123
返回列表 发新帖
楼主: aaa77770000
充电工具的大电流电池
发表于 2009-4-28 22:29 | 只看该作者
3A每月用在这些垃圾上的米有多少~?平均~
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:34 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2009-4-28 22:29 发表
二年多粗算一万五了:em15:
43
发表于 2009-8-31 08:58 | 只看该作者
3A老兄的DW工具不少,可是充电工具带着电线用,哈哈,少见,莫不如直流改交流得了
44
发表于 2009-8-31 10:56 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-4-26 09:53 发表
多年养成的习惯,很难改了:em15:
我的实验室比3A的还乱。。。有的一拼。
45
发表于 2009-8-31 11:10 | 只看该作者
得伟110V的有几件,得伟18V的也有个七、八件了。:em05:
最近买了这种电池:
“加拿大3.6v高毫安磷酸铁锂锰电池” 链接自己搜吧,以免违规。
高毫安3.6v锂锰电池,规格直径26mm,长度70mm,重量100克,3000mah输出电流30A     产地,(加拿大)
46
发表于 2009-8-31 11:25 | 只看该作者
楼主千万处理好保护板,保护板失效的话,轻则不能使用,重则在充电的时候会让你的电池变成威力不小的大爆竹,这个我本来想说是zhadan来着,可是不让打那个词语,呵呵
[ 本帖最后由 旺财的朋友 于 2009-8-31 11:26 编辑 ]
47
发表于 2009-8-31 14:09 | 只看该作者
呵呵,3A又淘到便宜货了。
48
发表于 2009-8-31 18:07 | 只看该作者
充电要注意安全啊,炸起来可够威力的。
49
 楼主| 发表于 2009-8-31 21:03 | 只看该作者
原帖由 旺财的朋友 于 2009-8-31 11:25 发表
磷酸铁锂并不像普通锂电:em15: ,沒事:em19:
技术参数:
1、  尺寸: 直径26mm*高度65mm;重量:77g
2、  标称电压:3.3V;容量:2350MAH
3、  主要成分:磷酸铁锂
4、  充电终止电压3.6V;放电终止电压2.75V;放电平台:3.2~2.75V
5、  性能优点:持续放电35C;过充不会爆炸
6、  用途:航模/车模/船模、电动工具(如手动电钻)、手电筒、矿灯、电动自行车,等。
产品介绍:
磷酸铁锂作为锂电池新一代正极材料,其研究起始于90年代末期,近年来该材料已逐渐成熟。磷酸铁锂电池以其安全性绝对可靠,循环寿命超长,充放电平台稳定等优点受到全球动力电池专家的大力推崇。中科院院士在全国人大会议上倡导:“磷酸铁锂将全面升级钴酸锂和锰酸锂等动力电池材料,引领**电动自行车行业迈向21世纪。”
◆使用安全,磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题,磷酸铁锂电池是目前全球唯一绝对安全的锂离子电池,在高温下的稳定性可达400-500 °C, 保证了电池内在的高安全性;不会因过充、温度过高、短路、撞击而产生爆炸或燃烧。
◆该电池寿命超长,循环使用次数高,在室温下1C充放电循环 1500 次,容量保持率 95 %上;,是铅酸电池8倍,镍氢电池的3倍,是钴酸锂电池4倍,是锰酸锂电池4-5倍左右。
◆该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池,我司电池已获得CE 认证。铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用中,均无污染,因此该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技发展计划,成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着**加入WTO,**电动自行车的出口量将迅速增大,而现在**欧美的电动自行车已要求配备无污染电池,
其他优势
◆该电池重量很轻,是铅酸电池的1/3,镍氢电池的63%;
◆该电池体积小,商品设计可轻量化。铅酸电池的2/3, 也较镍氢电池体积小;
◆该电池单体电压高 ,为3.2V,串联少,电池组可靠性高;平台性能:1C充放电, 3.3 ~ 3.0V 平台容量达到 93% 以上。
◆放电平台稳定,可作大电流高功率充放电高倍率放电特性:10C充放电效率达到 96%以上,容量保持率 90%以上,可实现 10C 放电
◆该电池自放电小;无记忆效应 。可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。像镍氢、镍镉电池存在记忆性,而磷酸铁锂电池无此现象,电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。
◆该电池快速充电特性优,2c快充,半小时充足95%;
◆工作温度范围宽广(-20C-- +75C),有耐高温特性 磷酸铁锂电热峰值可达350℃—500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右
采用**A123公司的 26650 M1电芯是锂电池的二代产品适用于各类电动车,电池组内置过压、欠压、过流、充电器保护功能,是一款科技含量高,真正环保长寿命的电池组,不爆炸不起火是目前全球唯一绝对安全的锂离子电池并且是当今磷酸铁业内 性能最高的动力型电池组……
A123电池(官方网站:[url=]http://www.a123systems.com[/url]),采用纳米电子技术生产的一种磷酸铁锂电池(Li-Fe),属锂离子电池。最常见用途为电动工具的动力电池,例如德伟(DeWait)电动工具的9630电池组中。Nominal capacity and voltage2.3 Ah, 3.3 V
标准容量和电压2.3 Ah, 3.3 V
Internal impedance (1kHz AC)
内部阻抗(1kHz AC)8 mΩ
Internal resistance (10A, 1s DC)10 mΩtypical
内阻(10A, 1s DC)10 mΩ
standard charge method3A to 3.6V CCCV,45 min
建议标准充电方式3A至3.6V CCCV,45分钟
Recommended fast charge current10A to 3.6V CCCV, 15 min
建议快速充电方式10A至3.6V CCCV,15分钟
Max continuous discharge70A
最大连续放电70A
Pulse discharge at 10 sec120A
最大瞬间放电(10秒)120A
Cycle life at 10C discharge, 100%DODOver 1,000 cycles
10C下寿命超过1000循环
Recommended charge and cut-off V at 25°
25°C下建议充电截止电压3.6V 至 2V
Recommended charge and cut-off V below 0°C4.2V to 0.5V
低于0°C下建议充电截止电压4.2V 至 0.5V
Operating temperature range-30°C to +60°
使用温度范围-30°C 至 +60°C
Storage temperature range-50°C to +60°
贮藏温度范围-50°C 至 +60°C
Core cell weight70
电池核重量70克三、A123电池的突出特点:
1、安全:过充过放均不会造成灾难性后果,如起火爆炸,大肚子等。
2、寿命长:1000-2000个循环的寿命。
3、放电电流大:30C的放电倍率,持续放电电流60-70安,瞬间120安。
4、重量较轻:2200mah单体重量70克,仅比同容量锂聚合物电池重10克。
5、性价比较高:单节价格140元左右(不计运费),同其30C的放电倍率和1000个以上循环的寿命来比较,其性价比远高于锂聚合物电池。
6、可快速充电:可以以5C的电流进行快速充电,15-20分钟完成。
7、不足之处:重量略重于同等容量的锂聚合物电池。同时难以购买,正品A123电池目前只有美国和台湾有售。同时,一次性购买价格较高,约为同性能参数锂聚合物电池价格的2-3倍。**A123 26650 MI磷酸铁锂电池 全部原装拆机电 容量分容均在2300足量 性能超强 最高达到55C 120A放电非常适合航模 电动工具 电动车等动力型行业应用到达数量1万颗
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2009-8-31 21:14 编辑 ]
50
发表于 2009-8-31 22:47 | 只看该作者
:em26:
51
发表于 2009-9-1 21:07 | 只看该作者
你这个12元? 我买的18元。。。
52
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:28 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-9-1 21:07 发表
你这个12元? 我买的18元。。。
穷人和富人买东西是有差别的:em22: :em15:
53
发表于 2012-12-10 21:38 | 只看该作者
动力电池
54
发表于 2012-12-11 15:14 | 只看该作者
挖挖挖
55
发表于 2012-12-11 16:23 | 只看该作者
3.8v  充电电流用多大的。心动了,这东西不用保护板么?给科普一下吧。
56
发表于 2012-12-11 19:13 | 只看该作者
57
发表于 2012-12-13 22:20 | 只看该作者
** 中 国 政* gcd 难道打不出来? 都用**来替代!
