123
返回列表 发新帖
楼主: woshihanjin
一种貌似可行的方案,欢迎大家分析实践
发表于 2009-5-20 19:54 | 只看该作者
38楼的,这里不存在动量守恒的问题,因为你的空气是外面吸进来的,进出动量平衡,那个喷水的也一样,进出平衡!
火jian是将自带速度为零的燃料高速喷出,两码事情
发表于 2009-5-20 20:29 | 只看该作者
请楼主对比一下以下这个常规的飞行器,看那个的效率高:
200310105538. 0)这种单人垂直起降飞行器采用双涵道风扇作为动力装置,具有直径小,所占空间少,气动效率非常高,结构简单重量轻,坚固耐用等优点,并且两副风扇的扭转力矩相互抵消,非常适用于超轻型单人垂直起降飞行器。
这种倾转双涵道风扇单人超轻型飞行器既具有随时随地垂直起降的优异特性,又能够水平高速飞行,还可以空中悬停机动;捆绑浮筒后具备水面起降能力,还能够实现水平重载起飞。携带一定的载荷,如一挺机枪,或一枚反坦克导弹,或观侦设备等遂行相应的空中任务,真正成为一种机动灵活、轻小实用的“空中摩托”
,在军事﹑警用和民用领域具有极高的应用价值和广阔的市场前景。
基本性能参数:
起飞重量:300多公斤
有效载荷(垂直起飞,不包括飞行员):70公斤
最大平飞速度:400公里/小时
巡航速度:>300公里/小时
过渡飞行速度:100公里/小时
平飞升限:4000
航程:>800公里
留空时间:2.5小时
[ 本帖最后由 supertigher 于 2009-5-20 20:30 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2009-5-20 20:38 | 只看该作者
原帖由 燕二十八 于 2009-5-20 19:54 发表
你对动量守恒的理解太狭隘了,在一个时间片内流入的气体和流出的空气也是在一个系统中的,总体满足动量守恒
44
发表于 2009-5-20 20:55 | 只看该作者
原帖由 woshihanjin 于 2009-5-20 19:54 发表
我承认这里说话不够严谨,动量守恒本身就是作用力与反作用力的一种表述,我这里说的没有反作用力是指没有喷射物对外物的反作用力,喷射物和喷射体之间的反作用力是存在的,表现的形式就是动量守恒:)
一个高压 ...
你不信,你试试拿着消防水龙头全打开向着3米内的墙壁喷和向空气喷,看看你能感觉到什么。。。:em15:
45
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:01 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-5-20 20:29 发表
200310105538. 0)这种单人垂直起降飞行器采用双涵道风扇作为动力装置,具有直径小,所占空间少,气动效率非常高,结构简单重量轻,坚固耐用等优点,并且两副 ...
首先,我找不到这个专利的成品,单就看到的数据,不好多说什么(看设计图就是架小型单人飞机,带垂直起降功能);再者,我前面也说了,一个设计的好坏,最主要是看其是否达到了目的,在满足此条件的情况下提高效率。至少前面的水中飞行器我认为达到了目的(体验个人飞行器,加一次燃料可以玩足够的时间,维护成本不高,零配件没有太高的要求,安全性也有保障)
46
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:12 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-5-20 20:55 发表
由于液体的不可压缩性,可能会有一部分压力反馈回来,但仅此而已,这个不是反作用力的主力,主力的反作用力是由喷射出去的水施加的.如果你站到墙前面,用墙面堵住出水口,这个时候的压力才是墙对你的反作用力
47
发表于 2009-5-20 21:37 | 只看该作者
楼主别在这儿研究理论了,理论研究如果行的话,还要风动实验室干什么,重在实践,如果你觉得行,就把它造出来,试航,然后再改进,再试航。
我的个人看法,你的设计恐怕完全无法实现,因为很多东西都是理论上的,自己很难造出来,还有很多你根本想不到的问题也很难解决,你不动手制作是永远不会遇到的问题。你这个光是动力问题,和电池的重量就很难解决。
水草多的话,你可以研究一下地效飞行器。
再一个,你玩船的发展方向是什么,想好这个问题再玩船。
48
发表于 2009-5-20 21:46 | 只看该作者
终于找到一个楼主需要的理解的理论:
★★★空气动力学的“升力原理” 转自http://www.chinaufo.com/bbs/TopicOther.asp?t=5&boardid=26&id=17726 --
        作者:广州全力 -- 发布时间:2006-5-2 12:29:00 --
              ★★★空气动力学的“升力原理” ★★★空气动力学的“升力原理” 空气动力学的“升力原理” 流体力学中有两个最重要的名词,一个是“涡流”,一个是“诱导”,代表了流体的重要力学特性。 “涡流”有很多种。象大自然中的龙卷风、台风、昆虫翅涡流、水漩涡等圆形涡流,流体的运动轨迹是沿圆形闭合的,其最内圈的旋转速度最大;以及象飞机的有凸起上表面的机翼冲向前方的空气或用一股气流在凸起的表面上吹气(附壁射流“科安达效应”coanda effect)形成的面状涡流(附着涡)等一小弧段涡流,流体的运动轨迹是沿一个凸起表面的一个有限的弧段,其最下层的流动速度最大。 但总的来说,这些“涡流”都有共同的特性,即都沿弧线运动,都有“离心力”,并且由于流体的粘性和外部的大气压力作用下,涡流可以对周围空气“诱导”形成一个“剪切流层”或“压力梯度层”,因为涡流把“动能”向外层的流体以剪切作用的方式不断传递,使周围空气围绕其形成一个剪切流层,这个剪切流层内流体的速度是以梯度变化的,即由内向外逐渐减小,即动能是由内向外传递的,这个剪切流层的流体也是以弧线运动的,也有离心力,而所有这些涡流和其剪切流共同的离心力对抗了外部的大气压力,从而使飞机机翼得到“升力”,所以涡流和其剪切流内部的气压是一个低压(低于外部大气压),也有从外到内的气压由高到低的梯度变化的过程。 虽然以直线运动的流体对周围空气也因为有粘性而有“诱导作用”,但很明显,“涡流”因为沿弧线运动而有离心力和向外扩散的趋势,则对周围空气有更强的“诱导能力”。 大气层中的一个表面体(不管其是否向外凸起),如果其上部流过的一个“涡流”(不管是机翼上的面状涡流或是龙卷风一样的圆形柱状涡流),只要在这个表面的边缘和下部造成了“下洗流”,即方向是向下的流体,那么才会有升力,这个升力就是空气动力学中的升力,是一种气动升力。 如果这个“下洗流”在质量和速率在垂直轴y向上的分量等于原先的“涡流”,即其没有“诱导”周围空气进来,那么这个升力的大小只相等于把原先的涡流当成喷气发动机的直接向下的喷气,升力是有,但丝毫没有增大。 如果这个“下洗流”“诱导”了周围空气进来,质量和速率在垂直轴y向上的分量不等于原先的涡流,总质量是增大了,而平均速率肯定是减小了,那么从总的“动量”来计算其空气动力学的升力是增大了,因为这里假设“总能量”(这里指动能)不变(不计微小的损耗)。 所以一个容器中或表面上的流动的流体,不管其速度多么大,只要其不能在边缘和下部形成“下洗流”,那么其不可能得到空气动力学的升力!从另一个角度看,即一个物体必须与外界流体之间有能量的交换,才会有升力产生,如果是因为诱导了周围空气使得升力增加而导致的能量损失,通常叫“诱导损耗”。 --------请看一下飞机机翼或直升机旋翼或螺旋桨或风扇叶片的类似的升力示意图: 可以看到,由前方一股有一定质量和速度的来流或吹气冲向机翼(附壁射流“科安达效应”coanda effect),使机翼表面形成一个“涡流”,涡流自身有一个速度,那么在一个凸起的表面上流过,会有一个“离心力”,有向外扩散的趋势,但又因此把凸起的表面“抽真空”,那么在上部大气压力的作用下,此涡流不但不能以直线散开,反而是紧紧贴在这个凸起的表面。 那么这个“涡流”的动量一边贴着凸起的表面行走一边不断地改变方向。最后形成机翼尾部的“下洗流”。 如果这个“涡流”在流动到机翼尾部的过程中没有“诱导”周围的空气进来,那么“下洗流”的总质量就与原来的前方来流或吹气相同,速率也基本不变(假设表面理想光滑)。 但如果“涡流”“诱导”了周围的空气进来,形成一个总质量比原先的前方来流或吹气的质量更大的“下洗流”,那么“下洗流”的平均速率当然变小了,如果总的能量(这里指动能)守恒,那么“下洗流”的动量当然大于原先的前方来流或吹气的动量了。 “附壁射流科安达效应coanda effect”是用一股气流吹一个凸起的上表面,虽然这与让一个机翼冲向前方的空气所产生升力的方式很相似,即都在凸起的上表面自然生成一个面状的涡流,涡流的离心力和流体的粘性及周围大气的压力,就让涡流诱导更多的周围空气形成了一股上表面的剪切流,并最终成为流向下方的下洗流,因为涡流的离心力在弯曲的表面上自然会有一种“抽真空效应”,即产生了上下表面的气压的压力差,就是“升力”,这两种升力或增升方式实质上是一样的,都是用凸起表面上的“面状涡流”,即航空机翼学上的所谓“附着涡”,都是空气动力学中的同一种最主要的升力方式。--------但只要有一点物理直觉的人也会很容易明白,“附壁射流科安达效应coanda effect”对周围空气的诱导比率当然要小于机翼冲向前方空气的方式,所以后者的效率都要比前者高。 昆虫翅涡流是昆虫翅膀上方的两个旋转的空气小漩涡,有点象两个对称的小龙卷风,为昆虫提供升力,是由于这个小龙卷风从上方吸入空气,经过“诱导作用”传递给其动能后向外向下旋转排开成为“下洗流”,并可以被翅膀向中间挤压后融合成高压的射流,得到前飞的推力或更大的升力。其相对来说也要比“附壁射流科安达效应coanda effect”的效率要高,因为如果把昆虫的翅膀改造成一个光滑的大弯度飞机机翼,再用昆虫翅涡流的初始气流来吹,却不能让昆虫飞起来,即不能诱导出同样大质量的下洗流和升力来。而事实上昆虫对涡流升力的应用在各方面都高明于我们人类的飞机机翼。 从以上分析可看出,空气动力学中的“升力”的产生其基本原理都是一样的,总言之,都是由一个“涡流诱导”更大量的空气向下走,即以少量的高速“涡流”流体带动更多周围流体以更低的流速流向下方,形成所谓的“下洗流”,以少而快流体转化成多而慢的流体的“动量”。实际上都是将空气向下甩,得到反作用力,也就是升力,只是有一个所谓的“诱导比”(涡流诱导周围空气的比率)罢了。 比方说,一个喷气发动机,喷出“小量高速的喷气”,有小的动量,如果用其向下喷出,得到反作用力,是很小的升力,但如果这个“小量高速喷气”去推动一个大风扇或大螺旋桨完全作了功,这个大风扇或大螺旋桨“诱导”周围空气向下排气是“大量低速的下洗流”,有更大的动量,有更大的升力--------这就是“动量增大”,即增加了升力!这都是因为流体力学中的“机翼涡流诱导”作用,所以才会有所谓“涡轮喷气发动机”不如“涡轮螺桨发动机”的“力量大”的说法。 --------请看一下流体动能和大气压力势能转化示意图: 可以看到,管子的底部的三个黑色空气分子有一个初始动能和动量,其向上走(可比喻为涡流的离心力),那么将把上方的另外两个白色分子推堵一起向上走(可比喻为流体的诱导作用和流体层间的剪切力),把管子上方的空气都挤出去,而其下方就被“抽真空”了。但是,在大气压力下,这五个分子会最终在某个顶端停止运动,然后在大气压力作用下反向加速走回去,而这次是五个分子一起运动了。 这其中包含了“动能”和“大气压力势能”的相互转化过程,但总的能量守恒,而动量是由三个分子的动量变成了五个分子的动量,质量增大,速率减小,而动量却增大了。当然,实际上其带动的上方空气层的厚度是很大的,而各层的空气分子的速率是不同的,是呈梯度变化的,所以最起码动量和速率都会有积分关系式。 从上一帖的图和此帖的图可以看到,“下洗流”在质量、速度、方向和动量方面与原先的来流或吹气都有变化,主要原因是,在“大气压力”和“涡流的离心力”相互对抗下,“涡流”的动能和大气的“压力势能”之间有一个转化过程。这里的涡流演化为下洗流的整个过程中,动量的方向改变是180度角,事实上,涡流动量的方向改变可以大于或小于此值。 那么如果我们想要找那些把涡流流体的动量改变的“力”,可以认为是“大气压力”和“离心力”及“剪切力”吧。 当然,以上谈的都是涡流产生的气动升力,所用的飞机机翼都是在亚音速飞行时候的翼型,对于超音速飞行时升力就不会由机翼上表面的涡流产生了,飞机在超音速飞行时,机翼上表面的凸起不产生升力,而此时的升力主要是由下翼面以前方来流的压缩产生“压缩升力”和激发“激波升力”。
以后我们在谈UFO的升力时会特别提到,UFO的涡流不但在直升悬停和亚音速飞行时产生气动升力,而在超音速甚至高超音速时也仍然能产生升力!这是个特异现象。 从简化角度出发,下面我们将不使用微积分表达式,而采用速率的平均值对升力和动量进行推导分析,好让中学生也可以看懂升力原理和动量的变化情况。 一、 对于涡流的升力,我们知道,这是“涡流所诱导的剪切流”在凸起的表面上因为“离心力”而有“抽真空效应”,则上下表面形成压力差,就是升力。 在涡流的“离心力”和大气压力的作用下,涡流所诱导的剪切流最后成为下洗流,那么流体动量的改变量就代表了在此段时间内作用在其上的力的作用,是一个冲量,符合经典力学中的“动量定理”。 而涡流的“离心力”造成的升力可以由机翼上下表面的压力差(P)来表示,等于此流体的动量在垂直轴y向上的改变量,也即单位质量或密度(m)的流体在通过一有限弧形凸起表面的一定时间内受到离心力的冲量, 即 P = c m v 其中c为一常数,(cv)为下洗流的速率(v)在垂直轴y向上的分量; 另外,也可以这样看: 设此凸起表面的曲率圆半径为(r),剪切流的单位质量或密度为(m),平均速率为(v),那么这个剪切流的“离心力”可表示为(F), 即 F = m (v^2) / r 那么,因为此凸起表面的面积和长度有限,并不会随流体的速率变化而变化,而我们是寻求一个有限长度的弧形凸起表面的上下表面的压力差(P),其在数量上等于此“离心力”(F),而从量纲分析出发,此凸起表面是一个有限的圆弧段,所以以上公式须再除以一个速率(v),并乘以圆弧长(cr),其中c为一常数,而(cv)为下洗流的速率(v)在垂直轴y向上的分量, 即 P = c m v 或者是,涡流在面积和长度有限的凸起表面流经的时间为(cr/v),并与流体受到的“离心力或向心力”(m (v^2) / r)相乘得到一个冲量,即动量的变化量; 上式右边即是涡流诱导的剪切流在此有限长度和面积的凸起表面产生的升力,也是下洗流的动量,所以,涡流变成剪切流最后演化成下洗流后,由下洗流的动量在垂直轴y向上的分量的绝对值代表了升力大小。 二、 对于涡流对周围空气的“诱导比”,我们知道,这是“涡流在流体的粘性和大气压力下”诱导一定质量的周围空气形成剪切流,在“动能守恒”的大条件下,此剪切流的动量在垂直轴y向上的分量的绝对值大于原来涡流的动量。设一股“涡流”质量为(m),平均速率为(10v),在“诱导”出了两倍质量的“下洗流”(2m)后,从“动能守恒”出发,可以算其平均速率为(7v), 即 (1/2) (m) (10v)^2 = (1/2) (2m) (7v)^2 那么结果计算动量时,动量的绝对值增加了0.4倍。 即 (m) (10v) < (2m) (7v) 请注意:这是最粗糙的说明,实际当然不是这样简单,最起码动量和速率都会有积分关系式,而具体计算升力时一般也不会去计算下洗流的动量,另外,涡流对周围空气的诱导比率或倍数都是有限的,所以不能用假想的任意增大倍数的质量来死套公式,而我们发明新的涡流气动力模型的艰辛过程中,主要的难关之一就是要尽可能提高新型的涡流对周围空气的诱导比率或倍数。
--------教科书上喜欢从数学角度,用伯努利方程和茹科夫斯基定理来表示升力,而不是物理角度来解释基本原理,所以不易于普通民众理解事物的本质,特此作一空气动力学升力的科普,也可更好地去理解我的“飞碟之涡流升力理论”。
49
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:55 | 只看该作者
原帖由 einstein2008 于 2009-5-20 21:37 发表
我的个人看法,你的设计恐怕完全无法实现,因为很多东西都是理论上的,自 ...
不同意这种观点,理论指导实践,实践修正理论,二者不背离。只有理论没有实践是空想,但只有实践而不思考总结出理论法则则是蛮干。现在国内国外差距最大的就是理论方面,大家都是凭经验,可以出一些顶级高手,但很难提高整体的水平
50
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:56 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-5-20 21:46 发表
终于找到一个楼主需要的理解的理论:
说实话,没有看出来和现在讨论的模型有大的关系……
51
发表于 2009-5-20 23:16 | 只看该作者
离题太远了,也偏题了,这不是本论坛讨论的范围, 如要深入讨论可以去专属论坛另起新帖:em26:
52
发表于 2009-5-20 23:31 | 只看该作者
想法新颖。
不过最大的缺陷是作用力和反作用力的介质密度差异太大。
事实胜于雄辩,行不行弄个模型出来最有说服力。不然就是纸上谈兵,没有结果的。
53
发表于 2009-5-21 01:08 | 只看该作者
哈哈,在这个话题上回帖的人,都有1颗热诚的心。
不过,正是这颗心,才使这个不怎么样的话题到了53楼,天啊!
54
发表于 2009-5-24 21:10 | 只看该作者
楼主的这个原理其实就是那根吸管往水杯里吹气,努力吹努力吹,看能不能把人推走。:em15:
