亚拓35X电调+430电机爽飞A123解决方案
/ 3 页
楼主:
michaelzyh
hby259
hby259
41
楼
发表于 2009-5-1 12:18
还有简单的方法没?
复制gale兄的舵机测试器
2011-06-13
折腾35X的定速模式
2009-12-06
B8的放电功率有25W
2009-05-07
2009-04-23
请问有人知道B6、B8带电脑端监控软件在那里可以下载?
2009-04-08
450更换扫齿舵机齿轮的新方法
2009-01-31
GY401在锁尾模式通电和非锁尾模式通电有什么不同?
2008-12-29
有没有人知道65mg用的是不是空心杯电机?
2008-12-15
收到老高发回的电池了,开心ing
2008-11-25
关于尾桨旋转方向的问题
2008-11-08
aiwuliu
aiwuliu
42
楼
发表于 2009-5-2 19:17
楼主很强哦,牛人哦
【论坛帮助】
lhting
lhting
43
楼
发表于 2009-5-4 10:08
看了感觉头晕晕的,因为刚玩机子,现在还不知道什么是平衡,是不是按楼主你说的450的机子要用A123 3S电池,能达到飞3D,,性能跟原来锂电的效果,,下面二个方法都行是?
1、买个新的4400KV的电机就行了是吗??
2、还是按你说的方法不换东西,只要加装那平衡,其它的不用绕线,不用再做别的这样就可以了吗,谢谢,请楼主说一下哦
【网上礼节十条】
michaelzyh
michaelzyh
44
楼
发表于 2009-5-4 10:49
我的帖子是分电调和电机两部分分别说明的:
1、电调:如果电调有NiMH模式,可以用NiMH模式继续使用;如果没有可以尝试把保护电压调到最低;如果还不行就按帖子的方法加装平衡座处理
2、电机:购买4400kv电机或自行重新绕线
电调电机问题都解决了才可以爽飞A123
lhting
lhting
45
楼
发表于 2009-5-5 00:54
谢谢楼上了
老K京
老K京
46
楼
发表于 2009-5-7 19:51
这贴子一定要顶,我也要用3S飞450啦~~~~~~~~~~:em24:
无间道
无间道
47
楼
发表于 2009-5-8 00:04
:em26:
shadowsnow
shadowsnow
48
楼
发表于 2009-5-8 13:35
我都换了电调啦
zet
zet
49
楼
发表于 2009-5-8 16:32
Ace2Be
Ace2Be
50
楼
发表于 2009-5-9 00:23
好办法:em24:
黑色月光
黑色月光
51
楼
发表于 2009-5-10 18:21
gaoshou
tengda
tengda
52
楼
发表于 2009-5-29 03:13
好方法,回头试试
wh135
wh135
53
楼
发表于 2009-8-15 20:42
学习了
标记一下
老羊
老羊
54
楼
发表于 2009-8-15 20:53
研究精神可嘉!
但我觉得450没必要弄这A123吧?太麻烦啦。
lhtang530
lhtang530
55
楼
发表于 2009-8-15 23:42
学习了
badboyrc
badboyrc
56
楼
发表于 2009-8-16 14:13
标记一下:em15:
营口烟头
营口烟头
57
楼
发表于 2009-8-23 20:12
:em26:
/ 3 页
