轴转速。
