楼主: zero7020
我也晒我的工具,有买的,有自制的 128楼新入台式表
发表于 2009-7-7 17:16 | 只看该作者
也是得伟的FANS啊 得伟的工具比我多
发表于 2009-7-7 17:17 | 只看该作者
:em26:
43
发表于 2009-7-7 17:46 | 只看该作者
德伟18V工具,很牛呀,全新全套的要好几万。。 这套还有18V曲线锯和18V6寸圆锯,好像还有马刀锯?
除了角钻和冲击扳手没有,其他几件都有了。
DC4KITA 充电工具套装: 电压:18 伏;工具个数:4;重量:14.5公斤;包括:DC988 XRP™ 13毫米充电冲击钻/钻/起子机;DC390 XRP™ 6寸圆锯;DC385 XRP™ 往复锯;DW919 柔性探照灯; 1小时充电器;(2) 18V XRP™ 电池;360° 侧手柄;双头起子头;16齿合金圆锯片;圆锯侧靠板;往复锯条;专业工具箱;品牌:DEWALT/得伟。
44
发表于 2009-7-7 17:50 | 只看该作者
这套也没有充电曲线锯。
45
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:20 | 只看该作者
往复锯也有的,没照照片。
得伟的好多东西啊,好像还有什么18v的振动棒,搅拌混凝土用的那种。
不过一般人用不上的
圆盘锯和曲线锯用不上就没买。
应该说我这一套比较全了,我还有几个原装的包,就是图上的那种大包,还有两个小的。
其实这个台锯比较简单,两个轴承,一个锯轴,一个金刚石切割片,一个缝纫机电机
我的这个设计有点问题,如果要换锯片,需要整体拆开才可以,包括轴承。
大家要做的话一定不能犯我这样的错误。
不过用来锯线路板一个锯片用好长时间的,我的做好半年了,一直很好的。
台锯的下半身
台锯的下半身
46
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:30 | 只看该作者
有人要看我的台钻,发个图片看看。
本来想买一个成品的,可是要200多元,正好手头有一个小滑台(记得当初花了300多好像),买一个带夹头电机,车间找两块钢板,下料、打磨,焊接,转孔、攻丝。
再用薄铁板做一个支架,就好了。
侧面的是磷铜片,因为支架比较单薄,正好手头有磷铜片,加固一下。只是做的时候这两个角度比较难办,反复试验了好多次才搞定。
上面的皮筋是一次吃螃蟹是,从蟹钳上取下来的(卖螃蟹的真是狡猾,螃蟹一般,皮筋倒是货真价实),用来自动回位。
最上面的内六角扳手轻轻一扳,一个孔就搞定了(第一页的照片好像能看到内六角扳手)。
侧面和后面放上几块强磁铁,钻头就不会丢了。特别方便。
47
 楼主| 发表于 2009-7-8 20:34 | 只看该作者
再来一张钳子的,下面的红色的水口钱在夹电阻引脚的时候断了,不知道是我的力气大,还是质量不好。
正好手头有一个小的斜口钳,用我的得伟角磨机修理了一下,很好用
48
 楼主| 发表于 2009-9-12 13:48 | 只看该作者
今天又收了一个百分表,上边全是油,脏兮兮的,经过一番清理,居然很新。
日本造,看不到年份。
大家看看是个什么样的档次。
我好心里有数。
49
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:26 | 只看该作者
这几天有点空闲,把原先的台钻修理了一下,主要是将连接电机和滑台之间的L型板换成了6mm和10mm厚钢板重新焊接的。
总体的稳定性大大增强。
并且用上图中的百分表进行测量,安装时修正了左右前后的偏差,现在基本上是直上直下的运行了,应该不超过5道。
美中不足钻夹头的误差比较大,几乎达到10道,目前条件下没法修理。只能凑合用了。不过这个钻平时只是用来钻线路板,也够用了。
台面也重新打磨了一下,算是整容了。
下面的是新作的钻孔夹具。比较简单。只是加工过程比较麻烦,手工下料,打磨,不容易啊。
钳口为了夹住线路板,两侧各有一个半毫米的台阶。
因为没有铣床,只好挫了两根铁条,做了一个活动的钳口。
50
发表于 2009-10-4 14:10 | 只看该作者
请问楼主吸锡的那个泵是在哪里买的?
请问楼主吸锡的那个泵是在哪里买的?
51
发表于 2009-10-4 14:14 | 只看该作者
看见一个DIY的
平口钳~~
52
发表于 2009-10-4 14:22 | 只看该作者
LZ是才人啊
53
发表于 2009-10-4 14:37 | 只看该作者
:em26:
54
发表于 2009-10-4 16:39 | 只看该作者
:em15: 很好的工作空间
55
发表于 2009-10-4 16:44 | 只看该作者
顶下兄弟,少化钱多办事,不化钱也办事。
56
发表于 2009-10-4 17:28 | 只看该作者
气泵是给汽车轮胎充气的便携式的吧.
57
 楼主| 发表于 2009-10-4 20:42 | 只看该作者
没错,就是一个diy的平口钳,做这个,主要是夹电路板钻孔用的,
夹别的东西也可以,但是设计的比较单薄,一般不用的。
这些天在备料,准备做一个电动的平口钳,直线导轨,点击,电源,调速器什么的都弄好了,就差丝杠了。等做好了在给大家看。不过这段时间比较忙,不一定什么时候做好。
气泵不是给轮胎充气的,我查过那个公司网页,专门做气泵的一家外国大公司,相当专业。给什么仪器什么的配套的。我买的这个是二手拆机。
按照说明书上的标注,比起白光的那个泵从流量到真空度那是全面超过啊。
白光的好像是两个隔膜泵。而我的这个是四个。
好东西,可遇不可求啊。
58
 楼主| 发表于 2009-10-4 20:47 | 只看该作者
http://www.hakko.com/japan/pdf/products/hakko474_st.pdf
这是白光的474的展开图
可以参考一下
59
发表于 2009-10-4 21:12 | 只看该作者
牛,装备真够全了
60
发表于 2009-10-4 21:30 | 只看该作者
在这个版块混的大哥们都太强了。。。好些东西我连见都没见过。。。崇拜ING
