楼主: gds135
讨论一下潜艇模型水下导dan发射
发表于 2009-9-30 22:42 | 只看该作者
必须用火药。液体发射设备多,冲量低。弹簧更不行了。
现成的SA6(火药)型,模型用固体火 jian发动机,只要60元,就是太大了高5cm直径1cm(好像是),冲重比太低,还有外壳是纸质的。
自制是个很好的方法,又便宜,尺寸有好掌握,冲重比高。KNDX(硝酸钾—葡萄糖)就很好,技术成熟,价格低,外壳用PVC制成防水。
而且火焰温度低,可以直接热发射。
:em21: 而其用水发射多难看啊,固体燃料像真导弹一样多帅。
发表于 2009-10-15 01:26 | 只看该作者
:em16:
43
发表于 2009-10-15 23:32 | 只看该作者
真的人有多大胆,地就有多大产。。。佩服,能想就能做出来。
44
发表于 2009-10-26 13:41 | 只看该作者
就像前面有位兄弟说的,发射的方向也得控制好,否则。。。
45
发表于 2009-10-30 15:38 | 只看该作者
问个若若的问题 你们导弹是装常规的呢 还是核弹呢
46
发表于 2010-2-1 01:51 | 只看该作者
做个导弹外壳,里面放个管状的气球,内冲入打火机气体!导弹尾部做个喷射口控制气体喷射方向.发射用舵机控制一针头刺破气球.估计只能垂直发射!
如要爆炸只能离开水面后爆炸,用冲天炮延长引线来控制爆炸时间.
47
发表于 2010-2-1 01:54 | 只看该作者
补充:本人爱好和平,如研制成功,发射时请一定要调整好角度,落地点请远离本土,建议落地点:日本,美国,印度,索马里!
48
发表于 2010-2-2 14:06 | 只看该作者
前面的所有支持火 箭发动机原理的,停一停。楼主的潜艇很有可能只有一层耐压壳,如果用“钻天猴”“模型火 箭发动机”“电解”等方法,你的发射管很有可能就变成了一个大爆竹,潜艇还能要吗?再说,按“钻天猴”方案来讲,在水下发射是需要大量氧气的,发射管中的简直少得可怜,导弹射入水中发动机必定熄灭可能只会浮到水上。建议楼主不要水下发射,为了你的钞票想想,为了你的潜艇想想。建议水面发射,像驱逐舰模型发射空空导弹一样,用“钻天猴”就可已达到不错的效果,并且廉价一组用一个打火器就行,如果不怕多花钱可以每枚一个点火器,效果更好。
49
发表于 2010-2-11 16:48 | 只看该作者
朋友你有这个方面的资料吗?有的话麻烦给我下!
我准备装在固定翼飞机上用呵呵!
空地或空空导弹呵呵!
50
发表于 2010-7-10 17:41 | 只看该作者
用丁烷,打火机气瓶
不重
51
发表于 2010-7-10 17:42 | 只看该作者
5元一罐,它从罐体里出来后压力非常大
52
发表于 2010-7-10 22:51 | 只看该作者
淘宝上火 箭发动机最便宜8元一个
53
发表于 2010-7-19 10:34 | 只看该作者
气体可以用气筒打在储气瓶里,用电磁阀控制发射。一般的自行车气筒可以打六个大气压吧?
还可以用高斯方式,就是发射的时候潜艇的控制部分要静默防止干扰。高斯线圈的EMP挺强的。
54
发表于 2010-7-29 01:43 | 只看该作者
火药,最好的动力,如果只是追求冲出水面,弹量不用很多,过年买鞭炮的时候不是有那种小的擦炮么,制作同理,弹量0.5G打顶了吧。。记得加点黄泥粉末,纯度太高燃烧过于剧烈了,用点黄泥末稀释稀释(记得也要稀释均匀啊,拌不匀可能变爆竹了或者闷了),控制反应速度不说,视觉效果也更好点。其实最简单就是直接买过年的时候的小冲天炮,铁质的小手电大家有印象不,把小灯盖子改反喽,手电管子就是天然的发射管,其实我原来有用小铜管做过,注意管子口磨光点,磨成刃口也是没问题的,越光滑效果越好,小冲天效果相当不错,不过我弄得往水里射的。可以射个3 4十米的样子,爆炸效果很不错。主要还是发射管问题,一定一定要磨光磨滑,虽然炸管子里黄铜壁够厚顶得住,但是基本上可以重新磨管子去了。潜射往上的话。的确方向是一个巨大的问题。解决方案,手动把火药掏出来,减少弹量,把头部的爆炸部重新制作。让火药爆炸,很容易,要让火药喷出来,就要有效控制下火药喷口的大小了。嘿嘿,小时候过年就爱捣腾这个,原来家里有礼花用的电子点火芯,捣腾了个发射管。
55
发表于 2010-7-30 15:36 | 只看该作者
火药或者可燃气体,比如打火机的丁烷,应该都可以的。这就是热动力发射了,只有这样才能有足够的能量将dao dan从水下推出水面,并且同时点燃dao dan的发动机火药。
类似的试验小时候用花炮做过,完全可以。当然换到潜艇上情况要复杂的多。基本只能考虑垂直发射,每管独立点火,dao dan可以用“冲天炮,木星dao dan”这类花炮代替,体积很小,大约才直径8mm*长度60mm左右吧。还有更大的,但不易买到。如果水下30cm以内水深发射,估计出水后能飞个20-30m高不成问题。:em15:
56
发表于 2010-8-1 16:24 | 只看该作者
理论很好,可不太现实啊
57
发表于 2010-8-1 18:34 | 只看该作者
原帖由 小飞飞 于 2010-8-1 16:24 发表
理论很好,可不太现实啊
不去做所有东西都是理论,去做了就知道现不现实了。话说。管子做出来塞哪里,WTC里面我看是没希望了。还有不是过年没有冲天卖。
58
发表于 2010-9-12 16:43 | 只看该作者
用打火机气体当燃料,小型车用火花塞当点火装置,艇内需安装升压电路
59
发表于 2010-9-16 17:17 | 只看该作者
用氮汽可行,10元一瓶
60
发表于 2011-3-31 15:12 | 只看该作者
可以考虑将以上几种方案结合一下:
[ 本帖最后由 齐鲁少儒 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]
